nex667
Welchen Schrauben genau mitgeliefert werden, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Allerdings sollte man Schrauben zur Not auch im gut sortierten Baumarkt bekommen können.
Ja, die Blende gibt es wirklich. Das gesammte Sortiment von Thermochill findet man auf Thermochill.com. Die Dichtung brauchst du nicht zwingend, beim PA und beim Shroud sind je schon eine dabei, allerdings braucht man 3, wenn man sicherstellen will, dass nur Luft von außerhalb des Gehäuses angesaugt wird. Außderdem soll die Dichtung Vibrationen minimieren, ob dieser Effekt in der Praxis wirklich wahrnehmbar ist, weiß ich jedoch nicht.
Je nachdem welchen Schlauch du verwenden willst, könntest du noch die passenden Tüllen mitbestellen.
