Lesen...
KV nicht KV-1. Sprich bevor es den KV-1 und KV-2 gab.
Da gab es den KV, welcher grundlegend ein KV-2 ist. Aber auch mit der 107mm.
Deshalb der Vergleich mim KV ohne Nummer. Damals war das allgemeine MM-Spread höher. +-4 (T5 vs T9).
Es geht nicht ums Kreise drehen, sondern um grundlegende Mobilität.
Deswegen sind die Churchills auch so grottenschlecht.
Gleiches Problem wie der T95:
95% der Gefechte bist du entweder zu langsam und das Gegnerteam wird überrollt oder du kommst an und alle vom Team sind tot.
T7 fährt 25. Im direkten Vergleich (Kann Noki bestätigen, der war immer gut am fluchen xD) reicht das aus.
Du vergleichst immer einzelne Werte von Panzern, du musst aber das Gesamtbild sehen
FYI beim Brawlen: Alpha > DPM
Deswegen sind die Russen ja auch auf den meisten Tiers überlegen. Die meisten kriegen nix anderes hin und shot-trading gegen ne 122mm ist eher kontraproduktiv
Außerdem ging es nur um den 5er. Der Rest wird mit Haubitze gefahren cause Trololol
/e:
Path 7.3
Combat levels for tier 5 heavy tanks reduced by 1.
KV divided into KV-1 and KV-2. KV-2 becomes a Soviet tier 6 heavy tank.
Gleichzeitig auch der Switch vom IS-4 zum IS-8 als T9 Heavy und die Einführung der 2. Russen Heavy Line
