[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35) [2]
Zum Sammelthread [1]
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Allendale was? Mit nem Pentium gab es bei mir auch nur Probs, bis ich den richtigen Strap gesteckt hatte mit den Jumpern, alles mit 266er sollte funzen.
Narf.....E6400er hab gar nicht an die doofen jumper gedacht!
Thx Selli.
€dit:
Jumper:wall:JUUUUMPER:wall: ich geh kaputt, warum hat das Board Jumper?!:wall:
Hey ich hätte mal eine Frage:
welche aktuellen Towerkühler kann man nicht verbauen ohne was am Board zu verändern?
Ich weiß das bis jetzt nur vom NH-U12P.
Ich dachte an nen True Black 120 oder nen IFX-14. Evtl auch ein anderer (1283, Ninja...)
Danke Euch schonmal.
Phil
Phil
In Richtung ATX-Blende blasend kannst Du den Noctua U12P verbauen, ohne den SpaWa-Kühler abzunehmen.
Scythe Ninja REv B geht auch ohne Probleme.
Hmm, der Luftstrom in meinem CM 690 ist ein wenig diagonal. Denkt ihr, dass es da egal ist, in welche Richtung der Lüfter bläst (hinten/oben)?
Hexa-Aqua-Eisen(III)-Chlorid......
Wenn schon dann richtig: Hexa-Aqua-FE(III)-Chlorid oder einfach FECL3 ;)
Wieso? Du schreibe Aqua doch auch als Wort und nicht als H²O.
Und was meint ihr wegen des Lufstroms?
Aber Ferrum ist das Eisen. Also entweder Aqua und Ferrum oder Wasser und Eisen ;)
Wenn schon Chemi dann richtig.....Ok sorry zu off topic:fresse:
:btt:
Der Ram ist kagge bei meinem Killegen.
Er hat G.Skill GBJS. 4-4-4-12 @ 2,0-2,1V....kein boot. sobald ich meine GBHZ reinhäng -->boot.
Mit den GBHZ voltage auf 2,1V dann seinen Ram rein und geht. Hab ihm gesagt er soll sich anderen kaufen. Gibt es nicht eine Ramliste für das Board?
Board zickt nach Biosflash
Hallöle allerseits.
Das ist jetzt mein erster Post hier überhaupt, also habt Erbarmen wenn die Frage schon 20 mal gestellt wurde, der Thread ist etwas unübersichtlich geworden.
Also ich besitze jetzt seit ca. 3 Tagen das DK P35-T2RS und nachdem ich heute Nacht endlich fertig war mit Rechner zusammenbauen wollte ich mich ans System aufsetzten machen. Zuallererst habe ich aber erstmal das Bios geflashed und zwar mit dieser Bios Version:
Exe Datei
Das alleroberste vom 02.05.2008
Beim flashen lief auch alles glatt.
Da das ein Bios von der Herstellerseite ist hab ich mir auch nix weiter dabei gedacht. Allerdings verweigert das Board jetzt den Start, bzw es geht zwar auf "all systems running" aber es startet ca. 2 mal von alleine neu und danach bekomme ich kein Bildsignal auf den Monitor.
Ich komme nur ins Bios wenn ich einen kompletten "Kaltstart" mache, also wenn vorher der Strom weg war. Auch von dort geht es aber nicht weiter das Board direkt nach verlassen des Bios auf jedwede Art die Lichter ausschaltet und dann das o.g. Programm durchzieht.
Was kann man da machen? Muss ich evtl. mit den Jumpern den FSB Strap manuell auf den niedrigsten Wert setzen?
Momentan stehen sie auf Auto und als CPU hab ich einen Q9300, also einfach runter auf FSB 800 und dann hoffen das ich ein anderes Bios geflashed bekomme?
Ganz kaputt scheint es ja nicht zu sein wenn ich noch ab und an ins Bios komme.
vielen Dank schonmal
Servus Smartie,
du solltest es dir angewöhnen ein bios immer 2x zu flashen.
Frag mich net warum aber es soll schon mal vorkommen das es beim ersten mal net so richtig funzt ;)
Danach mal nen Cmos reset durchführen:
Batterie raus > Cmos jumper auf 2-3 setzten für 1 minute > Jumper wieder zurück auf 1-2 > Batterie wieder rein !!!
Die FSB Jumper auf dem Board kannste ruhig auf Auto lassen.
Stell mal die GTL's direkt auf den grössten wert (da du ja einen Quad hast)
Evtl. direkt die Ram Timings direkt mal festsetzen !?!?
Check it out :bigok:
Denke auch das ein zweiter Flash inkl. Batterie raus nehmen helfen könnte. Falls dies nichts hilft, meldest Dich halt nochmal ;).
Ach ja, ich habe mein Bios über Win geflasht. Ging ohne Probleme. Wichtig dabei ist allerdings das man die Häkchen setzt wie auf der DFI Seite beschrieben (da wo die älteren Bios Dateien stehen und WinFlash zum DL angeboten wird).
Ja, aber das Risiko ist beim Flashen über Windows weitaus größer als ohne Windows. Ich würde mir das gut überlegen. Lieber erstmal n 2tes Mal flashen.
