wieso kann ich meine vcore nicht auslesen?ich benutze cpu-z 1.58.
hatte mal meinen rechner übertaktet, lief auf 145 x 25, 1,22v und der Ram
lief mit 2040MHz bei 1,6 v mit cl9 xxx - 1T
hab GTA4 getestet und 3d mark vantage - hatte dort einen Fehler.
Irgendwas mit direct x 9 unlock failed?!hab mal auf standard getestet, dann war der Fehler plötzlich weg.
War das vllt weil ich zu hoch getaktet habe??
welchen fehler meinst du jetzt den mit 3dmark vantage xD?
muss ich vlt irgentwo mehr vcore geben, vlt am ram?
hi,
lag wohl am ram. ach der ram ist mit 1600MHz spezifiziert, aber im internet läuft dieser auch mit 2100mhz.
der test lief mit 1760mhz durch, vlt muss ich nur die vdimm erhöhen?
der kann so schnell laufen, KANN muss aber nicht. jede hw ist anderes somit hilft da nur testen.
ne ich gebe max 1,65V auf die riegel.
habe gesehn das ich den uncore nicht auf 3500mhz hatte, kann es auch dadran liegen? teste gerade mit 146*25 und ram 2044MHz
ps: scheint zu laufen. wie teste ich genau ob das nun stabil läuft? mit prime 95? blend oder was war das nochmal XD
ich nehme immer MEMTEST X86 ist ganz ok..
wie lange lässt man da so laufen?
hab lieber prime 95 blend laufen lassen. läuft schon seit gut 1 1/2std. werd das die tage nochmal richtig testen - für heute reichts erstmal xD
ps: wenn ich dieses asus tool TurboV EVo starte und dann auf erweiterter Modus und auf CPU Ratio gehe. sieht die erste säule größer aus als die anderen? ist das normal oder hab ich im bios irgentwas nicht richtig eingestellt. außerdem steht da multi von 26 - obwohl ich 25 im bios eingestellt habe!
moin,
etz hab ich mal ne frage, und zwar geht es um speicher oc.
den speicher habe ich, patriot viper ii sector 7 2000mhz 12gb
im moment laufen die mit 1720mhz @ 9-9-9-27 T2
welche spannungen muss ich den alles anpassen? ( also qpi usw ) damit der speicher richtig rennt. sind ja 2000er riegel
im moment habe ich das prob sobald ich cl8 einstelle boot das brett nicht mehr.
hi,
ich habe im moment ein
asus rampage 3 extreme
xeon 3520 @ 4 ghz bei 1,21 und 4,2 bei 1,268 vcore.
und eben diese patriot viper 2 ghz 12 gb speicher.
so laeuft das system im moment.
http://h4.abload.de/img/r3ejo3o.png
nur wuerde ich gerne noch was am speicher machen.
abend
und wie wuerde das mit scharfen timings aussehen? welche bios waere das beste ??
das 1401 ist bei mir ganz gut.. aber mal ne andere Frage hast du die CPU mal original laufen lassen und hast nur den RAM auf die angegebenen Spezifikationen eingestellt und versucht ob das dann stabil läuft??
was bringt euch denn der hohe Ramtakt außer Stress und Leiden?
tja das ist eine Gute frage ..hihi.. sieht gut aus..
war da nicht was das der Speicherdurchsatz höher wird.. und dadurch be rechintensieven aufgaben dsadurch ein Vorteil hervorgeht.. ??
nein - macht mehr Stress und bringt gar nichts. Eventuell in einem Benchmark 150 Punkte mehr und in SuperPi mal 2 Sekunden im 32M..^^
was ist denn nun aktuell das beste Bios? 1301? 1207? (letzteres habe ich aktuell drauf)
wenn ihr LLC aus macht, dropt das bhoard auch so stark bei euch?
von 1,343 auf 1,283-1,296??? normal?
