Mein 980X läuft mit dem 1102 super.
Naja, dank dem freien Multi brauchst Du nicht so hoch mit dem
BCLK. Im Prinzip kannst Du rein über den Multi occen - hängt halt davon ab, wie Du den Ram laufen lassen willst.
Unterschied zum 920:
980X Intel vcore Limit 1.4 v /920 bei 1.45v
980X uncore = Ram mal 1.5/ 920 uncore = Ram mal 2
980X Intel vtt Limit 1.4v / 920 Intel vtt Limit 1.35v
Der Knackpunkt beim 980X ist aber die cpu.pll - da den Sweetspot zu finden
wirkt Wunder (liegt meist irgendwo zwischen 1.5 - 1.65v).
Prinzipiell aber gleiche Vorgehensweise wie beim Bloomie.
@Blackburn-100
Ist dir schon aufgefallen, dass auf der CPU an vielen Stellen eine Doppelpressung der Pins vorhanden ist. Sollte eigentlich nicht sein. CPU-Sockel sieht soweit von den Bildern her allerdings in Ordnung aus.
Hi thethe,
vielen Dank für die Aufklärung bezüglich der Durchkontaktierungen.
Der Verkäufer war so freundlich und hat die Hardware wieder zurück genommen.
Dennoch würde es mich und bestimmt auch Ihn interessieren woran das liegen könnte, dass
das Board die CPU nicht initialisieren konnte.
Nein die CPU wurde nicht geschliffen.
@ thethe ...was für ein Schwachsinn mit der CPU geschliffen.
Habe schon zig CPU`s geschliffen,...nie Probleme gehabt.
Eher im Gegenteil,...deutliche Temp-Unterschiede von bis zu 10°c weniger mit der richtigen WLP.![]()
Hallo Leute,
Ich hab mir neuerdings einen PC aus folgenden Komponenten zusammengebaut:
Win7@64bit
Asus Rampage III Extreme
Asus Matrix hd5870 Platinum
Intel i7 950 @3.07Ghz
Prolimatech MegaShadow + 2x Be Quiet Silent Wings 120mm PWM
OCZ Reaper HPC 3x2gb 2133mhz cl7
OCZ Vertex 2 SSD 3,5" (90gb)
WD Caviar Black 1TB
Be Quiet Dark Power 900W
Tower: Acer Predator
Leider hab ich einige Probleme mit dem PC, das größte ist, das der PC sehr oft hängen bleibt (beim starten von Spielen/Programmen und manchmal beim booten). Die anderen Probleme würde ich lieber erst in anderen Posts schreiben.
Die Hänger sehen so aus, das das Bild schwarz wird und man nichts mehr machen kann. Manchmal bleibt auch der Sound hängen. Entweder findet sich der PC nach einigen Sekunden wieder (man sieht wieder Bild und unten rechts in win wird angezeigt das der ATI Grafikkartentreiber wiederhergestellt wurde) oder aber er findet sich nicht mehr und man muss einen PC restart machen.
Ich vermute das beim Einbauen irgendwas mit der Graka passiert ist und deswegen wollte ich sie mit CPU (vorsichtshalber) zurück schicken.
(Ich hab den PC mit einem Bekannten zusammengebaut und wir wussten nicht genau wie wir die Graka anschließen mussten, deswegen gabs erstmal paar fehlgeschlagene Versuche)
Da ich die Teile nocht nicht allzu lang besitze, habe ich überlegt ob ich in der Firma nachfrage ob sie mir die Graka gegen eine andere eintauschen würden + cpu (z.b. ASUS gtx580 + besseren cpu [dachte an sandy bridge aber kb auf neuen sockel + dual channel ram] ) Hierbei weiss ich leider nicht ob es sich lohnt und ob die gtx580 besser ist als meine matrix P hd5870....
Das war erstmal der Einblick in mein (zurzeit) größtes Problem, hoffe auf eure Hilfe
Danke im vorraus
faxis
1.5fache vom Ram ist das Minimum - mehr geht natürlich.
Die genannten vcore Spannungen sind die maximalen Spannungen unter Load,
wobei dei Vid-Range da schon überschritten wird und langfristig evtl.
nicht gut für die Cpu ist. Für 24/7 Betrieb liegt mein persönliches Maximum bei
1.35v unter Last.
Meine Einstellungen kannst Du hier sehen, ist aber mit Ramvollbestückung
(6x2Gb) was die vcore und vtt etwas erhöht.
Ist ein 19 Stunden kompletter Customrun.
[/COLOR]
und wie Teste ich die CPU.pll?? mit Prime auf Stabilität? wie seh ich das dann ob das geht oder nicht?
Rechner Übertaktet ?
Bios aktuell ?
Hallo kenne diese Probleme auch hatte 3 hd 5970 nacheinander wo diese Probleme da waren 1. Problem ist der Grafikkarten Treiber den solltes du unbedingt auf den neuesten Stand bringen.. 2. Problem waren dann die Karten mit der Umstellung auf 2 HD 5870 konnte ich damals das Problem dann entgültig lösen.. kann als gut sein das deine Graka den Ram "bug" hat..gab nähmlich einige karten mit nicht so 100%-tigen rams hatten.. kannst ja mal spaßhalber die Takfraquenz im CCC um 50mhz(vom Ram) runter stellen.
Wenn es dann Funktioniert weißt du das die Karte nen Schuss hat..
Aber meistens hat auch schon der neue Treiber Geholfen.. weil der in der Ansteuerung etwas verändert hat...
Gute Frage.
Ich hab es mühselig nach der Methode Try and Error mit Prime probiert.
Ne spezielle Testmethode für die cpu.pll kenn ich auch nicht.
hab nix übertaktet - bios ist aktuell und alles auf auto eingestellt
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:17 ----------
ja ich schick die graka auch erstmal zurück... soll ich dann bei neuinstallation gleich den neusten treiebr raufhauen oder erstmal den von der cd?
btw lohnt es sich mehr die asus matrix p hd5870 gegen eine asus gtx 580 zu tauschen?
Die Frage ist für wie Lange, dann suchst dir ein neues SettingHabe glaube endlich meine Settings gefunden.]
Die Frage ist für wie Lange, dann suchst dir ein neues Setting![]()
Ja...aber erst mal ist ein wenig Pause angesagt,..und dann kommt 4600 + Mhz![]()
@fraxis
Jap gebe Cliosportman völlig recht, das Problem bei dir hört sich nach dem 5870 RAM Problem an.
Hatte das auch.
Testen kannst du es wenn du den RAM mal 30-50 MHz hoch oder runter schraubst
Wenn du die Möglichkeit hast billigt an die 580er zu kommen oder zu tauschen dann auf jedenfall machen
stimmt es das die gtx580 erst besser als die hd5970 ist ab der auflösung 1600?
nö muss nicht. er sollte es können wenn er gut geht - aber das muss noch nichts heissen. Wie sind denn die anderen Settings? Wie schmiert er ab? Bluescreen - Postcode?
jepp das was im bluescreen steht. ich würde als ersten schritt nach der vcore schauen
