http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=6032#1
Lest das ^^. LLC stinkt
Man hab ichs schön sparsam
idle wert OHNE LLC
Also eben nicht @omniman,denn:
LLC verurscht Spannungsspitzen...bei selbst bei 1,35000V im Bios mit LLC, kann durch LLC Spannunsspitzen einen Anstieg von bis zu 0,1V geben...das ist eben das gefährliche an LLC,wie Reeis schon erwähnt hat.
Deswegen,sollte man eigentlich auf LLC verzichten (sagt unter anderem auch Intel)...aber wenn es sein muß,sollte man es maximal bei 1,30V - 1,35V noch geben!!!
Zum Ram noch mal,klar ist der FSB die wahre Performance Quelle,aber wenn man eben z.B. nur FSB 450 hinbekommt,kann man eben auch Teiler 2.40 oder 2.66 nehmen,je nachdem,was Ram usw schafft....aber 500FSB ist dann eben wieder besser.
Das haben wir aber alles schonmal besprochen...ich habe mit 500FSB Teiler 2.40,also 1200Mhz Ram,klar bringt das beim benchen kleinere Vorteile als 2.00 (1000Mhz),aber bessere wäre eben 600Mhz FSB und 2.00=1200Mhz Ram...
Mal ne kleine Akualisierung meiner seits!!!
(Bis jetzt 20x Custom Tests,zeige jetzt mal nur die stablen Tests (10h))
Nebenbedingungen GTL's beide 67%,also 0,80@ET6...Strap 333Mhz Teiler 2.40 (6-5-5-16 2,1V) Level 10
Multi 8 und PLL bei 1,50...Vcore fixiert von 4Ghz (1,248V Last Prime bzw. 1,33750 Bios)...LLC natürlich aus!!!
FSB475 VTT1,20 MCH1,20 stable
FSB480 VTT1,24 MCH1,22 stable
FSB485 VTT1,26 MCH1,28 stable...seit 3h Custom Run mit VTT1,24 MCH1,28
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:21 ----------
Ist das die Static tRead Value oder welche meinst Du damit? Macht die Einstellung (ist doch ein sub-timing oder?) mehr aus als die ersten vier Timings, also z.B. 5-5-5-15?
Und nächste Frage, wenn Mhz eigentlich mehr Geschwindigkeit als Timings bringen, dann müsste ich mit 2.40B = 1096 Mhz bei 6-6-6-18, der Rest Auto, doch schneller sein als mit 2.00B oder D = 912 Mhz mit 5-5-5-15, Rest Auto, oder?
1.Level kleiner ist schneller,kann aber zu fehlern bei Memtest führen,Bootlops etc.
Strap 333Mhz teiler 1:1 maximal Level 10 möglich (Bug),bei 400Mhz 1:1 level 9 möglich.
2.1096Mhz mit z.B. 6-6-6-18 sind schneller als 912Mhz 5-5-5-15...muß nurmal Everest drüberlaufen lassen
