Die Hardwareluxx Weihnachtsempfehlungen 2023 - Gehäuse-Empfehlungen
.werbmarker { border: 1px solid #008000; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Das flexible High-End-Gehäuse: be quiet! Dark Base Pro 901
Das be quiet! Dark Base Pro 901 ist ein großes Oberklassegehäuse, das sich besonders flexibel nutzen lässt. Das liegt nicht nur am Platzangebot, sondern auch an der Wandelbarkeit. So lässt be quiet! dem Nutzer die Wahl zwischen einer geschlossenen und schallgedämmten Front und einer luftigen Meshfront. Das Innenraumlayout kann dank eines intuitiven Schienensystems unkompliziert invertiert werden. Dazu unterstreichen Features wie die touch-sensitive A-RGB-LED- und Lüftersteuerung oder die Qi-Fläche für das kabellose Laden von Mobilgeräten den Premiumanspruch.
Das Top-Modell von be quiet! wird im Handel für rund 290 Euro angeboten.
Hardwareluxx-Test: be quiet! Dark Base Pro 901
Preise und Verfügbarkeit
310,04 Euro 299,90 Euro Ab 298,03 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Nicht lagernd 298,03 EUR
Verfügbar 299,78 EUR
Lagernd 299,80 EUR
Verfügbar 299,80 EUR
Lagernd 299,80 EUR
Nicht lagernd 299,90 EUR
Lagernd 299,90 EUR
Verfügbar 304,00 EUR
Oberklasse-Showcase: NZXT H9 Elite
Das NZXT H9 Elite ist das Top-Modell aus NZXTs H-Serie. Mit seinen beiden nebeneinander angeordneten Kammern und drei Glasflächen setzt es die Hardware besonders gut in Szene. Ab Werk zeigen sich drei vormontierte A-RGB-Lüfter an prominenter Stelle. Noch beeindruckender wird das Gehäuse natürlich, wenn man weitere Lüfter nachrüstet - das zeigen wir auch im Test. Im Handel gibt es das H9 in Schwarz und in Weiß und alternativ auch als günstigere Flow-Ausführung mit luftigem Deckel und anderer Lüfterbestückung. Das H9 Elite liegt preislich bei etwa 260 Euro.
Hardwareluxx-Test: NZXT H9 Elite
NZXT H9 Elite
197,77 Euro 282,90 Euro Nicht verfügbar
Elegantes Mittelklassemodell mit Holzfront: Fractal Design North
Wer sich einen besonderen Design-Midi-Tower unter den Weihnachtsbaum stellen möchte, der könnte mit dem North von Fractal Design glücklich werden. Sein klares, skandinavisches Design gipfelt in einer Holzfront. Streifen aus echtem Holz sorgen für einen einzigartigen Look und erleichtern die Kühlung. Das North ist ein ausgewachsener Midi-Tower, der die Kombination aus ATX-Mainboard, Towerkühler und langer Grafikkarte aufnehmen kann. Ab Werk sind zwei 140-mm-Frontlüfter vormontiert. Und wer eine Wasserkühlung nutzt, der kann auch einen 360-mm-Radiator verbauen.
Fractal Design bietet das Gehäuse in vier Varianten an: Es gibt das North Mesh mit perforiertem Stahlseitenteil und zwei zusätzlichen, seitlichen Lüfterplätzen. Alternativ erlaubt das North TG mit Glasseitenteil Einblicke in den Innenraum. Dazu können Käufer sich zwischen einer schwarzen Farbvariante mit Walnussfront oder einer weißen Variante mit Eichenfront entscheiden. Die vier Modelle kosten um die 120 Euro.
