hey leute,die option "Clockgen Voltage Control" habt ihr doch auch !?!?!?
Wie hoch habt ihr die stehen !?!?
Habe glaub ich rausgefunden warum er immer beim primeln nen reboot gemacht hat,hatte die option immer nur um eine stufe erhöht und nun um 2 !
Es sieht so aus als würde Prime nun weiter laufen,hallte euch auf dem laufenden !
[name="oben"]Oben[/name][center][B][SIZE=6]DFI L[SIZE=2]an[/SIZE]P[SIZE=2]arty[/SIZE] UT/LT P35-T2R[/SIZE][/B]
[SIZE=5][B]***Sammelthread*** (3)[/B][/SIZE][/center]
[center][SIZE=2] Erstmal vielen Dank an jign für [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=379060"]Teil 1[/URL] und [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=424771"]Teil 2[/URL], aber da die Threads nicht regelmäßig gepflegt wurden - hier nun Teil 3. Dieser Thread soll ein Kompendium an Informationen/Tweaks/Tricks zu den zwei DFI P35-T2R Boards werden. [/SIZE][/center]
Übersicht:
[LIST]
[*][anchor=#all]Allgemeine Infos zu den Boards[/anchor]
[*] [anchor=#bil]Bilder[/anchor]
[*] [anchor=#ver]Verbaute Chips[/anchor]
[*] [anchor=#spe]Speicherteiler[/anchor]
[*] [anchor=#gtl]GTLs[/anchor][/LIST][SIZE=4][U][B][COLOR=Red]Der Startpost wird sobald der 25.000 Zeichen Bug hier im Forum behoben ist noch erweitert[/COLOR][/B][/U][/SIZE] - [I][B][U][I]Bitte etwas Geduld[/I][/U][/B][/I] - Danke !
[center] [SIZE=5][B]DFI L[/B][/SIZE][B][SIZE=6][SIZE=2]an[/SIZE][/SIZE][/B][SIZE=5][B]P[/B][/SIZE][B][SIZE=6][SIZE=2]arty[/SIZE][/SIZE][/B][SIZE=5][B] UT/LT P35-T2R[/B][/SIZE][/center]
[name="all"]all[/name]I. [SIZE=4][B]Allgemeine Infos zum Chipsatz[/B][/SIZE]
- Unterstützt Core2Duo/Quad (65nm/45nm) (1066Mhz/1333Mhz)
- Heatspreader auf der Northbridge
- Southbridge ICH9R
- Unterstützt PCIe 2.0 für Grafikkarten
- Unterstützt PCIe 1.0 für andere Erweiterungskarten
- Unterstützt DDR2 (und DDR3, aber [U]NICHT[/U] bei diesen Boards !)
II. [SIZE=4][B]Technische Details zum Board[/B] [/SIZE]
# LGA 775 socket for: - Intel® CoreTM2 Quad, Intel® CoreTM2 Extreme, Intel® CoreTM2 Duo, Intel® Pentium® D or Intel® Pentium® 4
# Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
# Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
# Supports Intel Hyper-Threading Technology
# Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
[B]Chipset[/B]
# Intel® chipset - Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology) - Southbridge: Intel® ICH9R
[B]Memory[/B]
# Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
# Supports DDR2 533/667/800 MHz
# Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
# Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
# Supports up to 8GB system memory
# Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
[B]BIOS[/B]
# Award BIOS
# 8Mbit flash memory
[B]Power Management[/B]
# ACPI and OS Directed Power Management
# ACPI STR (Suspend to RAM) function
# Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
# Wake-On-USB Keyboard/Mouse
# Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
# RTC timer to power-on the system
# AC power failure recovery
[B]Hardware Monitor[/B]
# Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
# Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
