[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Dacht ich mir das ich die ignorieren kann, aber jetzt kann ich mir sicher sein :d Danke Jungs.
Achja: die Mipse sind derzeit die einzige Wasserkühler für die Spawas, oder?
Mal ein Status Update meiner nickel plated No.5.
Mittwoch sollten sie fertig vernickelt sein und auf den Weg nach Deutschland.
Mit ein wenig Glück poste ich dann am WE Fotos.
Meine Sind passiv und bekommen kein Lüftchen ab ;) da wakü.
Hab NB und SB unter wakü deswegen..
die werden schonmal gut 65° heis^^
Hinzugefügter Post:
Ist nur die frage wie viel Mehr Taugen die?!
Gut 20° (und mehr) im vergleich mit die standard mosfet kühler.
Habe sie auch drauf, bleiben wirklich kühl, denke nicht das die temps mal über 40° gegangen sind.
Gibts es Bilder von den Thermalrights auf den Mosfets? Würde mich interessieren wie das platzmäßig aussieht.
Möchte Jemand nen Watercool SB wasserkühler fürs DK günstig haben? (neuzustand) der jenige mag mir eine PN schreiben :)
Hinzugefügter Post:
und anfi-tec-kühler ;)
ich glaub funkflix hatte mal tr-mosfets drauf.. vllt mal anschreiben
LINK? wegen den anfi tec.
So hab mir ein Board im MP geschossen, sollte bald da sein. Gibts ein empfehlenswertes BIOS, welche die man meiden sollte? CPU wird erstmal ein Q6600, später ein E7200.
Bloß keinen Q. Bremst von FSB bis hin zum RAM alles aus. Hol Dir besser einen guten, pretested E8400 hier aus dem Forum. Hast sicher mehr davon.
Jup. Der RAM mag noch so gut gehen. Die Everest Performance ist grottenschlecht. Um den RAM richtig nutzen zu können, bedarf es einen möglichst hohen FSB und CPU Takt. Beides bringt der Q nicht. Meist ist bei FSB 460 oder vorher Schluss. Dazu noch die tolle Wärmeentwicklung jetzt im Sommer. Wenn Du Videobearbeitung machst oder gar renderst, OK einen Q. In einen Gaming-PC gehört mehr ein guter DC.
Im MP sind ein paar gute 4GHZ E8XXXer unterwegs..und die meisten sind auf nem DK getestet worden :bigok:
beim e8xxx mus ich mal schauen wegen preis, ein E7200 reizt mich irgendwie auch :)
Das ist aber der gleiche "Spaß" wie zur Einführung der e4x00 damals --> Abfall der großen Brüder...
Naja mal guggn, hab ja noch ein paar Tage zum grübeln. Ein guter 1:1 Tausch mit dem Quad sollte ja auch drin sein...
Gibt es eine besondere Empfehlung im Punkto Speicher für das DK?
Wollte mir 2x2GB ordern, die G.Skill sollen gut laufen nur gefällt mir der blaue IHS nicht.
Sehen nett aus und wie laufen die Teile?
Keine Ahnung wie sie speziell aufm DK laufen, aber vielleicht wären die Apogee GT was für dich?
Gäbs bei Trend4PC...
Edit: Ach Mist, die letzte Seite hab ich net gesehen :fresse:
Sellout war schneller ;)
Dank euch muss halt mal schauen, könnte gerade etwas Hardware in ein Office-PC verbauen. Eigentlich fast zu schade die guten OC-Speicher und die CPU würden dann halt nur noch vor sich hin idlen aber hier oder bei eBay bekomme ich eher nicht mehr dafür. :fresse:
Hey,
welche Wasserkühler kann ich für die Spawas(PWM) nehmen?!
Für das DFI LANparty DK P35-T2RS
Wahnsinns Arbeit von dir :fresse:
:bigok:
