[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
hmm, also ich hab das XP vom UT einfach übernommen. Musste 2-3 Sachen nochmal neu installieren (automatisch) aber war null Problemo.
Und der SG fürs DK von der DFI Page geht bei mir eigentlich auch problemlos ;)
So soll es ja eigentlich auch sein, ging bei mir ja auch nur halt das AHCI nicht und das es mir ein Laufwerk anzeigt, was garnicht da ist, finde ich komisch.
Faxen dicke gehabt
@wernersen
Nu hatte ich die Faxen dicke und habe Deinen Rat befolgt und mit nem steinalten IDE-DVD XP-Prof. installiert.
Ich hatte erst nochmal probiert das SATA-DVD am eSATA-Port anzuschliessen, die SATA-Kabel waren leider zu kurz zum Anschliessen.
@ alle
Nach der Installation war dann das SATA-DVD zu benutzen, eben so wie sichs gehört.
Scheissarm finde ich das ganze dennoch. :kotz:
Trotz aktivem AHCI (IDE und RAID ging auch nicht), das auch die LW erkennt und auflistet, kann man die Grundinstallation nicht starten und erhält immer nur das fucking "no system disk found". Mich würde mal interessieren, ob dies ein DFI-Problem ist oder bei jedem anderen Board auch so ist. :(
Jetzt hoffe ich das das Booten von DVD in Zukunft reibungslos klappt, damit ich das alte cremefarbene IDE-DVD :o wieder ausbauen kann. Das sieht im Cosmos S nämlich voll Kacke aus!:hwluxx:
Gestern Nacht hatte ich gegen 03:00h keinen Bock mehr noch weiter Treiber aufzuspielen und die Wakü muss ich auch erst noch einbauen (atm mit dem boxed Kühler unterwegs)
Cheers
schoppeman
Zu den Problemen mit der AHCI-Installation hab ich folgendes herausgefunden:
Es ist so, dass das Sata-DVD erst in der Boot-Priorität auftaucht nachdem man auf AHCI umgestellt hat.
Man geht also erst in Bios stellt auf AHCI um, speichert die Einstellung und geht erneut ins Bios und erst dann steht das Laufwerk in der der Boot-Liste.
Das ist nicht einfach nur das CD-Laufwerk, sondern dann steht der komplette Name des Optischen-Laufwerk da, wenn man dann die Boot-Priorität richtig gewählt hat, läuft das Setup auch im AHCI-Modus auch mit einem Sata-DVD-Brenner.
Ein Floppy braucht man auch, weil man ja den Treiber von der Diskette laden muss, wie bei einer Raid-Installation.
Vielen Dank! :bigok:
Habe es geändert!
Smart Guardian! Ist das Tool buggy?
Die Version DKP35_SG von der DFI-Page spinnt bei mir, wenn ich das Tool minimiert in die Task lege und dann nach einigen Minuten wieder öffnen will, kommt ein RunTimeError "424".
Wenn man es in den Einstellungen so einstellt, dass es gleich bei Windows-Start minimiert gestartet wird, kann ich es überhaupt nicht öffnen.
Ist das nur bei mir so oder hat das auch jemand anderes beobachtet?
Die Version vom UT läuft hingegen einwandfrei.
Kann es sein das SG und Everest die 12V falsch auslesen? Habe mit dem HX520W nur 11,77V !! Mit dem Multimeter an den Steckern nachgemessen (8pin, Molex, 4pin, PCIe) habe ich ca. 12,2 V !? :hmm:
Ach ja, hatte das NT auch schon am X48-DQ6 hängen und da waren es laut Tools auch über 12V. Schon komisch. Bios habe ich, glaube ich, vom 11.03. oder so.
Welcher Dualcore bis 150€ passt denn am besten zum DK? Ich habe im Moment einen Q6600 @3.4 GHz drauf laufen für den ich mir aber demnächst ein UT/LT zulegen will. Dann soll ein Core2Duo auf das DK (als Zweitrechner für meine Freundin). Welcher ist am besten geeignet und läßt sich am besten übertakten?
