bastler42 schrieb:
hallo @all,
hätte ne frage zum p5b nonDeluxe mit ICH8 southbridge und der SATA anbindung mit AHCI/NCQ!?
intel sagt klar das der ICH8 kein AHCI hat, sondern nur der ICH8R. Asus sagt er hat, wird aber erst unter windows vista unterstützt.
wie siehts denn unter linux aus? hat jemand genaue infos? oder noch besser, vielleicht nen linux-system mit dem ICH8 und native SATA mit AHCI und NCQ am laufen?
danke
ich habe gentoo mit kernel 2.6.17-r4 am laufen. mit 2.6.16 und drunter kriegst du den JMicron nicht zum laufen, also kein CD-ROM oder DVD wenns am PATA steckt.
Mit 2.6.17 gehts solange du den JMicron auf IDE lässt und den ICH auf AHCI stellst.(Deswegen würd ich gern auch windows mit AHCI betreiben. Dann fällt das lästige umstellen im Bios endlich mal flach.) Das wichtigste ist noch "all-generic-ide" als kerneloption in deiner grub.conf anzuhängen. Damit stellst du sicher, dass er auch die SATA Laufwerke nimmt.
Booten kannst du mit
Ark Linux LiveCD. Die haben den kernel 2.6.18-rc2. Damit sollte SATA und PATA erkannt werden.
Ich bin einen anderen Weg gegangen (wusste zu dem Zeitpunkt wo ich Linux installieren wollte noch nichts von ark linux). Ich habe zuerst ein lauffähiges Sys auf meiner alten Kiste installiert im i686 modus ohne jeglichen Optimierungen und dann auf dem P5B alle pakete mit prescott optimierung kompiliert. Ist allerdings nur ein 32bit system. Ich hatte nur die gentoo InstallCD womit der JMicron noch nicht funzte.
ob die SATA platten im AHCI/NCQ modus laufen? hmm ich glaub nicht. Das werden die beim deluxe bestimmt auch nicht. Das wird doch alles emuliert auf UDM133. Oder die deluxe benutzt einen anderen treiber oder platten werden anders erkannt (müsste sich mal ein Besitzer vom deluxe melden). Kommt beim non-deluxe bestimmt auch noch.
hier ein Auszug aus dmesg:
ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports ? Gbps 0x33 impl SATA mode
ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ilck stag led pmp pio
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xF8806900 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xF8806980 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xF8806A00 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xF8806A80 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225
ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123)
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:746b 83:7f01 84:4023 85:7469 86:3c01 87:4023 88:40ff
ata1: dev 0 ATA-7, max UDMA7, 488397168 sectors: LBA48
ata1: dev 0 configured for UDMA/133
scsi0 : ahci
ata2: SATA link down (SStatus 0)
scsi1 : ahci
ata3: SATA link down (SStatus 0)
scsi2 : ahci
ata4: SATA link down (SStatus 0)
scsi3 : ahci
Vendor: ATA Model: SAMSUNG SP2504C Rev: VT10
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sda: drive cache: write back
sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
hoffe das hilft dir
