[Sammelthread] Nvidia Blackwell 50XX - Wasserkühler
Also EKWB hat definitiv versendet, mein Block ist bereits bei DPD eingetroffen. Also hat der 9. Mai nix zu sagen.
Jetzt muss nur noch Aquatuning in die Pötte kommen und versenden... Mal schauen ob DHL Prio Versand nen Unterschied macht?!
Das letzte Mal wo ich da bestellt habe, haben die sich ziemlich Zeit gelassen mit dem Versand.
Alphacool=Aquatuning braucht bei mir immer ca. 3 Tage bei verfügbaren Produkten bis sie raus gehen, daran ändert auch DHL Prio oder UPS nix.
Mal was anderes gefragt, was werdet ihr eigentlich auf den Chip packen? Paste (welche?), Flüssigmetall, Phasen Pad oder Kryosheet...
Alphacool braucht bei mir immer ca. 3 Tage bei verfügbaren Produkten bis sie raus gehen, daran ändert auch DHL Prio oder UPS nix.
Hab gerade in meinem Bestellverlauf von Aquatuning geschaut, die letzten 3 Bestellungen war von 1 über 2 bis zu 3 Tagen bis Versand alles dabei. Wenn die wirklich Prio machen, dann muss das eigentlich morgen raus gehen, bin ich mal gespannt wie die sich verhalten 😉
So, TUF 5090 bei EKWB nun Ausverkauft und keine neuen Termine angegeben. Ob das bei den anderen Blöcken auch der Fall sein wird? Dieses Jahr sieht es wirklich schlecht aus mit der Verfügbarkeit von Blöcken. Nächste Gen wird man wohl direkt auf Karten mit WB setzen müssen... und die sind jetzt schon selten und umkämpft
Bei mir kommt Honeywell PTM7950 drauf.
Ich werde flüssigmetall auf den chip packen und um auslaufen zu verhindern mache ich um den chip etwas putty
PTM7950 auf GPU und HT10000 auf den Rest.
Was da wohl drin ist? :d
Seeehr geil!👌
Sorry mehr geht gerade nicht, bin voll im Stress! :whistle:
Wollt euch nur kurz paar Bilder knipsen.
Siehste, ging schnell :)
Ja. Drei Tage von Slowenien nach Deutschland ist echt ok.
Jetzt sollte ich nur noch Zeit haben zum Umbauen… :rolleyes2:
Lass uns nicht so lange warten :)
Wie würdest du denn bei PTM7950, Kryosheett & Co den Burn-In machen? Karte nicht in den Kreislauf einbinden? Selbst meine 4 Jahre alte 3080Ti mit der original Gigabyte Werkspampe schafft es noch nicht über 50°C. :d
Warte gerade auf den AC Kühler für die 5080 Inno3d und dachte an Kryonaut Extreme (hab ich noch vom CPU Kühler), TG Putty Pro für den Speicher falls es nicht reicht HarwareLiebe Thermal Putty Extreme64 für die Spawas / Rest...
Dann hat deine Gigabyte bessere Paste als MX4 ☺️ (y)
Meine EVGA hatte ich immer auf max. OC laufen, bei 2100-2200MHz, früher hatte ich am Mora 420 45-48 Grad, nach ca. einem Jahr 55+, im Sommer sogar knapp über 60 geschafft.
PTM7950 braucht 50 Grad zum Schmelzen, ich drehe einfach die Pumpe runter und lasse 5 Min Benchmarks bei 60-70 Grad laufen, dann den PC ausschalten und komplett abkühlen lassen. Das Ganze 5-10 mal wiederholen und Burn In ist durch 😅 .
Ob ich das wirklich so oft machen werde, weiß ich noch nicht, 2-3 mal aber mindestens.
Ich hab gar kein burn-in gemacht xD wird schon irgendwann heiß genug werden 😅
Ist im Grunde auch nicht nötig, wenn die Karte über 50 Grad wird. Wenn ich aber schon die Pumpe runter drehe, mache ich gleich den Burn In mit:d
Übel! Auf meiner 4090 mit ALC Block sah die nach 26 Monaten noch echt gut aus.
