[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
AHCI ?
nein, nicht am laufen (höchstens es ist standartmäßig eingeschalten)
Wo gibts die Option ? Noch gar nicht gesehen...
Nö Standart ist IDE eingestellt.
Äh ja wo genau? muss selbst noch mal schauen
Aber wenn du nur im IDE windoof aufgesetzt hast kannste eh nicht auf AHCI umstellen.
Macht eh nur Sinn wenn man eine S-ATA 2 dran hat, die C&Q unterstützt.
Oder man hat ein Raid am laufen das könnte vllt auch für den blauen Balken verantwortlich sein.
Ich sehe den Balken auch manchmal kurz aber nur im AHCI-Modus, auf IDE gar nicht.
Denke aber eher da passt irgendwas noch nicht. Die Speicher mal runter teilen ob es dann immer noch da ist?
AHCI habe ich schon immer aus bzw. auf IDE. Sehe da nix was besser sein soll. Außer Probleme.
jap Speicher hab ich auch schonmal auf 1:1 laufen lassen...
keine Besserung...
ich habe mir jetzt 4 GB G-Skill 1000 bestellt...
momentan schaue ich noch wie das Board mit 500*8 umgeht...
evtl. lasse ich das dann einfach laufen...
ist mit meiner Lukü im Sommer sowieso wahrscheinlich besser...
gibt es bei euch, die ihr das dk p35 mit lukü und viel OC betreibt, probleme mit der northbridge oder spawa temperatur? suche für's OC meines Q66 das geeignetste board, und da es das UT P35 mit heatpipe nicht mehr zu kaufen gibt und ich kein x38, x48 oder P45 will bleibt da nur noch das DK.
oder würdet ihr mir mit lukü eher zu meiner zweiten wahl, dem abit ip35 pro (mit heatpipe auf north-&southbridge und spawas) raten?
tendiere natürlich zu DFI, um das letzte bisschen aus dem q66 mit lukü rauszuholen...
also mit guter gehäusekühlung isses kein problem.. oder eben nen lüffi direkt zur nb blasen lassen.. aber quads sollen doch allgemein nicht so gut laufen von wegen spawa's/spannungsversorgung und sowas..
also einen Q6600 konnte ich stabil bis 3.6 betreiben..
bis 3.8 bin ich auch gekommen, aber da wurde es dann "komisch" (kann aber auch am CPU / an der Lukü / an den Einstellungen gelegen haben)
Ich werde alle zukünftigen Rechner mit AHCI einrichten, da ich SATA-Hotplug für meine externe E-SATA Festplatte nutzen möchte.
Außerdem bringt das NCQ schon Vorteile - die man leider nicht so einfach mit HDTune sehen kann. (Stichwort Multitasking)
Hab das Windows extra wegen dem NCQ im AHCI aufgesetzt.
HDD SAMSUNG SP2504C
Wenn ich aber AHCI-Modus wähle dann bliebt das System im Post-Screen hin und wieder hängen, direkt nach der Speicher-Erkennung.
Muss dann jedesmal das Bios resetten.
Stelle ich aber auf IDE startet es immer ohne zu mucken.
Was kann das sein?
HDD SAMSUNG SP2504C
Was kann das sein?
Sowas hatte ich zum Glück noch nie.
Ich benutze immer noch das vorletzte BIOS vom 11.3.2008.
tach leute,
ich bin grad am übertakten meines xeon e3110.
ich wollte die vcore erhöhen. habe ich aber nicht zustande bekommen. wenn dich die vtt erhöhe und abspeichere übernimmt er die spannung unter windows nicht. unten in der ansicht (im bios) wo schonmal das vorläufige ergebnis angezeigt wird, erhöt sich die spannung auch nicht.
kann mir irgendwer sagen wo der fehler ist oder was ich falsch mache?
dank euch schon mal
Hab auch das (DK35D311) drauf, weil mit dem neuen das EIST wohl abgeschaltet wurde.
Dann hab ich mal mit HD-Tune den Unterschied zwischen AHCI und IDE getestet.
Komischer Weise ist die Platte im IDE sogar etwas schneller.:hmm:
Welche Platte hast du dran?
Eventuell kauf ich mir mal ne neue oder gleich zwei für ein Raid 0
Hinzugefügter Post:
tach leute,
dank euch schon mal
EIST und C1E aktiviert?
