Den Anfang machen die Messungen zur Karte, im Rahmen derer wir einen Blick auf die Temperaturen, Lautstärke und die Leistungsaufnahme werfen.
Idle-Messungen
Leistungsaufnahme
Idle
GPU-Temperatur
Idle
So ganz zufrieden sind wir mit der Idle-Leistungsaufnahme der GeForce RTX 5090 in der Founders Edition nicht. Fast 25 W sind für keinerlei Aktivität am System dann doch etwas mehr, als wir erwartet hätten. Die GPU-Temperatur hingegen liegt im erwarteten Bereich. Ab 36 °C schalten die Lüfter der Founders Edition ab, ab 52 °C beginnen sie sich zu drehen.
Last-Messungen
Leistungsaufnahme
Last (Indiana Jones und der große Kreis)
Leistungsaufnahme
Last (Counter-Strike 2)
Leistungsaufnahme
Last (3DMark Speedway)
Für die Last-Messungen müssen wir etwas unterscheiden, ob wir hier von einer Last in Spielen oder eine "künstlichen" Volllast wie dem 3DMark sprechen. Entsprechend sehen wir hier auch einige Unterschiede. Lässt man den FPS freien Lauf, dann kommt die GeForce RTX 5090 Founders Edition an die 400 W heran. Aber erst im 3DMark sehen wir dann über 500 W, wenngleich sie noch immer nicht an das Power-Limit von 575 W herankommt.
Das Thema FPS-Limit in Spielen spielt hier sicherlich auch eine Rolle und dies ist letztendlich abhängig davon, welche Bildwiederholrate der eigene Monitor bietet. Nur weil eine Grafikkarte eine TDP von 575 W hat, heißt dies nicht zwangsläufig, dass sie diese in Spielen auch dauerhaft ausnutzt.
GPU-Temperatur
GPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Mit der Abwärme von 400 W hat der Kühler der GeForce RTX 5090 Founders Edition keinerlei Probleme und hält die GPU bei einer Temperatur von etwa 62 °C. Aber selbst wenn wir die 550 W im 3DMark betrachten, liegen wir hier mit 75 °C weiter unterhalb der Temperaturen, die so mancher vielleicht erwartet hat.
Lautstärke
Lautstärke
Lautstärke
Ein besonderer Fokus bei den Grafikkarten liegt immer auf der Lautstärke. Bis zu 575 W will NVIDIA mit dem neuen Double-Flow-Through-Design abführen können. Bei den Temperaturen sehen wir dabei keinerlei Probleme, aber recht laut wird die Founders Edition in Spielen und unter Volllast hingegen schon. Die einstige Stärke der Founders-Edition-Karten wird durch den kompakten Kühler aufgegeben.
Anzumerken ist auch: In höheren FPS-Bereichen konnten wir bei unserem Sample der GeForce RTX 5090 Founders Edition und gut wahrnehmbares Spulenrasseln feststellen. Das ist sicherlich unschön für eine solche Karte.