Gruß Dennis
Hol dir hier aus dem Forum einen Pretestet E8200 oder E8400 @ 4000Mhz bei ca. 1,3Vcore ;)
Ist echt eine super combo !!!
hey dudes, hat von euch schon jemand den ek-nb 6 oder bilder davon aufm board? der 5er sitzt ja schief - der 6er könnte vllt sogar ganz gut aussehen und gerade sitzen, so wie ich mir das vorstelle.. will def. vorm 25ten noch bei at bestellen.. wäre nett, wenn ihr was habt :>
High Devinition Audio Treiber crashed
Hi Folks,
ich habe mittels der mitgelieferten CD und mittels des Audiotreibers von der DFI-Treiberpage (die deutsche) versucht den Audio Treiber zu installieren, doch es kommt immer wieder die Meldung das der Treiber nicht zu installieren ist!:-[
Woran kann das liegen?
Muss ich zuerst noch andere aktuelle (nicht von der CD) Treiber installieren?:hmm:
Cheers
schoppeman
Hinzugefügter Post:
@Wernersen
gut zu wissen, das es doch funzt mit dem Sata-DVD.
Beim nächsten mal weiß ich dann Bescheid.
Thanx
schoppeman
Also, habe das DFI nun seit Do in Betrieb und muss sagen, dass es, im Gegensatz zu meinem gleich defekt gegangenen X48 UT, völlig unproblematisch ist. Keine Probleme mit SATA Laufwerken und auch OC klappt wunderbar, trotz der vielen "Sub-Settings". Für den Preis ein super OC Board. Da finde ich die UTs schon sehr überteuert. Das DK reicht dicke aus. :bigok:
Ach ja, Smartguardian funzt ja überhaupt nicht gescheit. Die 12V werden mit 11,77V (auch Everest) ausgelesen (Multimeter gut 12,2V an den Strängen), die Lüfterregelung geht auch nicht. Kann aber damit leben.
Hi Folks,
Cheers
schoppeman
ich kann leider den alten sammelthread nicht finden. da stand eine gute lösung drin. ich kann jetzt nur das wiedergeben was ich damals kopiert hatte.
@Tamyaril: Danke für den Hinweis, hast mich auf die richtige Spur gebracht. Bei mir funktioniert der Sound jetzt aber wieder. Gut, ein PCI Device fehlt momentan irgendwie noch, aber der Sound geht zumindest wieder.
Für jeden der mit dem DK das gleiche Problem mit dem Realtec HD hat folgendes mal versuchen:
1-Gerätemanager öffnen
2-Deaktivieren von "Realtek High Definition Audio" unter "Audio"
3-Deaktivieren von "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio" unter "Systemgeräte"
4-Deinstallieren von "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio"
5-Realtec Treiber installieren
HD-Audio funzt jetzt
@DOPS
:banana::banana::banana::banana::banana::banana:
Thanx, DOPS.:bigok:
Nu funzt das Audio!
Jetzt kanns ja losgehen mit dem Weiterkonfigurieren.
OC muss erst nochmal warten, bis ich meine WaKü einbaue.:xmas:
Ausser dem OC der Graka, he, he.:teufel:
:wink::hail:
Cheers
schoppeman
Sagt mal, welcher Kühler bietet sich den an für die NB? Ich meine, da ist sehr wenig Platz zwischen Graka und CPU Kühler (Noctua nach hinten blasend, also vertikal montiert). Könnte die SLI Version vom Thermalright passen?
Finde auch das die Spawas schön kühl bleiben allerdings mit einem Dual-Core bei Quad sieht das sicher anders aus.
Warum eigentlich diese Probleme mit dem Sound? Hätte mich da auch gewundert und bei mir wollte es nicht gleich auf Anhieb.
Mit dem Q6600 @ 4Ghz war die Kühlung selbst mit Lüfter am Ende:-[
Werd mir dann bei mir mal die TR HR-09 draufsetzen, müsste dann ganz ohne Kühler gehen:)
Meine Sind passiv und bekommen kein Lüftchen ab ;) da wakü.
Hab NB und SB unter wakü deswegen..
die werden schonmal gut 65° heis^^
Hinzugefügter Post:
Ist nur die frage wie viel Mehr Taugen die?!
120er Yate loon@500upm von unter den rams nach schräg oben auf den schlauch gelegt
ich höre nix und kühle Rams NB und Spawas gleichzeitig :xmas:
Ist es zwingend notwendig die SB bei normalen bis hohen OC mit unter Wasser zu setzen?
