Lasazarr
Tjo, gute Frage, da ich mein System wieder neu aufsetzen muss - irgendwie hat es meine Vista installation zerlegt - werd ich mal probieren wie das klappt.
Da ich grad nochmal ins Bios reinschauen musste ist mir jetzt erst aufgefallen das ich ja gar keinen AHCI Modus für die Platte aktiviert habe.
Nachträglich aktivieren geht ja nicht, da dann Windows abstürzt.
Muss ich den Intel Sata Treiber auf eine neue Windows CD mit draufbrennen oder geht das einfach so mit den Standard Windows Treibern. Bei Vista denke ich schon, aber wie es bei XP ausschaut. ... Kann mir das jemand von euch sagen?
Probleme mit be quiet Netzteilen! Ist ein Dark Power Pro 430W vom Sep.2006 davon auch betroffen? Hab noch nicht wirklich viel experimentiert aber die Einstellungen die auf dem Abit IP35-E problemlos stabil laufen, wollen auf dem DFI nicht primestable werden.
Die Rams laufen schon mal ein ganzes Stück besser aber die CPU nicht.
Die D9GKX 4-4-4-12-38 2,2V 1000MHz den Rest auf Auto oder muss man alle Timings manuell setzen? Auch mit entspannten 5-5-5-15-42 kackt Prime gleich ab.
Für die 3600MHz braucht man doch die Chipsatzspannungen nicht großartig erhöhen wobei ich schon einiges probiert hab auch mit den GTLs gespielt.![]()
weiß ich noch nicht, bin noch am testen.das fiepen ist irgendwie schonmal leiser,
versuche gerade mit der cpu spannug weiter runter zu kommen, hatte zwischenzeitlich 1,34 unter last laufen.gerade laufen 1,31 würde gern noch mal beim fsb angreifen. btw. deine cpu ist ja mal ne frechheit![]()
wenn du dich trennst schreib mich vorher an
hab deutlich besser temps mit dem supreme!
1,312 sind 1,5h gelaufen ohne feintuning vorher gingen gerade 1,34+ weiß nicht ob ev. die spannungsversorgung auch noch etwas besser ist durch die niedrigen temps!? sind gerade unter last 36gradden ram habe ich dabei immer auf 1200, vielleicht klappt es mit dem fsb auch besser nurch die kühler nb, ist ja schließlich auch nur ein chip.
welchen fsb fährst du den jetzt!?
400 oder 450 !?
8x475 müsste doch bei deiner cpu gut passen, bei noch moderater spannung!?
edit:
475 sieht gerade ganz gut aus bei mir lief vorher garnicht mit gleichen settings!?
aber deine nb hatte auf nem 3800 screen auch nur 36grad??? hast du nen lüfter davor hängen?ich war immer jenseitz der 50 mit deinen spannungen!
Würdet ihr mir das Gigabyte X38 DQ6 bzw X48 oder das DFI Lanparty UT P35 empfehlen?
Prime95: Fehler bei Large oder Small - Wo liegt eher das Problem ?
Hinzugefügter Post:
was ist damit gemeint?
Habe ich auch versucht, die Pipe selber ist aber ziemlich unstabiel, verbiegt sehr schnell. Wollte die SB auch nur mit dem originalen Kühler laufen lassen aber ich hab dann doch den Nexxxos drauf gepackt, hatte den ja noch da.
