ASUS, EVGA, MSI und ZOTAC
Vier Custom-Modelle der GeForce RTX 3070 im Test - ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge - Impressionen
Der GPU-Z-Screenshot zeigt die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge auf Niveau der Founders Edition. Dies bezieht sich nicht nur auf den Takt, sondern auch auf die Erkennung des Herstellers.
Im Unterschied zu den bisherigen Karten zeigt die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge ihren kompakten Abmessungen bereits auf den ersten Blick. Dies bedeutet aber auch, dass nur Platz für zwei Axiallüfter ist. Mit 230 mm ist das Custom-Design sogar kürzer als die Founders Edition. Ansonsten hält sich ZOTAC bei der Optik zurück und bietet viel graue und schwarze Oberflächen.
Die Rückseite der Karte wirkt fast schon unruhiger, als man dies für die Front sagen kann. Die eigentlich komplett geschlossene Backplate besitzt nur einige wenige Öffnungen. Eine dieser Aussparungen legt die zurückversetzten Stromanschlüsse frei.
Die beiden Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 95 mm. Ab einer GPU-Temperatur von 60 °C beginnen sie sich zu drehen, sinkt die Temperatur unter einen Wert von 44 °C schalten sie sich wieder ab. Die Drehrichtung der beiden Lüfter ist identisch.
Auf der Stirnseite der Karte befindet sich ein beleuchtetes ZOTAC-Gaming-Logo, welches wir uns später auch noch im laufenden Betrieb anschauen werden. Es handelt sich dabei um die einzige beleuchtete Komponente der Karte. Auf eine aufwendigere Beleuchtung verzichtet ZOTAC bei diesem Modell.
Die beiden 8-Pin-Stromanschlüsse reichen als zusätzliche Versorgung aus. Allerdings haben wir an ihrer Positionierung etwas auszusetzen, denn es ist schwer, richtig gut an die Anschlüsse heran zu kommen. Gerade wenn die 6+2-Stecker verwendet werden, ist es nicht ganz einfach die Pins alle gleichmäßig in der Buchse zu versenken. Hier ist der Kühler im Weg, der höher aufbaut, als die Anschlüsse auf dem PCB. An den teilweise schon gebogenen Kühlfinnen ist zu erkennen, dass man hier beim Herausziehen auch gerne hängenbleibt.
Auf der Slotblende begnügt sich ZOTAC mit der Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge mit der Standard-Konfiguration bestehend aus dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1. Ein kleiner Teil der warmen Luft des ersten Axiallüfters kann durch die Öffnungen der Slotblende entweichen. Es handelt sich aber nur um einen sehr kleinen Teil, der Rest verbleibt, wie bei vielen anderen Karten auch, im PC-Gehäuse.
