[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Es wird sich wohl kaum lohnen, auf den Nachfolger zu warten, oder? Dann geht das Gigabyte zurück und das DFI DK wird bestellt.
Welches Gigabyte ist es denn?
Ich habe/hatte ein P35 DS3 und ein P35 DS3P. Beide haben mit Q6600 und X3210 einen FSB über 400MHz geschafft (mit Lukü).
Kann es sein, dass das Problem woanders liegt?
Hast Du schonmal im Thread zu Deinem Mobo nach typischen Einstellungen und max. FSB für das Board gefragt?
Ist ein EP35-DS3R. Ich habe bereits CMH und FSB Voltage auf +0.3V gestellt und de Vcore ebenfalls auf 1.3 real gestellt bei 6*400. Ram lief auf DDR 800 mit +0.2V (F2-8000CL5D-4GBPQ). Prime lief nicht mal eine Stunde, dann schmierte mein System ab. Im Sammelthread zu meinem MB habe ich noch nicht gefragt. Das kann ich ja gleich nochmal tun.
Gruß Lars
Huhu...da bei meinem Board keine I/O-Blende dabei war, und ich nirgends eine vernünftige Skizze finden kann, hier meine Frage an die hilfsbereiten unter euch.
Könnte mir jemand die Blende einscannen, oder hat jemand ne Zeichnung, anhand der ich eine Blende bastel kann. :confused:
Wichtig wäre, dass es gerade und nicht verzerrt ist.
Danke im Voraus.:p
Ich zitiere mich mal selbst, vielleicht hat der ein oder andere ja noch ein Bild für mich. Danke. :cool:
Ich kann schon ein paar kleine Veränderungen zwischen Rev A1 und A2 ausmachen:
  • gelbe statt orangene SATA-Ports
  • VTT niedriger ausgegeben
  • WLP scheint noch dicker aufgetragen zu sein:fresse: -> Temps sind schlechter von NB
Hast Du den direkten Vergleich?
Wurden die CPU-SpaWa und deren Kühlkörper von der CPU weg und raus aus der aufgedruckten (weißer Strich) "keep out area" verschoben?
Ja hab beide Revs hier liegen.
Was du wissen willst, muss du mir glaub ich mal bildlicher erklären...:confused:
Um den CPU-Sockel ist auf dem Board ein weißes Quadrat gemalt. Oben verläuft das Quadrat knapp unterhalb von zwei silbernen Kondensatoren und mitten durch die oberen MosFETs (zwischen den Kondensatoren).
Laut Intel-Empfehlung an die Board-Hersteller dürfen innerhalb des Quadrats nur flache Bauteile sein. Der Kühlkörper, der normalerweise auf den MosFETs sitzt ist aber zu hoch und innerhalb des Quadrats.
Meine Frage: Ist bzw. sind bei der neuen Revision der Kühlkörper bzw. die MosFETs aus dem weißen Quadrat rausgeschoben worden?
Wäre super, wenn Du mal schauen könntest.
Danke
mibo
Ok, ich schau dann mal genauer, aber ich denke nicht, dass sich da etwas getan hat.
Baut der Junge extra seinen Kühler ab:d Das Produktbild hätte es doch auch getan..
gibt ein "neues" Bios auf der HP (keine Ahnung ob schon genannt hier)
hab es gerade gesehen und installiert...ist aus dem Mai...
mit Winflash drauf gemacht, geht 1a...
Blos nicht unter VISTA flashen, da gab es schon Hänger, wonach sich manche richtig aufgehangen haben..:angel:
yoa..hab XP 32 Bit...2x schon problemlos geflasht...
ich bin irgendwie zu blöd meinen USB Stick bootfähig zu machen...deshalb...*g*
danke! gerade auch daran erinnert...
hat sofort geklappt...(bootfähig machen)
gleichmal mit Memtest getestet...
nun schaue ich mir das mal auf der DFI Homepage an, wie das mim Biosupdate unter Dos funzt...
@henniheine: Wie hast Du bei 4 die VTT und GTL und die restlichen Spannungen eingestellt. Ein auf 4 bei 1,29V prestested läuft bei mir absolut nicht. Braucht weit mehr als 1,35V. Vielleicht ist er auch schon defekt getaktet. Kann auch sein.
1 Tag Rev A2 Resümee:
  1. 333/1066 endet im Blackscreen nach Biosexit
  2. NB/Spawas unerträglich heiß passiv, mit Lüfter ok --> A1 besser
  3. Spannungen sind verschieden (VTT/VCore)
  4. VID im Bios falsch:confused:
  5. CPU-Lüfter PWM Steuerung ist fürn Popo
  6. Bios Reloaded ended im Freeze:stupid:
Mehr fällt mir gerade nicht ein, werd jetzt erst mal ein paar verschiedene Bios checken.
