[Sammelthread] AMD RDNA2 Smalltalk-Thread (Handel nur im Marktplatz; Startpost lesen!)
ich glaubs nicht. Aber frag mal nach
nur aus neugier, was gibt es denn gerade?
Bisher gab es die Games immer nur für Komplettsysteme mit Ryzen und Radeon.. Hatte mir bei meinem Kauf damals auch extra die Bedingungen durchgelesen..
Seit ein paar Tagen gibt es das aber jetzt scheinbar auch für eine einzeln erworbene 6900XT..
Update 16.09.2021: Die Promotion wurde von AMD auf die Radeon RX 6900 XT als Einzelprodukt erweitert.
Mal off Topic. Hat wer von euch die RX 6700 XT unter Linux mit OpenCL zum laufen bekommen?
Ich wollte pytorch darauf testen aber scheitere schon, dass ich sie in clinfo nicht angezeigt bekomme.
Hab in meinem Ubuntu 20.04.3 verschiedenste Kombinationen von Kernel 5.8 und 5.11 mit verschiedenen rocm/amdgpu(pro)/mesa versionen getestet und bekomme meistens in clinfo nur ein "Number of devices 0" für die Platformm Clover bzw. AMD.
Außer ich installiere amdgpu mit rocr UND mesa opencl gleichzeitig. Dann erscheint sie in clinfo scheint aber einen power loop zu haben. Es kommen dmesg Mitteilungen alle 5 Sekunden:
[ 468.958477] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAS: optional ras ta ucode is not available
[ 468.968976] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
[ 468.968978] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resuming...
[ 468.972566] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
[ 469.059869] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring gfx_0.0.0 uses VM inv eng 0 on hub 0
[ 469.059874] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[ 469.059877] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[ 469.059879] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[ 469.059882] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[ 469.059884] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
[ 469.059886] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[ 469.059888] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[ 469.059891] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[ 469.059893] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring kiq_2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
[ 469.059896] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 12 on hub 0
[ 469.059898] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring sdma1 uses VM inv eng 13 on hub 0
[ 469.063455] amdgpu 0000:05:00.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
Und clinfo und jedes OpenCL Program wirft einen Error:
=== CL_PROGRAM_BUILD_LOG ===
fatal error: cannot open file '/usr/local//usr/lib/clc/gfx1030-amdgcn-mesa-mesa3d.bc': No such file or directory
Preferred work group size multiple <getWGsizes:1200: create kernel : error -46>
So langsam habe ich keine Ideen mehr woran das liegen kann. Meine Intel iGPU und die 3090 laufen ohne Probleme mit OpenCL nur die RX 6700 XT bekomme ich nicht hin.
Freesync ist ja super…Monitor am flackern ohne Ende, sobald mal 100 FPS erreicht sind. Deaktivieren und manuell eine Begrenzung setzen und siehe da, kein bisschen mehr flackern.
Habe „Freesync Premium“ anders interpretiert.
Geht das noch jemandem so?
Welcher Monitor? Hatte einen 32 Zoll Dell mit Freesync Premium. Hier hatte ich auch ständiges flackern. Bin dann auf den Nachfolger gewechselt und hier gibt es null Probleme.
Exakt die gleichen Phänomene, mit 3 verschiedenen monitor typen 2xaoc 1xgigabyte sobald FS off ist kein Flackern mehr
War bei der 5700 6700 und 6800er so
MSI Optix G27CQ4, bereits der 2.
Der erste Monitor ist nach 30 Tagen defekt gewesen, Panel Totalausfall.
Dachte erst es liegt an der Karte, aber die Xbox zeigte das identische Szenario :fresse:
Ohje…super.
Liest man echt öfter, dann halt kein Freesync.
Danke euch 8-)
Dachte das liegt an meinem Monitor, weil ich das mit Freesync non Premium auf dem alten Acer Nitro nicht hatte. Lässt sich das wohl mit Treibern fixen? Habe noch nicht die aktuellste Version drauf.
Leider auch mit der neusten Version keine Besserung :(
Habe ich bei meinem AOC AG273QX auch. Scheint mit dem Paneltyp (VA) zusammenzuhängen, wie ich irgendwo mal gelesen habe. Bei einigen Monitoren hat ein Firmware-Update geholfen (das es für meinen nicht gibt).
Ich schrieb da schon, dass Morgen hier wohl alles leer ist und alle im Discord hängen :LOL: :coffee2:
Mein
TUF Gaming VG32VQ1B Curved Gaming Monitor – 31.5 inch WQHD (2560x1440), 165Hz(Above 144Hz), Extreme Low Motion Blur™, Adaptive-sync, FreeSync™ Premium, 1ms (MPRT), HDR10
flackert nicht und ist ein VA..
Meiner ist auch ein VA. Mal schauen ob Acer für den Firmware bereitstellt. Der ist in DE generell fast nicht zu bekommen seltsamerweise
Ich weiß noch nicht ob ich die 6900er behalte - falls ned, kannst du gern den key haben.
Wirklich sehr nett, Danke.
Ist aber ok für mich. Wenn du sie verkaufst, dann kannst du den key an den Käufer mitgeben und hast ein zusätzliches Verkaufsargument!
Erst beschweren sie sich das die Leute hier soviel Blödsinn schreiben und jetzt beklagen sie sich trotzdem noch :)
Ich wette einige werden richtige Entzugerscheinungen bekommen weil sie sich nicht mehr über die leute belustigen können die sich beklagen weil sie keine Karte bekommen haben.
Keine Angst, da wird es hier morgen trotzdem genug geben.
Gibt witzigerweise echt ein Tool von Acer, natürlich aber kein Update...
was denn hier los? drop donnerstag und noch kein einziger post?
