ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM im Test
240-Hz-QD-OLED mit Sonderwegen - Ergonomie + Bedienung
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
ASUS bietet alle wichtigen Einstellmöglichkeiten, sodass sich nur wenige Anwender eingeschränkt fühlen sollten. Eine Anpassung der Höhe ist in einem Bereich von 110 mm möglich, was dem aktuellen Standard in der 32-Zoll-Klasse entspricht. Die Neigung kann in einem Spielraum von -5 ° bis 20 ° angepasst werden, während das Panel um je 15 ° nach links oder rechts gedreht werden kann. Hier bieten andere Lösungen mehr, inwieweit dies störend ist, hängt vom individuellen Szenario ab. Eine Pivot-Funktion gibt es nicht.
Auch hier gilt, dass die Möglichkeit besteht, einen Monitor-Standfuß zu nutzen, wenn mehr Spielraum benötigt wird. ASUS nutzt das typische 100x100-mm-Raster der VESA. Wer auf den Standfuß verzichtet, büßt allerdings ein prägendes Design-Element ein.
OSD und Bedienelemente
ASUS wählt bei den Bedienelementen einen aktuell üblichen Weg und greift zum mittig auf der Unterseite platzierten Joystick. Dieser wird rückseitig platziert, ist dennoch ideal zu erreichen. Der Stick ist gut dimensioniert und besitzt einen klaren Druckpunkt, sodass einem schnellen und intuitivem Handling nichts im Wege steht.
Links und rechts vom Stick hat ASUS je eine Taste platziert. Während die rechte Taste mit dem Hauptschalter fix belegt ist, kann das zweite Eingabeelement im OSD mit verschiedenen Funktionen versehen werden. Das ist zudem für die verschiedenen Klick-Richtungen des Joysticks möglich.
Das OSD besitzt die typische ASUS-Optik und ist sehr übersichtlich gestaltet. Da alle Funktionen klar beschriftet wurden, steht einer intuitiven und schnellen Bedienung auch an dieser Stelle nichts im Wege. Der Funktionsumfang ist sehr groß. Es werden diverse Gaming-Features geboten, aber auch die Möglichkeit, eine 6-Achs-Farbanpassung vorzunehmen. Ebenso gibt es diverse OLED-Schutzfunktionen, auf die wir auf der kommenden Seite genauer eingehen werden.
Als Software-Lösung kommt bei ASUS das DisplayWidget-Center zum Einsatz. Die Software bildet den Funktionsumfang des OSD weitestgehend ab und kann darüber hinaus mit weiteren Komfort-Features wie der der Multi-Frame-Anordnung der Programme aufwarten. Darüber hinaus erweist sich die Steuerung via Maus als sehr komfortabel.