RüüchtüüG! In Wondoof flashen ist irgendwie..ne:fresse:
Bei mir hat sich Winflash einmal aufgehangen, zum Glück is nix kaputt gegangen, beim 2. mal hats geklappt. (hatte vergessen vorm flashen n Bios-reset zu machen)
Mein FSB hungriger e6550 wird jetz durch nen e7200 ausgetauscht, den 6550 werd ich irgendwann mal auf nem P45 mit 600+ fsb quälen. Das DFI macht bei mir ja leider bei 545fsb zu, für den 7200 sollte das reichen :fresse:
Hmm also ich habe 2 andere Bios Versionen getestet:
von der DFI Seite:
DK35D311 - Bios Version Inaccurate, lässt sich nicht Flashen
aus "Pete's Nähkästchen von OS:
LP35D317 - Bios Version Inaccurate, lässt sich nicht Flashen
Ich versuche jetzt nochmal das allererste Bios, das DK35D502.
Was mich dabei verwundert ist dass das Logo am Anfang des Bootvorganges sich geändert hatte.
Im Originalzustand sah es etwa so aus:
Nach dem Flash des 502er Bios sieht es so aus:
*confused*
Hab ich das Falsche Bios? Es tauchen auch z.B. 2 "Onboard Lan" Ports auf obwohl das Board nur einen hat?
Hab mir im Forum gerade das P35 Blood Iron zugelegt für das ich keinen Sammelthread finde, deshalb hier kurz die Frage ob es bei DFI sowas wie LLC gibt, habs bisher in dem Wahnsinns-BIOS:d nicht gefunden und das Board hat doch einen erklecklichen V-Drop.
P.S. @ Selloutkingz Wäre hier ja richtig wenn ich nicht so höflich wäre und die Notlage des Asus-gestraften Dr.Koile erkannt hätte:asthanos:
Also das 502er Bios von
Hier funzt auch nicht. Tolle wurst...:grrr:
Warum steht da dick und fett "LANPARTY DK P35-T2RS" drüber wenn ich dann ein LT/UT Bios Runterlade?
Hrhr websmile .... habe heute das DFI Board eingebaut und getestet. Mein E8500 macht jetzt 3,6Ghz auf 1,18V ohne zu zicken. Das war mit dem Asus nicht möglich. :fresse:
Die 4 Ghz werde ich heute oder morgen auch mal probieren ... mal schauen, ob das DFI dafür weniger Vcore haben möchte, als das Asus. ;)
Danke an Selli und DHL für die schnelle Lieferung. :p
@All, die sich fragen, ob der Mugen mit Retention Kit auf das Board passt ... ja, tut es, ist aber eine sehr knappe Geschichte mit den Kondensatoren:
MfG,
Dr. Koile
@Smartie, haste jetz auch die Bios Einstellungen vom UT? :asthanos:
Ich hab auch das neuste Bios von der DFI Page geflasht, vllt vor 2 Wochen. Da wars noch das richtige, bei CPUz steht zwar immernoch 6.00PG aber das Datum ist auf 05/02/2008.
Gibts irgendwo Bioschips für das Board?
Und wo genau Sitzt der Bios Chip?
Sogar mit AWDFLASH ver.873 (die neueste Version die den Parameter /F versteht, d.h. einen Forceflash machen kann) bekomm ich die Meldung "Unknown Flash Type"
:wall:
ui das hört sich nicht gut an...sieht nach RMA aus :(
Hinzugefügter Post:
MfG,
Dr. Koile
Wolfdale und P35 DK sind DAS Dreamteam :bigok:
Hier biste gut aufgehoben :bigok:
Hatte vor dem UT auch das B.I. das Bios vom B.I. ist mit dem DK bios bis auf 1 oder 2 optionen absolut identisch und es verhällt sich auch beim OC gleich ;)
Hast dir ein schönes brett gekauft !
Have fun ... :wink:
Hab´s gestern bekommen(danke nochmal an -:-Allele-:- für die schnelle Lieferung) und bin nach ersten Tests einigermaßen begeistert, mit leichter Spannungserhöhung 550 FSB, dann macht mein E8300 dicht, und bedeutend schneller beim Benchen als das P5K Pro das ich vorher getestet hatte- jetzt muß ich mich halt bloß noch in die 1001 Einstellungen richtig einfuchsen.
P.S. Hab den Thread mal abonniert:d
550fsb? Da haste aber n gutes erwischt, kannst mal max. FSB testen mit 6 er multi oder so? :)
Habs mal ganz kurz probiert, denke aber das höchstwahrscheinlich meine CPU eine Wall hat obwohl das Teil sonst gut läuft, daneben muß ich mich erstmal ins Bios einarbeiten und die Eigenheiten des Boards kennenlernen, ist mein erstes DFI;), bei 580 mit den Einstellungen no boot
Is auf jeden Fall sehr gut, bei meinem DK is bei 545 Schluss.
Kann mein eine RMA auch durchführen wenn das Garantiesiegel kaputt ist?
Habe nen Thermalright HR 05 auf die NB gebaut.
