Auch ein Mainboard mit der Möglichkeit, sowohl DDR wie auch DDR2 einzusetzen, schickte uns Gigabyte. Das i915P-Mainboard unterstützt dabei wie das DFI-Board entweder zwei DDR2- oder zwei DDR-Module und besitzt auch sonst einige Ähnlichkeiten in der Ausstattung. Das blaue Board besitzt Gigabyte-typisch das Dual-Bios, wie man im unteren Foto erkennen kann, aber auch ein paar andere typische Gigabyte-Features. Prädestiniert ist das Board für den Netzwerkeinsatz, weil Gigabyte zwei PCI-Express Gigabit-Ethernet-Chips aufgelötet hat. Allerdings ist es ebenso gut ausgestattet wie viele andere High-End-Boards und kann somit als Allround-Plattform betrachtet werden - USB, Firewire, Serial ATA, ATA/133-Raid, Sound, LAN - alles ist vorhanden auf dem 8I915P Duo Pro :
Auch hier gehen wir zunächst auf die Features in einer kurzen Übersicht ein.
Gigabyte 8I915P Duo Pro | |
Chipsatz | Intel i915P + ICH6R |
AGP / PCI / PCI-Express | 0 / 3 / 1x PCI-Express x16 2 x PCI-Express x1 |
Speicher | 2x DDR2 240pin, Dual Channel DDR2-400 und DDR2-533 2x DDR 184pin, Dual Channel DDR400 und DDR333 bis zu 2 GB |
Onboard Sound | Ja, Intel High Definition Audio C-Media CMI9880 |
Onboard USB 2.0 | Ja, integriert |
Onboard Lan (Chip) | Ja, 2x 10/100/1000 MBit Gigabit Ethernet (Broadcom PCI-Express) |
Onboard-Serial- und ATA-Controller | Ja, 4x S-ATA150 in ICH6R VT6410 ATA/133-Raidcontroller |
Onboard-Firewire | Ja, Texas Instruments |
Bustakte | 100 bis 355 MHz in 1 MHz-Schritten |
SDRAM / DDR-SDRAM Frequenz | Teiler 3:4, 1:1, 4:3 sowohl für DDR2 wie auch für DDR |
VCore, VDimm, Sonstige | Ja, Ja, Ja |
Maximal erreichter Bustakt | siehe Text |
Die Besonderheiten zeigen sich schon hier - zwei Gigabit Ethernet Controller, beide über PCI-Express angeschlossen, versprechen beste Netzwerk-Performance des Boards. Des Weiteren ist alles vorhanden, was man für einen High-End-PC benötigt : Ein qualitativ hochwertiger C-Media Onboard-Sound, Firewire, USB 2.0, ein ATA/133-Raidcontroller und die vier in der ICH6R steckenden Serial ATA Raid Ports. Gute Overclocking-Funktionen besitzt das Board ebenso wie die Möglichkeit, selbst bei DDR einen 3:4er Teiler zu verwenden - und somit DDR mit 533 MHz laufen zu lassen.
Natürlich werfen wir auch einen Blick auf den Lieferumfang des Boards :
Im Detail finden wir in der Box des Boards folgende Komponenten :
- Gigabyte-Handbücher (für Mainboard, Raidcontroller, Quickstart-Guide etc.)
- Gigabyte-Treiber-CD
- Slotblende für 2x USB
- Slotblende für 2x USB und 2x Firewire
- 2x Serial ATA Kabel
- Serial ATA Stromadapter mit 2 Abgriffen
- 2x ATA/133-Kabel
- Floppy-Kabel
- ATX-Blende
- Gigabyte-Sticker
Dank der Onboard-Geräte ist natürlich auch im Lieferumfang etwas mehr drin - die Ausstattung an Kabeln ist sicherlich ausreichend für den Start, mehr muss man als Hersteller nicht beilegen, zwei ATA/133-Kabel und zwei Serial ATA-Kabel sollten heutzutage Standard sein. Sehr schön ist die Möglichkeit, alle vier USB 2.0-Ports nutzen zu können, denn Gigabyte verbaut vier USB 2.0-Ports auf der ATX-Blende, die restlichen Ports kann der Endkunde über die beiliegenden Slotblenden nachrüsten. Die Firewire-Anschlüsse sind nur über Slotblenden zugänglich, die eine USB 2.0/Firewireblende wird man also sowieso verwenden müssen.
Alle Sound-Anschlüsse sind auf der ATX-Blende vorhanden, ebenso noch zwei RJ45 für die Gigabit Ethernet Controller sowie ein Com-Port, ein paralleler Port und die PS/2-Ports :
Auf den nächsten Seiten werfen wir wieder einen detaillierteren Blick auf das blaue Mainboard :