Hinzugefügter Post:
Deshalb schrieb ich ja: "...Vorteile - die man leider nicht so einfach mit HDTune sehen kann."
Bei mir ist HDTune/HDTach/h2benchw mit AHCI etwas langsamer als mit "IDE". Wenn man aber die IOZone-Messungen (z.B. IOMix von der c't) macht, sieht man den Vorteil von NCQ.
Die Realität ist leider zwischen den HDTune und IOMix Ergebnissen und deshalb nicht einfach zu messen. z.B. der Windows-Start - da werden viele kleine Dateien geladen, was Vorteile für NCQ zeigt. Beim DVD rippen bringt dann AHCI nix mehr.
IIRC hat Anandtech da mal komplexere Tests (mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen) gemacht.
Ich habe meine Messungen mit einer neuen WD 640GB Platte gemacht, die aber immer noch im Schrank liegt und darauf wartet endlich meine alte 320GB Seagate zu ersetzen.
Hinzugefügter Post:
tach leute,
l
1. Im BIOS wird die neu eingestellte Spannung erst nach einem Neustart angezeigt - erst dann werden Deine geänderten Werte übernommen.
2. Wenn Du zu stark übertaktet hast, kann es auch sein, dass die BIOS-Werte zurückgesetzt werden.
3. Welches Programm zeigt Dir denn die Spannungen unter Windows an? Ich würde am meisten SmartGuardian vertrauen, dann CPU-Z und dann dem Rest der Monitoring-Programme.
VID auslesen mit CoreTemp 0.99 @ default oder mit CPU-Z Register Dump .text dann über Special VID erhöhen. Bei mir z.B + 62.5 mV = 1.200V @ 4005MHz Load
Idle liegt etwas mehr als Load an das ist normal kann man aber durch aktives EIST und C1E ausgleichen.
ich habe 3 programme, die alle sagen, dass die spannung nicht erhöht wurde:
  1. smart guardian
  2. core temp
  3. cpuz
Hinzugefügter Post:
also kann ich die vcore nur über "Special VID" erhöhen und nicht über vtt?
Joar über die "Special VID" und die VTT möglichst klein halten für die 45nm DualCores
  1. smart guardian
  2. core temp
  3. cpuz
Hinzugefügter Post:
Vtt heißt bei anderen Boards Vfsb oder FSB Termination Voltage und ist was ganz anderes.
CoreTemp zeigt eigentlich nur die feste VID der CPU an, nicht auf welchen Wert Du Vcore dann eingestelt hast.
Everest zeigt alle Werte an. Auch "CPU VTT".
Habe ich jetzt schon öfters gefragt: Sind bei Euch die 12V auch so niedrig bzw. werden falsch ausgelesen? Bei mir sind es 11,66-11,77V. Multimeter gut 12,2V auf allen Schienen. Auch unter Last. :hmm:
Mit dem Corsair HX 520W?
Bei mir Idle wie Load 12.03V mit einen Coba Nitrox IT-7600SG.
Ja, aber das Multimeter sagt ja etwas anderes. Schließe ich mein Amacrox NT an, dann ist es das gleiche. Also auch viel zu wenig. Liegt also schon am Board. Vielleicht sollte ich das Bios neu flashen.?
Welche hast du denn drauf?
Ob das 311 optimal für den Q6600 ist?
Ups, Sig passt noch nicht. Habe den E8400 ausm Forum hier. Muss erst noch weiter testen das Teil. Sollte 4 laufen, bekomme aber nur max. 3,9 bis jetzt hin. ;)
@Ralf: geht mir genauso mit dem Corsair HX520, auch nur 1,7V oder so auf der 12V Schiene. Meinen Quad bekomm ich mittlerweile fast stabil, hatte den Droop vom Board zu sehr unterschätzt. Dummerweise machen mir hier derzeit die Temps Probleme, trotz Mora mit 4 Lüftern. Gleich mal Nachschub ordern^^
Wie warm darf eigentlich die pwm temp werden. is bei mir im moment bei 53/54°C.
Das ist ok, die Spawas können ne Menge ab, ab 70°C sollte man für bessere Kühlung sorgen. Die NB wird ab 60°C instabil
könnte man eigentlich die vtt erhöhen um dadurch weniger vcore zu geben?