# Monitors the speed of the cooling fans
# CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
[B]Storage[/B]
# Intel ICH9R chip - Intel Matrix Storage technology - Supports up to 6 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
# JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller - Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices - Supports 2 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0 and RAID 1
[B]Audio[/B]
# Bernstein audio module - Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC - Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks - Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks - 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks - 1 optical S/PDIF connector - 1 CD-in connector - 1 front audio [B]connector[/B]
# DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
# Full-rate lossless content protection technology
[B]LAN[/B]
# Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers
# Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
[B]IEEE 1394[/B]
# VIA VT6307
# Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
[B]Rear Panel I/O Ports[/B]
# 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
# 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
# 1 IEEE 1394 port
# 6 USB 2.0/1.1 ports
# 2 RJ45 LAN ports
[B]I/O Connectors[/B]
# 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
# 1 connector for an external COM port
# 1 connector for an IEEE 1394 port
# 1 connector for the Bernstein audio module
# 1 front audio connector (on the Bernstein audio module)
# 1 CD-in connector (on the Bernstein audio module)
# 1 S/PDIF connector (on the Bernstein audio module)
# 1 IrDA connector and 1 CIR connector
# 8 Serial ATA connectors
# 1 40-pin IDE connector and 1 floppy connector
# 1 24-pin ATX power connector
# 1 8-pin 12V power connector
# 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
# 1 front panel connector
# 6 fan connectors
# 1 diagnostic LED
# EZ touch switches (power switch and reset switch)
[B]Expansion Slots[/B]
# 3 PCI Express x16 slots (PCIE1 at x16, PCIE3 at x4 or x1 and PCIE4 at x1)
# 1 PCI Express x1 slot
# 3 PCI slots
[B]PCB[/B]
# 6 layers, ATX form factor
# 24.4cm (9.6") x 30.5cm (12")
[name="bil"]bil[/name][U][SIZE=4][COLOR=black][B]Bilder:[/B][/COLOR][/SIZE][/U]
[RIGHT][SIZE=1][anchor=#oben]<- nach Oben[/anchor][/SIZE][/RIGHT]
DFI LP UT P35-T2R
[IMG]http://eu.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/LP%20UT%20P35-T2R.jpg[/IMG]
und hier das DFI LP LT P35-T2R (1:1 wie das UT - nur ohne Heatpipe/Transpiper!)
[IMG]http://eu.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/LT%20P35-T2R.jpg[/IMG]
[URL="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2000703933255886483"][IMG]http://aycu19.webshots.com/image/37138/2000703933255886483_th.jpg[/IMG][/URL] [URL="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2000726620643631969"][IMG]http://aycu10.webshots.com/image/39889/2000726620643631969_th.jpg[/IMG][/URL] [URL="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2000729031190045777"][IMG]http://aycu13.webshots.com/image/39612/2000729031190045777_th.jpg[/IMG][/URL] [URL="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2001378530980266494"][IMG]http://aycu22.webshots.com/image/37421/2001378530980266494_th.jpg[/IMG][/URL] [URL="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2001303321934462149"][IMG]http://aycu40.webshots.com/image/39359/2001303321934462149_th.jpg[/IMG][/URL] [URL="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2001306060583244587"][IMG]http://aycu17.webshots.com/image/37976/2001306060583244587_th.jpg[/IMG][/URL]
