da Steht: Aclock interrupt was not recieved on a secondrary processor within the allocated time intervall
und unten steht noch Stop: 0x00000101
hilft dir das was?
jepp - 101 ist im Regelfall Vcore![]()
101 : ist meistens zu wenig Vcore
124 : QPI Spannung / CPU PLL zu viel oder zu wenig .
Nö immer, da sie keine microruckler hat
Wenn du ne gute schnelle Karte willst nimm die 580er
Wenn du nur in 1600 oder niedriger zockst reicht auch ne GTX570
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich bekomme auch einen Blue mit 124 bei BLCK 215 4,5ghz D0 920
Bei 4,4ghz läuft er stabil.
Kann mir bitte jemand mal seine Settings posten?
mfg.
advance28
ein 124 ist entweder das deine QPI/VTT spannung zu niedrig ist oder du die CPU.pll anpassen musst...
Da bin ich mal sehr gespannt. Glaub so leicht wird das nicht!
hallo,
danke für deine hilfe, werd ich gleich mal versuchen!
mfg.
ich habe bis jetzt alles mögliche versucht aber der D0 920 will nicht auf 4,5ghz. 4,4 sind mit vcore 1,4 super stabil. ich kann die QPI/VTT,CPU_PLL und Vcore höher oder niedriger setzen es hilft nichts. Bekomme immer wieder den 124er Blue. Kann man eigentlich den ULCK auch irgendwie manuell verändern oder muß man da einen von den vier MTs nehmen? Im slow mode bootet Windows gar nicht.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
mfg.
advance28
mfg.
advance28
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:52 ----------
Entschuldigung, ich meinte den QPI Link mit den MTs.
@Cliosportman,
das ist ganz komisch, mit 210 läuft er in Prime, 3DMark 11 und Vantage ohne Probleme. Wenn ich dann auf 215 einstelle da kommt der Blue mit 124 aber nur auf 3D Mark Vantage. Ich werde mal so einstellen wie Du es meinst und melde mich dann wieder.
Kannst Du bitte mal meine Spannungen im Screenshot anschauen?
MfG.
advance28
Kann auch sein das dein Board nicht mehr kann.. hatte Vorher ein Gigabyte X58 #Extreme und das lief Problemlos auf 220+ mit dem RIIIE hab ich auch nur noch 210 Stabil bekommen...
kann ich mir nicht vorstellen, hatte vorher ein RIIE da ging diese CPU nicht mal bis 205 stabil.
Mit dem RIIIE komm ich mit BLCK 235 und Multi 19 noch ganz normal ins Windows aber wenn dann Prime 5 Minuten läuft schmiert er ab.
mfg.
advance28
kann mir dies bezüglich nun jemand weiterhelfen oder nicht?
danke
Ins windows komme ich auch noch mit 235BLCK mit nem 110 PCI aber ich rede von PrimeStable nicht von bootbar..
Und mein Vorheriges Gigabyte Board konnte da 225 Prime und Vantage Stable
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:31 ----------
Hast du den Ram teiler jetzt mal auf den Kleinsten Wert zurück genommen?? mit den Spannungen Müßte es eigentlich Funktionieren.. je nachdem wie deine CPU skalliert Versuche halt wenn es deine Kühlung zulässt noch 2Stufen MEhr Vcore zu geben.. aber dann würde ich aufhöhren... meinen 920 hatte ich als dem Bios mal mit Max 1,55V gegeben.. damit lief er dann 4600 Prime und VAntage Stabil aber das muß bei deinem Nicht funktionieren.. Vorallem wenn du so hohe spannungen anlegst immer Vorsichtig sein.. kann Passieren dsa deine CPU den Geist aufgibt..
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:31 ----------
Was nimmst du eigentlich zum Kühlen??