  1. CPU-Lüfter PWM Steuerung ist fürn Popo
Aber das ist auch schon bei der alten rev so.
Du meinst doch das (nervende) ständige Erhöhen und Verringern der Lüfter-drehzahl, oder?
Jop, seltsam ist mir vorher nicht aufgefallen:hmm:
Hab mir jetzt gerade mit meinem seit gerade eben bootfähigen USB Stick das 502 geflasht und nun wird schon mal die VID korrekt ausgelesen. Seltsam, da ich vorher auch das 311 benutzt habe, ich check jetzt noch die VTT.
~Liste um einen Punkt ergänzt~
@ Ralf_1
ist alles Standart...
VTT nicht erhöht, GTLs nicht verändern, [NB auf 1.37 Volt...(relativ egal was ich hier einstelle)]
nur die V-Core wurder erhöht und halt die normalen, entsprechenden Optionen im Bios aktiviert.../deaktiviert...
Dann hat man mich wohl abgezogen. Aber so ist das nun mal im Leben und vor allem hier in D. Mal sehen. Ich gebe ihm einfach mal 1,5V.
Lustig, hab gerade meine 4GB Apogee in die orangenen Slots gesteckt -> jetzt funginiert 333/1066Mhz einwandfrei, die Rams laufen besser, die Stabilität ist höher und die vermurkste PWM Steuerung ist auch geheilt:stupid:
Ich hätte gern mein A1 zurück:heul:..
Habe mal eine frage an euch :
Ich habe das problem, das der VCore im bios nicht korrekt angegeben wird.
Ich habe 3 cpu probiert, E8200 (VID 1.875)/ E8400 (VID 1.1500)/ X3350 (VID 1.2375), und mit jeder cpu liest das bios eine VCore aus zwischen 0.90-1.02V.
Das ist mit AUTO Vcore.
Mit zuviel special add im bios bekomme ich zu höhe VCore in windows, weil da der Vcore korrekt ausgelesen wird.
Habe alle verfügbare bios' probiert, CMOS cleared, EIST und C1E mal an/aus, aber das problem bleibt.
Ist ärgerlich, weil ich meine E8400 jedes mal bei 3400Mhz starten muss (mit 100mV special add), um dan in windows 1.200-1.216V zu bekommen.
Danach muss ich setFSB nutzen, um die 4Ghz zu erreichen.
hab nen Problem mit meinem sys..
Dfi dk p35
intel e8200
4gb Mushkin
Corsair hx520 und Tagan easycon 480w
zum Problem ..
die Netzteile fiepen/pfeifen wenn das Sys läuft. Mit meinem AMD 939 Sys fiepen/pfeifen die Netzteile nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Mein erstes HX520W fiepte auch nervig. Habe es dann beim Händler testen lassen. War auch bei ihm so. Denke nicht das der auch ein DFI hatte. Mein jetziges zischt mehr. Höre das aber fast nicht.
die Netzteile fiepen aber bei meinem DFI nforce4 DR nicht :hmm:
kann es sein, dass das Mainboard fiept oder das Netzteil wird zu stark vom Mainboard belastet? NT fiept auch im Bios :hmm:
edit:
so hab da mal nen kleinen Test gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass das Mainboard (im unteren bereich Nähe Sothbridge) und das Netzteil fiepen
hab das Netzteil zum Testen in eine Decke eingewickelt und noch mit einem Kopfkissen fest zugedrückt --> Mainboard fiept :(
--> Netzteil fiept
Beide Sachen defekt??? :hmm:
Hast du EIST oder C1E aktiviert? Wenn ja BEIDES mal ausschalten!
Aber ich hab noch ne andere Frage, und zwar zu
CPU GTL 0/2 REF Volt
CPU GTL 1/3 REF Volt
Sind das jeweile CORE 1 und CORE 2 oder
CORE 1+2 und CORE 3+4 oder
CORE 1+3 und CORE 2+4 oder
DIE 1 und DIE 2?
Bei einem Quad sind das DIE 1 (->GTL 0/2) und DIE 2 (->GTL 1/3), bzw. je Core 0 & 2 (->GTL 0/2) und Core 1 & 3 (->GTL 1/3) (es geht von 0-3, nicht 1-4 ;)).
Bei einem Duo sind es Core 0 (->GTL 0/2) und 1 (->GTL 1/3) jeweils.
Bin am überlegen, ob ich mein DS4 gegen das DK tausche.
Hauptsächlich wegen dem Absenken der Vcore bei ocing und GTL.
Meine restl. HW aus der Sign. soll bleiben. Sollte doch eigentlich alles laufen auf dem DK?
Und in welchen Schritten kann man die Vcore beim Special Add-Feature anheben?
@Yankee-RuS, mach mal EIST bzw C1E aus, als ichs an hatte hats bei mir auch gefiept.