[name="ver"]ver[/name][B][SIZE=4][U]Verbaute Chips:[/U][/SIZE][/B]
[COLOR=red]PLL[/COLOR]: CY28551LFXC [URL="http://download.cypress.com.edgesuite.net/design_resources/datasheets/contents/cy28551_3_8.pdf"]Datenblatt[/URL] - [URL="http://www13.plala.or.jp/setfsb/"]SetFSB Homepage[/URL]
[COLOR=red]Bios[/COLOR]: SST 49LF008A-33-4C-NHE / PLCC-32 / 8 MBit (1024kB) / FWH / kompatibel zu: Winbond W39V080FA (wird z.B. viel von Asus verbaut !) und STM M50FLW080A/B
[COLOR=red]Digitale PWMs[/COLOR]: VRM : 8 x Volterra VT1135SF Datenblatt: unter NDA - Spulen (Glättung/Siebung): 2 x CPL-4-50 [URL="http://www.cooperet.com/library/products/PM-4131%20CPL%20Series.pdf"]Datenblatt[/URL] - Regler: Volterra VPR-Devices VT1115MF Datenblatt: unter NDA
[COLOR=red]IDE[/COLOR]: JMB363
[name="spe"]spe[/name][B][SIZE=4][U]Bios (kleiner Blick hinter die Kulissen):[/U][/SIZE][/B]
1. [URL="http://www.abload.de/image.php?img=main_01_10246ks.jpg"][IMG]http://www.abload.de/thumb/main_01_10246ks.jpg[/IMG][/URL] 2. [URL="http://www.abload.de/image.php?img=std_bios_01_1024ota.jpg"][IMG]http://www.abload.de/thumb/std_bios_01_1024ota.jpg[/IMG][/URL] 3. [URL="http://www.abload.de/image.php?img=adv_bios_01_1024e8l.jpg"][IMG]http://www.abload.de/thumb/adv_bios_01_1024e8l.jpg[/IMG][/URL] 4. [URL="http://www.abload.de/image.php?img=adv_chip_01_1024c6j.jpg"][IMG]http://www.abload.de/thumb/adv_chip_01_1024c6j.jpg[/IMG][/URL] 5. [URL="http://www.abload.de/image.php?img=inte_01_1024b1p.jpg"][IMG]http://www.abload.de/thumb/inte_01_1024b1p.jpg[/IMG][/URL]
[name="spe"]spe[/name][B][SIZE=4][U]Speicherteiler (Dividers):[/U][/SIZE][/B]
[SIZE=3]200/667....3:5[/SIZE]
[SIZE=3]200/800....1:2[/SIZE]
[SIZE=3]266/667....4:5[/SIZE]
[SIZE=3]266/800....2:3[/SIZE]
[SIZE=3]266/1066...1:2[/SIZE]
[SIZE=3]333/667....1:1[/SIZE]
[SIZE=3]333/800....5:6[/SIZE]
[SIZE=3]333/1066...5:8[/SIZE]
[name="gtl"]gtl[/name][SIZE=3][SIZE=4][U][B]GTLs - das Mysterium:[/B][/U][/SIZE]
[/SIZE][RIGHT][SIZE=1][anchor=#oben]<- nach Oben[/anchor][/SIZE][/RIGHT]
Das DFI LP UT/LT P35-T2R benutzt dynamische VTT/GTL Tabellen, d.h. die GTLs sind nicht Fest verdrahtet und der User kann die Spannungen für die Kerne und den P35 ändern. Durch Anpassung der GTLs ist alles von Reboot bis 24/7 möglich. Kurzum - die GTLs ermöglichen Tweaks auf dem Board um CPU (und auch Ram!) noch ein Stückchen weiter ans Limit zu treiben.
Viele werden sich Fragen - GTL ? Was ist denn das überhaupt ? Hier mal der Versuch einer "einfachen" Erklärung:
[B]CPU GTL[/B] wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" -> Normaler Wert = VTT * 0.67. Da aber jede CPU etwas anders auf VTT und GTL reagiert - macht es sehr viel Sinn bei den GTLs anzusetzen und diese zu verändern und sich von den verdrahteten GTLs zu lösen.
