Also momentan bleibt die Temperatur beim Zocken (Battlefield 3) bei so ca. 50°C, gemessen mit HWInfo (100 MHz übertaktet auf 1100T Niveau). Das ist in Ordnung. Ziel ist erstmal 3,6 GHz damit Cool & Quiet noch funktioniert.
Den CPU/NB Takt will ich dann noch von 2 GHz erhöhen. Wie viel würde da Sinn machen bei 3,6 GHz und DDR-1333 RAM?
mit 2,4 GHz CPU/NB bist auf der sicheren seite. Im Normalfall müsstest damit nicht einaml die CPU/NB Voltage erhöhen.
50 °C ist nach längeren Spielen von BF3 eigentlich normal mit LuKü. Vorallem bei einem X6. Könntest ja mal ein Bild Posten von deinem System
Edit: Hoffe allerdings du meinst mit 50 °C die richtig ausgelesenen Werte. Weiss jetzt nicht ob HWMonitor nur denn Mittelwert der einzelnen Coretemps. nimmt? Am besten du verwendest AIDA oder bei einem ASUS Board Aisuit.
