N
nfszocker
Guest
Ich würde mir das hier:How To Intel übertakten durchlesen.
Wollte ihn gern auf 200x20 laufen lassen.
Das komische ist:
bei mir im bios steht Multi zwischen irgendwas und 21.
Wenn ich doch nen multi von 21 einstellen kann, wieso läuft die cpu dann standardmäßig mit nem multi von 20?
verkauft wird die cpu mit 2,66ghz welche sie ja bei 133*20 hat.
sie läuft aber auch mit 133*21 ?! weiß das vielleicht jemand?
Der 21´er Multi ist wenn Du den Turbo Modus im Bios enabelst;-)
Ok, hab im Bios alles deaktiviert was mit C-States und so zu tun hat.
Hab den Multi auf 21 gestellt und den Takt auf 191.
Sind 4011Mhz. Im Bios und beim starten wird es auch so angezeigt.
Nun meine Frage. Drück ich in Windows windowstaste+pause seh ich nur 3,8Ghz.
laut everest aber wieder 4Ghz... auf was kann ich mich denn verlassen?
Doch eher Everest, oder? Oder nur wann wird in Windows auch 4Ghz angezeigt?
kann jemand mit dem bluescreen 1000007E was anfangen?
bitte was handfestestnix ich glaube..ühhh
STER187
STER187
STER187 schrieb:kann jemand mit dem bluescreen 1000007E was anfangen?
Speicher Timing/tRFC!![]()
Brachte leider nichts...Stell doch mal IOH Voltage auf deutlich unter 1.2V und PCIE Frequency auf 102.
Das bringt leider auch nichts, sobald ich prime small starte, bleibt das Ding hängen. Nichtmal das Fenster, wo man small oder large auswählen kann, geht weg, so schnell hängt die Maschine.Moin!
Beides disabled!
UCLK und QPI Frequency warum beides auf Auto? Du hast eine gute CPU und nicht gerade das schlechteste Board, also kannst Du ruhig 3,8-4GHz UC testen, ansonsten wäre es Verschwendung, QPI Frequency auf 4,8GTs.
Verdammt
gibts keine Regen wie bei 101 oder 124?
naja:
201x21
UC x17
Vcore: 1,4 (with Vdrop: disabled) 1,35.. unter Last
Vtt: +250 / 1,33 Last
CPU PLL: 1,75
QPI PLL: 1,125
IOH: 1,125
Vdimm: 1,65 / 1,64 Last
Prime rennt jetzt eh wieder aber so:
CPU PLL: 1,6..
IOH: 1,15
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:18 ----------
Danke!
Aber helfen tun die Infos leider nicht. Da wird nur der Blaue unter normalen Bedingungen beschrieben nicht unter OC..
vielleicht hab ich ja schon behoben
werd ich aber erst @ Home wissen...
aber keiner eine Feste Regel wie 124 Vtt-Prob?
Zitat von nfszocker
Moin!
Beides disabled!
So schauts aus, nach den oben genannten Infos.
CPU Ratio Setting: 19
BCLK Frequency: 211
PCIE Frequency: 102
DRAM Frequency: 1691Mhz
UCLK Frequency: 3592Mhz
QPI Frequency: 3804Mhz
EPU II Phase Control: Aktiv
Loadline Calibration: Deaktiviert
CPU Differential Amplitude: Aktiviert
Extreme OV: Deaktiviert
CPU Voltage: 1,25V
CPU PLL Voltage: 1,811xx V
QPI/DRAM Core Voltage: 1,2875V
IOH Voltage: 1,179V
IOH PCIE Voltage: 1,524V
ICH Voltage: 1,153V
ICH PCIE Voltage: 1,524V
DRAM Bus Voltage: 1,6581V
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
CPU Clock Skew: Auto
IOH Clock Skew: Auto
DRAM Timing Control
DRAM CAS# Latency: 9
DRAM RAS# to CAS# Delay: 10
DRAM RAS# PRE Time: 9
DRAM RAS# ACT Time: 27