Beispiel:
[I]Alte Methode:[/I]
[I]VTT = 1,40V - GTL Fix (VTT x 0.67) = 0,938V - Prime Small bringt Fehler, da CPU mit der GTL von 0,938V nicht "zufrieden" ist und der Kern steigt aus[/I]
[I]Neue Methode:[/I]
[I]VTT = 1,40V - GTL Manuel gesetzt auf 110 (~ 0.950V) - Prime Small läuft ohne Fehler da die besagte CPU bei einer GTL von 0,950V bereitwillig Arbeitet und der Kern mit dem Signal das über den FSB kommt was anfangen kann.[/I]
[I]So, das war nun 1 Kern, wie das ganze Spiel dann bei einem Quad aussieht liegt ja auf der Hand. Einziger "Vorteil" bei den aktuellen Intel Quad CPUs - es sind 2 x 2 Kerne auf 2 Dies und daher haben wir es "nur" mit 2 CPU GTLs zu tun. Es würde zwar auch die Option geben alle 4 Kerne einzeln per GTL zu tweaken, aber das würde den Rahmen sprengen und die Vorteile würden nur den wirklichen Hardcore Overclockern was bringen. Für den "normalen" Overclocker sind 2 GTLs schon relativ kompliziert - was würde da mit 4 passieren ?[/I]
[I]Unser "Stück" Silizium kann auf die GTL Werte sehr unterschiedlich reagieren. Core 0/1 (Die1) kann sehr zufrieden sein mit VTT 1.4 und GTL ~ 0,940V - ABER Core 2/3 (Die2) mag zwar VTT 1.4 aber mit der GTL von ~0.940V kommen die 2 Cores gar nicht zurecht. Da setzt nun Oskar Wu mit der Option an die GTLs individuell für die Kern Pärchen einzustellen. Also hier im Beispiel mal CPU GTL auf 110/112 und siehe da - Prime Small läuft auf einmal :coolblue:[/I]
Die veränderbaren CPU GTLs ermöglichen uns also auf die individuellen "Probleme" der 2 CPUs in unserem Quad einzugehen :bigok:.
[B]NB GTL: [/B]wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" -> Normaler Wert = VTT * 0.63. Manche werden sich nur fragen - was hat die NB mit den GTLs zu tun. Ganz einfach wenn wir uns überlegen wo der Memorycontroller bei den aktuellen Intel Plattformen sitzt (in der NB !). NB GTL hat massiven Einfluss auf alles was mit dem Datenaustausch zwischen CPU und DDR2 Ram zu tun hat. Mit Idealer NB GTL es ist sogar möglich den CPU VCore zu senken und trotzdem stabil zu bleiben. So manches "Problemchen" kann man ja mit etwas höherem vCore "deckeln", mit der Richtigen NB GTL ist das aber nun nicht mehr nötig. [B][IMG]http://www.cosgan.de/images/smilie/haushalt/g020.gif[/IMG] [/B]
(Kommt noch mehr !)
[IMG]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/013.gif[/IMG]
[U]Info zu den verwendeten GTL Tables[/U]: [URL="http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=228"]DFI P35 LP GTL Tables Explained by Tony [/URL][SIZE=1]Quelle: [URL="http://www.thetechrepository.com/"]thetechrepository.com [/URL][/SIZE]
[U]VTT und die GTLs - Basics ![/U] [URL="http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87"]VTT / GTL by FCG [/URL][SIZE=1]Quelle: [URL="http://www.thetechrepository.com/"]thetechrepository.com [/URL][/SIZE]
[B][SIZE=4][U]Downloads:[/U][/SIZE][/B]
[B]Tools:[/B]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/Driver/LPP35_SG1.EXE"]Smartguardian DFI [COLOR=red][B]P35[/B][/COLOR] Edition XP/Vista 32/64Bit[/URL] [COLOR=red][B]HWLuxx Edition[/B][/COLOR] : [URL="http://www.file-upload.net/download-483642/luxx.rar.html"]Download [/URL]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/Driver/DFI_DOSReload_v105.zip"]DFI DOS Reload [COLOR=red][B]1.05[/B][/COLOR][/URL]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/Driver/Win_Reload_V1.02.zip"]DFI Win Reload [COLOR=red][B]1.02[/B][/COLOR] XP32 Bit[/URL]
[URL="http://www.mersenneforum.org/showpost.php?p=121281&postcount=1"]Prime 95 Version [COLOR=red][B]25.6[/B][/COLOR][/URL]
[URL="http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip"]Coretemp [B][COLOR=red]0.96[/COLOR][/B][/URL] [SIZE=1][URL="http://www.alcpu.com/CoreTemp/"]Quelle[/URL][/SIZE]
[B]Bios:[/B]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35D727.zip"]UT/LT Final Bios vom 27.07.2007[/URL]