Hardwareluxx-Test: Fractal Design North
144,60 Euro 149,90 Euro Nicht verfügbar
WERBUNG
Mainstream-Modell mit Oberklasse-Performance: Montech Air 903 Max
Montech selbst beschreibt sein Air 903 Max als "Ultra-Cooling Mid-Tower". Das E-ATX-Gehäuse wurde ganz gezielt mit dem Ziel einer herausragenden Kühlleistung entwickelt. Dafür lässt das metallische Frontgitter viel Luft durch. Direkt dahinter sitzen drei HP140 ARGB PWM, also 140-mm-Lüfter mit A-RGB-Beleuchtung und blasen kühle Luft in das Gehäuse. Ein unbeleuchteter HP140 PWM an der Rückwand befördert die erwärmte Luft nach draußen. Bei einer maximalen Kühlerhöhe von 18 cm können selbst die höchsten und leistungsstärksten Luftkühler montiert werden. Das Front-Mesh kann zur Reinigung kinderleicht abgenommen werden.
Nutzer einer Wasserkühlung kommen aber ebenfalls auf ihre Kosten: 360-mm-Radiatoren finden sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel Platz. Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von 40 cm ist der Midi-Tower für lange High-End-Grafikkarten wie NVIDIAs Flaggschiff GeForce RTX 4090 ausgelegt. Mit dem optionalen Vetical GPU-Mounting-Kit kann die GPU außerdem um 90° gedreht eingebaut werden, sodass sie bestens zusehen ist.
Dank üppigem Platz zwischen Mainboard-Tray und rechtem Seitenteil lassen sich die Kabel besonders einfach verstecken.
Das Montech Air 903 Max gibt es sowohl in Schwarz als auch in Weiß. Es kostet rund 65 Euro
Meshgehäuse zum kleinen Preis: Thermaltake Ceres 300 TG ARGB
Die Auswahl an Gehäusen mit luftiger Meshfront ist deutlich angewachsen. Ein preislich attraktives Modell dieser Art ist das Ceres 300 TG ARGB von Thermaltake. Der recht kompakt gestaltete Midi-Tower wird vom Hersteller mit drei vormontierten 140-mm-Lüftern ausgeliefert. Die beiden Frontlüfter werden sogar beleuchtet. Alternativ findet an der Front ein 360- oder 280-mm-Radiator Platz. Unter dem Deckel steht ein weiterer Radiatorenplatz für 240- oder 280-mm-Modelle zur Verfügung. Als besonderes Feature bietet Thermaltake optional ein LCD-Panel-Kit für das Ceres 300 TG ARGB an.
Der luftige Midi-Tower kostet in der schwarzen Farbvariante aktuell nur rund 81 Euro. Die alternativen Farbvarianten Snow Edition und Matcha Green sind etwas teurer, dafür aber auch optisch auffälliger.
Hardwareluxx-Test: Thermaltake Ceres 300 TG ARGB
74,90 Euro Nicht verfügbar Ab 74,90 EUR
Verfügbar 74,90 EUR
Lagernd 74,90 EUR
Lagernd 74,90 EUR
Lagernd 74,90 EUR
Lagernd 76,40 EUR
Nicht lagernd 79,34 EUR
Verfügbar 79,49 EUR
Verfügbar 79,69 EUR
Hochragendes Platzspar-Gehäuse: Corsair 2000D RGB Airflow
So manchem Nutzer sind auch kompakte Midi-Tower noch zu groß. Sie haben die Wahl zwischen vielen kompakten Micro-ATX- und Mini-ITX-Gehäusen. Das Corsair 2000D RGB Airflow ist ein Mini-ITX-Modell, das dank vertikaler Orientierung nur eine kleine Stellfläche benötigt. Dabei kommt es auf Maße von 200 x 458 x 271 mm (B x H x T). Im Inneren findet trotzdem eine bis zu 36,5 cm lange Grafikkarte Platz. Mit seinen acht Lüfterplätzen, einem seitlichen 360-mm-Radiatorenplatz und einem 240-mm-Radiatorenplatz eröffnet das Kompaktgehäuse enorme Kühlmöglichkeiten. Bei der RGB-Variante sind drei beleuchtete 120-mm-Frontlüfter vormontiert.
Sowohl das 2000D Airflow als auch das 2000D RGB Airflow gibt es in schwarzer und in weißer Ausführung. Die Non-RGB-Modelle liegen preislich unter 100 Euro und sind damit auch recht günstig.
Hardwareluxx-Test: Corsair 2000D RGB Airflow
Nicht verfügbar 128,90 Euro Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
