besten dank nochmals.
naja das blöde ist halt am board das dort nirgends angezeigt wird was normal an spannungen anliegen sollte.
ich möchte nicht ocen weil das nur mein mediapc und server ist. die leistung reicht. wollte nur mit den spannungen runter um das alles etwas stromsparender zu machen da das teil 24/7 läuft.
naja dann muss ich nochmal schauen wie ich das mit den einstellungen vom board machen.
k10stat ist ja glaub ich nur für die cpu selbst wenn mich nicht alles täuscht.
ich werd mal deine settings mit meinem versuchen ich berichte dann nochmal.
riesen dank nochmal!
Mit K10Stat kannst du auch die CPU- NB Spannung einstellen.
Deine Spannungen solltest du mit AMD OverDrive auslesen können.
Den Turbo würde ich auf jeden Fall ausschalten und wenn ihn du doch nutzen willst, dann am besten über K10Stat regeln lassen.
Um deinen Stromverbrauch zu senken, bringt natürlich die VCore, CPU- NB Spannung (bei mir 1,1500VID@ stock) und evtl. die DDR- Voltage was. Zum Verbrauch von der CPU- NB V. hat Harzer Knaller im Phenom X4 OC Thread was geschrieben.
Hier zwei nützliche Links zu K10Stat:
Referenz: K10Stat Einstellungen und Parameter | Green Computing Portal
Tutorial: Phenom Undervolting mit K10Stat | Green Computing Portal
Alternativ könntest du auch den Phenom Tweaker nutzen. Da gibt es auch einen eigenen Thread für:
http://www.hardwareluxx.de/community/f11/phenommsrtweaker-cool-quiet-customized-592774.html
Viel Spaß beim Testen.