[SIZE=1]Change: [/SIZE][SIZE=1]Initial release[/SIZE]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35D815.zip"]UT/LT Final Bios vom 15.08.2007[/URL]
[SIZE=2]Change: [/SIZE][SIZE=1][SIZE=1][SIZE=1]1. Added LAN, Audio,1394, IDE chip Item. 2. Support DDR2 533 Module when NB strap jump set to 333MHz. 3. Fixed can't install vista when plus 4GB memory. 4. Fixed Vista64 DRAM size issue. 5. Fixed vista64 DRAM size issue. 6. Fixed EIST can't be disabled in vista.[/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35D823.zip"]UT/LT Final Bios vom 23.08.2007[/URL]
[SIZE=2]Change: [/SIZE][SIZE=1][SIZE=1][SIZE=1]1. Added LAN, Audio,1394, IDE chip Item. 2. Support DDR2 533 Module when NB strap jump set to 333MHz. 3. Fixed can't install vista when plus 4GB memory. 4. Fixed Vista64 DRAM size issue. 5. Fixed EIST can't be disabled in vista. 6. Fixed can't boot from SATA CD-ROM when Enable RAID mode.[/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35D913.zip"]UT/LT Final Bios vom 13.09.2007[/URL]
[SIZE=1]Change: [/SIZE][SIZE=1]1.Enhance data transmitting added turbo. 2.Fixed cdrom name error in setup. 3.Added CMD Tfine control Tfine Item. 4.Added Tras 1~8. 5.Added T2 Dispatch item. 6.Change Read delay phase adjust item config.[/SIZE]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35DB07.zip"]UT/LT Final Bios vom 07.11.2007[/URL]
[SIZE=1]Change: Update Micro code for Yorkfield and Wolfdale[/SIZE]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35D810.zip"]UT/LT Beta Bios vom 10.08.2007[/URL]
[SIZE=1]Change: 1. Added LAN, Audio,1394, IDE chip Item. 2. Support DDR2 533 Module when NB strap jump set to 333MHz. 3. Fixed can't install vista when plus 4GB memory. 4. Fixed Vista64 DRAM size issue.[/SIZE]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35DA05.zip"]UT/LT Beta Bios vom 05.10.2007[/URL]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35DA19.zip"]UT/LT Beta Bios vom 19.10.2007[/URL]
[SIZE=1]Change: 1. If CPU clock is default, then not change “divider” and disable “MN mode” after standby power loss. 2. Fixed some time T2 Dispatch fail[/SIZE]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35DB13.ZIP"]UT/LT Beta Bios vom 13.11.2007[/URL]
[SIZE=1]Change: ICH9R AHCI ROM[/SIZE]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35DC05.zip"]UT/LT Beta Bios vom 05.12.2007[/URL]
[SIZE=1]Change: Support Intel Core 2 Quad x9770 45nm FSB1600 CPU[/SIZE]
[URL="http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/LP35DC24.ZIP"]UT/LT Beta Bios vom 24.12.2007[/URL]
[SIZE=1]Change: 1. Change ICH9R AHCI ROM. 2. Patch for QX9650(45nm CPU) radio issue .3. Adjust dram tfine item value . 4. Add O.C fail item.[/SIZE]
[B][SIZE=4][U]Links/Reviews:[/U][/SIZE][/B]
DFI Forum - [URL="http://csd.dficlub.org/forum/forumdisplay.php?f=49"] Link [/URL]
i4memory Forum - [URL="http://i4memory.com/forumdisplay.php?f=80"] Link [/URL]
[U][B][SIZE=4]Netzteile (generelle Info):[/SIZE][/B][/U]
[COLOR=black]Hier mal eine Liste der Netzteile die Generell zu meiden sind: [SIZE=1]Quelle ([URL="http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=3690"]DFI Club[/URL])[/SIZE][/COLOR]
[quote] Apevia
Aspire
Atrix
ColorsIT
Deer
Eagle
Eagletech
Enermax "Liberty and Galaxy" lines -> [COLOR=red]Liberty 720 scheint zu laufen ![/COLOR] Enermax "verspricht" eine Lösung für die Galaxy Line [SIZE=1]Quelle: [URL="http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=5005"]DFI CLUB[/URL][/SIZE]
*Generic* = "No Name" für ein paar €
Kingwin
Magnum
MGE XG Vigor
Power Logic
q-power
Qtec
Ultra[/quote]Generell ist noch zu sagen: Das das Board Digitale PWMs hat - sind auch andere Netzteile nicht immer zu empfehlen. Es gibt auch Netzteile die nicht auf der Liste sind - die zwar mit dem Board laufen (d.h. Board booted etc. - aber unter Lastbedingungen treten trotzdem Probleme auf !).
