[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1200 (Comet Lake-S / Rocket Lake-S)
Bei meinem 11700k ist 1800MHz 1:1 das stabile Maximum. 1866MHz 1:1 bootet zwar noch, schmiert unter Last aber schnell weg. Meinen i5 müsste ich auch noch testen...
mein 11900k macht 1866 schon nur mit Gewalt 🤷‍♂️
Was sind eure 24/7 settings? Grad 1 scharf oder grad 2 4000+?
Das ist so das, was ich gerade stable laufen habe auf dem Testbench.
IO/SA auto. in HWiNFO64 angeblich SA 1,3v und IO wird gar nicht angezeigt ^^
Could it be that 3600 MHz Gear 1 is already over with the 11600k?
Or would they all have to do 3700+?
No more post from 3700
IMC lotto I had 3 11900k and only 1 did 3866, the other 2 could do 3733 but the weakest needed 1.4io and 1.5SA to be stable and 1.45sa to even boot 3733 in z590 Apex.
Falls wer auf der Suche ist, im Alternate Outlet gibt es gerade ein Apex relativ günstig:
Bestimmt ein Rückläufer!
Welches Board würdet Ihr empfehlen?
Und macht es einen Unterschied zwischen 11700k und 11900k?
Natürlich ist es ein Rückläufer, deswegen kostet es keine 450€.
Die OC Bretter sind alle gut, da kann man nach Preis bzw. Ausstattung oder Lieblings-BIOS gehen.
Gibt es bei Z590 gar keine IO-L Settings mehr? Zumindest das Gigabyte Board zeigt mir da nischt an im BIOS.
11700K bei mir, mit 3733@C14 im G1 1,4v SA + 1,35v Mem io
X103K331 SP80 is mine.
guess to better keep away from those.
Ich hab nun auf einen 11900K mit einem MSI Z590 Gaming Carbon geupgraded. Die CPU läuft stock mit 5,1GHz Boost und 1,062V (CPU-Z).
Ich habe nun mal fix auf 5 GHz gestellt und die Spannung grob angehoben. RAM Timings habe ich meine Alten übernommen (4000MHz CL17). Allerdings ist beim Membench nun die Latenz höher als zuvor. Ist das normal bei der CPU?
Hier die RAM Timings:
Dann kommt das raus:
Du bist im 2. GAng (Gear 2). Versuch mal 3600 Mhz -3800 MHz - je nachdem was deine CPU packt - im Gear 1 zu testen. Das sollte schlauer sein bei der Plattform.
Mach ich. Woran hast Du das nun gesehen?
Mit Gear 1 auf 3600 MHz ist es flotter, dafür ist der Durchsatz schlechter. Was bringt mir nun mehr?
Gear 2 soll sich erst ab 4400+ lohnen. Hat hier auch schon irgendwer getestet im Thread.
kenne niemanden hier, der tatsächlich 24/7 gear 2 hat. Ab 5000+ kommt man in nennenswerte Gefilde, aber da es nur wenige chips und boards gibt, die das überhaupt hinbekommen, lohnt es nicht. Alles darunter ist gear 1 mit straffen timings vorzuziehen.
Hat hier schon mal jemand 11900K 5 GHz @ straffes Gear 1 Setup gegen ein 10900K 5 GHz + 4500+ Setup getestet? Die ganzen Tests kann man ja vergessen auf CB etc - das ist immer mit XMP und ohne OC.
@xl_digit hattest du nicht mal den 10900k gegen 11900k getestet?
In meinen Tests waren 4400C17 Gear 2 schneller als 3600C14 Gear 1.
Was hast du da getestet? Geekbench ist nicht immer identisch mit Games bzw. Min/Max und Avg FPS.
@aerotracks hatte mal bisschen was zusammengestellt zum release. Kann mir gut vorstellen, dass die höhere Bandbreite oft jauch mal seinen Vorteil gegenüber den timings hat, aber der Unterschied ist dennoch recht gering so im Großen und Ganzen. Ist halt die Frage, was eher läuft. in Gear 2 werden wahrscheinlich vorher die Sticks ans Limit kommen, in Gear 1 der IMC der CPU und dann die Sticks.
Ich hatte 4x8GB 4400 17-17-17 mit scharfen Subs getestet. Das performt sehr ordentlich.
Ich meinte aber eher einen Vergleich 10900k und 11900k jeweils mit RAM in straff.
