Leak: Vermeintliche Spezifikationen der GeForce RTX 5080 und 5090
Moin!
Kurze Frage in die Runde. Hab noch nen Dark Power 11 Pro 1200W im Rechner. Kann ich die 5090 damit betreiben, oder brauche ich Atx 3.0 NT?
Steh da grad aufn Schlauch..:rolleyes2:
Nein brauchst du nicht, nur ein Adapterkabel für den GPU Stecker, was du jetzt ja aber auch schon haben dürftest.
Die Karte wird die neuere Variante "12V-2x6" als Anschluss haben, der aber mit den vorhandenen 12VHPWR Kabeln kompatibel ist. Es sind nur anschlussseitig die Sense Pins kürzer geworden.
Danke dir.
Wobei sowieso wieder Adapterkabel bei liegen werden. Würde ich jedenfalls von aus gehen, dafür ist der Anschluss immer noch zu neu als neuer Standard.
P.S. Ich bin auch echt froh mir dann doch die 4090 geholt zu haben, hatte auch ursprünglich mit der 4080 geplant gehabt, aber die damals 300 Euro mehr lohnten sich für mich.
Ja Adapter wird wieder bei liegen. Vielleicht dann mit 6 Armen? :fresse: Wobei die 4 ja eigentlich ausreichend sind.
Ist ein 12V-2x6 Stecker nicht nur für max. 600w ausgelegt? Geht dann ziemlich an die Grenze, wenn die Karte selbst 600w zieht. Wobei natürlich abzuwarten gilt ob es wirklich 600w sind.
Ja 600W ist echt hart an der Grenze für 24/7 Betrieb mit dem Microfit Stecker, was ja eigentlich gewährleistet sein muss bei so einer Consumerkarte.
Hart an welcher Grenze? Wenn Du Deine "Consumer"Karte auch stock laufen lässt, genehmigt sie sich nicht mehr als 470W, da ist genug Luft nach oben.
gerüchteweise bezieht sich die 600w angabe darauf wie boardpartner ihre kühlung (max.) auszulegen haben. bei der 4090 wars bei den vorfeld angaben ähnlich.
Bei den Gerüchten war genau wie bei der 4090 vorher ja nun schon wirklich alles dabei. Ob 600 "hart an der Grenze" sind oder nicht bei der 5090 lässt sich aktuell gar nicht sagen.
Aber genau wie bei der 4090 wird auch hier wieder die Panik Maschinerie auf Hochtouren laufen. Kann immer nur noch lachen über die ganze Steckerschmelzgeschichte.
Naja solange es einem nicht selber passiert mag das sein aber als meiner geschmolzen ist habe ich nicht mehr gelacht :LOL:
Dann hast Du aus Versehen das Anti-Diebstahlbfeature aktiviert gehabt. Das ist neu dazu gekommen, und vermilzt auf Wunsch den Stecker mit der Buchse um jeglichen Diebstahl der Grafikkarte unmöglich zu machen.
Ja wie ist das dann überhaupt, bleibt man bei so einem Schaden auf die Kosten sitzen oder ist das ein Garantiefall ?
Wenigstens gibts nächsten Monat erstmal neue CPUs :fresse:
Ich meine damit hart an der physikalischen Grenze des Steckers. Der ist zwar auf 600W spezifiziert aber viel Luft nach oben ist da nicht wenn man sich die Spezifikationen der Bauteile des Steckers anguckt. Man kommt da auf knapp über 600W Maximalbelastung und dann kommen die Leute da noch mit irgendwelchen 90 Grad Steckern, Wireviews etc. die immer für weitere Übergangswiderstände sorgen. Normalerweise sind solche Spezifikationen so ausgelegt, dass noch massig Spielraum bleibt um eben äußere Umstände wie z.B. auch erhöhte Umgebungstemperatur etc. auszugleichen. Das ist hier nicht gegeben aus meiner Sicht. Das ist etwas ganz anderes als die 8 Pins mit ihrer 150W Spezifizierung.
Und ob die Karte sich 470W nur zieht wenn man die Stock laufen lässt ist doch noch völlig unklar. Die letzten Karten vor der 4090 liefen immer ins max Powerlimit und das kann genauso bei der 5090 wieder der Fall sein. Mal abgesehen davon, dass ich mich lediglich auf die 600W auf dem 16 Pin Stecker im Dauerbetrieb bezog unabhängig davon, wie viel die 5090 dann am Ende ziehen wird.
und die Spiele die diese 5090er voll ausreizen fehlen noch, oder für welche Apps ist sie brauchbar!?
Ich habe Cyberpunk in 4K mit 240 fps nocht nicht gesehen.
