scully1234
Banned
Hardwareluxx - Preisvergleich
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:32 ----------
Hatte den I7 975XE und den W3570,kann deine aussage nicht bestätigen.
Der Xeon unterstütz Offiziel 1333Mhz Ram, :
He?
Nichts anderes hab ich doch gesagt
da man bei den Xeons im allgemeinen von Standard Ram ausgeht 1066-1333
Lediglich hochgetakteter Speicher kann nicht einfach per Multi hochgeschoben werden sondern dies muss über den Bus geschehen
Das die Aussage von Shamino (seines Zeichens Hardcoreoverclocker) dazu
Shamino: Xeons are unlike regular Core i7 CPUs, because the they have limited memory multipliers available. On the 5000-series you can go below but not above the 10x multiplier. On the high end chips, that means 1,333MHz memory, but if you're buying a lower end Xeon it's only 8x giving 1,066MHz. That means you have to push the base clock a lot to get high memory speeds
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:07 ----------
Der 5680 ist ausserdem eine DP(dual Cpu betrieb) Cpu und nicht für Destop gedacht aber läuft auf manchen MoBo mit oder ohne HW mod..
Ja stimmt hab die "kleinen" W Cpus auf Gulftownbasis vergessen in meiner Preisüberlegung