Ich war auch geschockt, da sind 40% der GPU nicht mehr richtig im Kontakt gewesen. So extrem hatte ich es auch noch nie. Die Karte hatte ich eigentlich 3 Jahre, habe aber 2 Jahre geschrieben, da ich sie kaum fürs Gaming benutzt habe. 4-5 Games mit 50-100 Stunden, ansonsten nur Desktop Betrieb. Seit einem Jahr sind die Temps aber deutlich hoch gegangen.
Mal das schöne Wetter nutzen ^^
Hehe, glaub sowas würde ich niemals draußen machen, völlig Wurst wie gut das Wetter ist. :d
Zusammenbau erfolgt drinnen :) … mich nervt gerade nur, dass EKWB so viel unterschiedliche Dicken der Wärmeleitpads nutzt. Muss mal schauen wie ich da das Putty entsprechend dimensioniere.
Der Kollege hier im Video (bzw.) in der Beschreibung hat da so einen Rechner für die Putty Dimensionierung. Steht mir noch bevor, ka wie praktikabel das ist ^^
Das Video kenn ich! Im Endeffekt muss man nur einen liegenden Zylinder berechnen der zur Längsachse auf ein bestimmtes Maß gequetscht wird. Dann weißt wie breit die Wurst wird…😄
Voll die Wissenschaft echt, in der Zeit hätte ich das Ding schon 3x umgebaut! :giggle:
Würdet ihr das so lassen? Hab jetzt mal mit der Excel Tabelle aus dem Video die Durchmesser berechnet und auf der Karte verteilt.
@tigerstyle
Spontan hätte ich gesagt, die Putty-Klumpen/Batzen (mir fällt gerade kein besseres Wort ein) auf dem VRam sind zu dick.
Gut, allerdings sind dort laut ekwb-Anleitung 2mm-Pads vorgesehen.
Ich hab da gerade kein Gefühl, wie gut sich die komprimieren lassen. Im dümmsten Fall fehlt etwas Anpressdruck beim Chip.
Ich hatte da ja beim Core für die 4090 TUF eine Untersuchung gemacht (Klick), bei dem 1mm Pads zu dick gewesen sind und mit 0,75mm Pads ist das dT beim Chip erst dort gewesen, wo
ich es von anderen Tests her erwartet hätte
@Dampfkanes Das täuscht echt, da EKWB unterschiediche Stärken nutzt. Das Zeug lässt sich so easy zusammendrücken, das passt sich ohne Probleme an.
Ist halt ne riesen Fummelei, erst ne Kugel und dann ne gleichmäßige Wurst im richtigen Durchmesser rollen. Das ganze dann noch ohne Beschädigung auf die entsprechende Stelle legen. :ROFLMAO:
Irgendwann sind dann auch die Handschuhe voll mit dem Zeug und dann ist nichts mehr mit rollen.
Von der Verarbeitung fand ich Hardwareliebe Extreme64 am besten, TG Putty Pro hatte nicht so ne gute Konsistenz.
Ich wollte es mal testen, aber werde es glaub nicht mehr machen. Ist viel zu aufwändig und fummelig. War trotzdem mal eine Erfahrung wert, hab sogar noch ne ganze Dose Hardwareliebe Extreme64 übrig. Waren dann für die Karte ca. 80g. Wobei im Bereich der Backplate nur beim Stromstecker was ist, EKWB hat da sonst nichts vorgesehen.
Die Berechnung an sich hat eigentlich gut gepasst ... aber wenn man das so Freestyle macht, ist da ganz schnell zu viel oder zu wenig drauf.
Hier mal noch die Excel Tabelle, mit der ich das berechnet habe:
Putty Calculator
Ich dachte, das weiche Putty wird doch locker weggedrückt wenn’s/wo zu viel ist?
