Müsste man mal Händig nachmessen.
das sollte aber...
Zitat:
However now that Haswell has a built in VRM there is almost little reason to use offset mode b/c if you enable C3 power state and EIST the CPU multiplier and voltage drop together even if you have set a manual voltage without offset
aus: The Gigabyte Z87/Haswell Overclocking(OC) Guide
aber ich kann auch völlig falsch liegen, warten wirs ab...
Dancop, sag mal die Batch durch, ich glaub, dass diese nicht schlecht ist. Probier mal weiter, was du an Takt raus bekommst. Vlt ist es ne gute CPU für Kälte. Meine macht 5,7 mit 4/8 unter Dice und 6,0 mit 2 Kernen, muss aber noch bissl testen.
So siehts mit Phobya LM aus:
-> 15-19°C besser je nach Kern
Gott sei Dank bin ich ein Schisser bzw. war grad bei der ersten CPU übervorsichtig. Die Kondensatoren sind echt madig bei Haswell.
Phobya LM drauf... CPU in den Sockel, CPU Kühler drauf... runter und nachgeguckt. LM komplett über gequollen und auf die Kondensatoren geflossen. Also weggemacht, selbe Prozedur wieder...
Insgesamt musste ich das 4x wiederholen bis es gepasst hat. Hat locker ne 3/4 Stunde gedauert![]()
Die MX4 ist ja auch nichts gutes Lars, wenn dann MX2.
Wieso ? Dachte die MX4 ist sogar leicht besser ?