Joah also wenn man will kann man die 4090 locker ausreizen ^^ Frostpunk 2 aktuell in 4K DLAA = 40fps, nice :)
Doch ganze 2-5% so wie Intel es bis Sockel 1151 gemacht hat :bigok:
Können wir AMD verdanken alles.
Oder den ganzen nV Boys die nichts anderes als grün kaufen.
Und Intel ebenso. Die sehen in dem zwei Fronten Krieg (CPUs/GPUs) ja aktuell sogar schlechter aus als AMD :fresse:
cyberpunk
nativ 4k
pathtracing
240fps
wir sehen uns in 10 jahren wieder
oder GOWR
kann die 172fps nicht mehr halten. im startgebiet beim schnee gings noch gut. jetzt im erst neuen gebiet feierabend
3440x1440 DLSS Q High - Ultra
mit framegen würds natürlich gehen und wäre auch mit reflex + boost wieder gut spielbar aber native ist es noch ne kleine eckige snappier
Roman hat doch damals ein Video dazu gemacht und der Stecker hat quasi keine Sicherheitsreserven:
Wenn die 5090 bis zu 600W verbrauchen kann, dann kommt die mit 2 von den 16pin Steckern, gab ja schon Gerüchte dazu.
Geht ja darum was die Karte ohne Tweaking bei 0815 Hillbilly zu Hause ohne Probleme in einem nicht perfekten Gehäuse verbrauchen kann, nicht bei irgendeinem 1337 Technerd der da noch mit Afterburner rumspielt um die Karte am Sweetspot zu betreiben.
Als ob es NV juckt ob die Leute bei einer 2000+ Karte noch ein neues Netzteil dazukaufen müssen, gerade wenn dann auch die Problematik weg wäre...
Vermutlich wird es dann auch mit Adaptern (besser) funktionieren als bei der 4090 mit 4x8pin auf 1x12V, weil sich die Last einfach aufteilt und jeder Anschluss maximal 300W leisten muss im Extremfall, oder eben 150-250W unter normaleren Umständen.
Im Zweifel kann man sogar sein aktuellen Netzteil eher einfach weiternutzen, und hat nur noch 2-3 Stecker pro 12v-2x6, vermutlich wird das sogar einfacher mit 3. Anbieterkabeln.
Die werden das noch als grandioses Feature verkaufen das die 2 Stecker hat, vllt sogar bei der 5080 mit ihren 400W.
Ja genau darauf beziehe ich mich. Jeder der sich ein bisschen mit Elektrotechnik auskennt wird dir sagen, dass dieser Stecker scheiße ist für ein Massenprodukt. Das sind einfach technische Fakten, dass der Stecker nicht gut ist und viel zu sehr auf Kante genäht ist mit seinen Spezifikationen und wahrscheinlich auch in Zukunft Probleme machen wird, vor allem wenn die TDP der GPUs noch steigt.
Klar kann man die Risiken als versierter Nutzer sicher minimieren und dann werden auch 600W laufen aber so ein Standard muss idiotensicher sein und das ist dieser 16 Pin mMn nicht, aber was weiß ich als Elektromeister schon. Heutzutage ist ja alles "Panikmache" was nicht ins eigene Bild passt, selbst wenn es wissenschaftliche Evidenzen gibt.
... Oder die 600 Watt sind, genau wie damals bei der 4090, nix weiter wie heiße Luft :)
Ich persönlich glaube nicht an 600 Watt (Stock)
Das kann natürlich sein. Aber darum ging es in meinem Beitrag auch nicht. Auch 550W wäre mist bei nur einem 16 Pin Anschluss. Vor allem wenn die Karten wieder selbst in normalen Gaming Szenarien ihre TDP auch ausreizen so wie die 3090 z.B. und davon würde ich fast ausgehen wenn die Leistung raus gequetscht werden muss ohne Fortschritt bei der verwendeten Fertigung (4nm TSMC)
ich glaube die 3090ti wäre das richtige Beispiel fürs Ausquetschen.
Mich wundert nur das Nvidia dieses Weihnachtsgeschäft einfach keine high end Grafikkarten verkauft. Kaufmännisch ist das völlig unlogisch, oder die gaming Sparte ist inzwischen so klein das es kaum noch ins Gewicht fällt.
cyberpunk
nativ 4k
pathtracing
240fps
oder GOWR
also es würde auch schon 60fps in 4/8k reichen in Ultra/Psycho Einstellungen.
Für was brauchen Kunden so ein Monster, dass nur unnötig Geld kostet und wahnsinnig viel Strom verbraucht!
wie du siehst, dem einen reichen 60fps, dem anderen sind 60fps zu wenig ;)
Ich denke du bist hier im falschen Thread...
