Labrador
Semiprofi
@Labrador und was sagst du zu der QPI/Dram spannung kann mann die so 24/7 laufen lassen?
Also die QPI (VTT) könnte dauerhaft nicht unbedingt gesund sein
Ist für 4,2GHz doch einiges.....
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:11 ----------
Wegen den hohen Temps bei den MSI Boards würde ich einfach nen 80mm Lüfter auf die Grafikkarte stellen, sodass dieser direkt Luft auf den Kühlkörper vom Board befördert. Was auch noch was bringt ist, den Kühler zu demontieren und mit Schrauben&Muttern wieder zu befestigen anstatt der Plastikpins. Hatte Leider für die SB keine Schrauben mehr und hab einfach Unterlegscheiben in die Pins eingefädelt damit die Federn mehr Druck aufbauen. Bei 20°C Raumtemp und dem 80mm Lüfter sind es so 53°C geworden die bei Prime als Maximalwert rauskommen und das bei 1.250V IOH-Spannung. Gut Holz![]()
Du hattest oder hast doch auch das Eclipse SLI, mit dem besseren Kühler, oder?
