[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Wie sind denn die Temps der NB? Ich würde gerne mal meinem E6400 einheizen und schiele dabei auf das DFI, allerdings möchte ich auch ein bisschen auf Coolness im Gehäuse dabei achten und nicht nochmal so einem Hitzkopf wie dem 650i begegnen. Bin ein bisschen skeptisch aufgrund des relativ "kleinen" Passiv-Kühlers. Also ich will wohl so auf Dauer 400 FSB geben... Wie warm wird das Teil da? Kann das mal jemand mitm Tool auslesen und sogar evtl. mal einer drauffassen, um die gefühlte Temperatur wiederzugeben? Das wäre sehr nice :bigok:.
MfG :wink:
Passiv geht gar nicht, egal welcher Takt, strap, Ramtakt etc. Der kleinste Luftzug reicht aber aus, dass die Temps ordentlich fallen, WLP-Wechsel tut sein übriges.
Zum Auslesen liefert DFI Smart Guardian mit, da hast du immer alles im Blick:
aslo....mit Lüfter 120mm Yate Loon @ 600 UPM davor aussen Temp Sensor drann =38C°
und mit Tool ausgelesen = 40C° bei Zimmertemp 23C° und PC innen Temp 26C°
ich hoffe die angaben sind dir genau genug
ohne Lüfter hab ich noch nicht getestet
nächste woche kommt mein Wasser NB Kühler :)
Ähm sorry, hatte mich wohl verkehrt ausgedrückt. Ich habe natürlich Gehäuselüftung. Das ganze kommt wohl in ein Lancool K7 und ich nutze ja auch einen Thermalright SI-128, der die Sockelumgebung mitkühlt. Also müsste das wohl dauerhaft laufen...
MfG
Denkt ihr, dass sich die temps der NB mit nem Coolermaster 690 mit 6 Lüftern in einem ertragbaren Rahmen bewegen werden?
edit: mit Tower-CPU-Kühler á la IFX 14 oder HDT-S1283.
Ich brauche da weder einen extra Kühler noch einen Lüfter davor. Verstehe ich nicht.
Ja, sind alle 4 Bänke bestückt, aber 400fsb sind ja nich so viel, aber für mich atm total ausreichend. Mir machen die Temps auch nix, die NB hält genug aus :coolblue:
Ich glaube der Kauf rentiert sich nicht. Wenn dann sollte es schon ein P45 sein.
Ok, danke für die Einschätzung
Werde mich dann nach einem günstigen P45 umschauen
die revision die orangen waren meine ich die ersten boards und die gelben die die danach kamen.
Die erste Revision sollte aber besser gehn als die zweite ;) aber sellout wird da denke ich mal noch was zu sagen^^
BTW brauch wer nen heatkiller für das board(NB) in meiner sig ist einer =)
Gerade meine EK Chipsatzkühler draufgebaut :d
Was mir aber aufgefallen ist, dass der NB Die an zwei Ecken etwas unsauber aussieht.
Bei der Demontage habe ich den Kühler nach oben abgezogen und auf dem Passivkühler war auch kein Die Splitter zu sehen/fühlen.
Normal?
Hi!
Da ich auch die neue Revision vom Board habe, dank Sellout *hust* :d, hatte ich auch üble Temp Probleme auf der NB. Hab heute kurz etwas gebastelt und kann nun gut damit leben ohne den NB Kühler demontieren zu müssen.
So schaut es aus:
Bin echt zufrieden !! 5min Arbeit, passt zum Look des Boards, ist absolut Leise und macht im Last Betrieb satte 15°C-18°C Unterschied !!! :drool:
Es geht auch billig und hübsch !! :lol:
Ja genau sowas. Meiner ist nur von Arikua und macht 6000U/min.
Aber der Scythe ist bestimmt genau so gut. Hatte halt gerade 3Stk. hier rumliegen mit passenden Schrauben! ;)
Naja, um den aber zu verschrauben muss man schiergar das Board ausbauen. Mal sehen. Vielleicht reicht auch ein zugeschnittener TESA Powerstrip oder eine selbst gebogene Halteklammer ;). Wobei ich keine Probleme mit Instabilitäten eigentlich habe :d. Jetzt im Sommer bei über 30°C draußen kann man mit LuKü eigentlich eh keine winterlichen OC Settings fahren ;).
Ich hab nur die Graka ausgebaut. Schraubendreher ging genau über den PCIe Slot drüber! ;) Hat wirklich nur 5min. gedauert. :d
Du schickst das Asus und das DK P35 weg und behälst das DK P45?!
Dann hoffe ich für dich ja mal auf bessere BIOSe (?).
SB --> Graka links unten rein, oben rechts raus --> CPU --> NB --> Radi
Was von den Radien her auch gut aussieht, ist SB -> NB -> GPU -> CPU
Das ist leider sehr unhandlich mit so einer riesen Karte, wenn du da was basteln musst:shake:
Ansonsten schließ ich mich Wolfi an, vielleicht noch CPU und NB tauschen:wink:
Kurzes Info für den ersten Post
Das DK läuft nicht mit einem Hyper Type R 580 an. nur 4Pin CPU Versorgung.
Hmm, aber normal starten die Boards doch auch mit 4Pin...
schon...zumindest steht das in der Anleitung;) Habs vorhin bei nem Freund eingebaut und er hat das Netzteil. offener Aufbau --> no boot. Cpu,ram und Graka aufs P5WDH Del. -->boot. morgen testen wir bei mir mit meinem NT nochmal und wenn das geht kauft ers mit Board ab...Coba nitrox ich komme :fresse:
Achja, CPU ist ein Allendale. kanns daran liegen?