Kandidaten dafür sind unter anderem: (Liste wird bei Bedarf aktualisiert !)
[quote]Ältere BeQuiet[/quote]Test von Sirtec (hier: HPC-1200-G14C):
[URL="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2001573195621580581"][IMG]http://aycu03.webshots.com/image/37962/2001573195621580581_th.jpg[/IMG][/URL] [URL="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2001598873884427724"][IMG]http://aycu17.webshots.com/image/40256/2001598873884427724_th.jpg[/IMG][/URL] [URL="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2001531771418951931"][IMG]http://aycu12.webshots.com/image/39971/2001531771418951931_th.jpg[/IMG][/URL]
[LEFT][B][SIZE=4][U]
FAQ (gesammelte Werke):[/U][/SIZE][/B][/LEFT]
[B][COLOR=red]F:[/COLOR][/B] Prime95: Fehler bei Large oder Small - Wo liegt eher das Problem ?
[B]A:[/B]
[COLOR=red][B]F:[/B][/COLOR] Funktioniert EIST/C1E auch wenn ich meine CPU übertakte ?
[B]A: [/B]Ja, einfach im Bios den VCore auf "Auto" lassen und den restlichen VCore zum Übertakten mit der Option direkt darunter (Special Add) setzten.
[B][COLOR=red]F:[/COLOR][/B] "Muss" NB/SB/PWM auf dem Board mit ner WaKü gekühlt werden ?
[B]A: [/B]Nein, wenn im Gehäuse ne gute Belüftung da ist - geht es auch ganz gut ohne WaKü.
[COLOR=red][B]F:[/B] [/COLOR][COLOR=black]Wie sind die Lochabstände Mitte <-> Mitte der NB/SB Kühler ?[/COLOR]
[B]A:[/B] NB: 62mm, SB 60mm, PWM (kommt noch)
[B]A:[/B]
[B]A:[/B]
[B]A:[/B]
Was in Kürze noch kommt: [IMG]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/013.gif[/IMG]
Mehr Bilder ...
Jede Menge ...
und noch ein paar Sachen mehr die ich noch auf meiner Liste habe :wink:
[COLOR=red][U]Danksagung geht an:[/U][/COLOR]
Juhu es geht auch hier im Forum weiter.
Was meint ihr ist es möglich den 500er FSB zu schaffen? Würde halt optimal zum RAM passen. Der ist genau für 1000MHz spezifiziert. ...
Muss man dazu die NB Spannung erhöhen, auf was sollte ich sie für Dauerbetrieb maximal erhöhen?
Ihr wisst aber schon alle das man den multi auch runtersetzen kann oder ?![]()
Wie sieht es mit dem Vdroop aus mit einem Quad ?
v drop liegt zwischen 0-0,014v je nach einstellungen (bereich um3600fsb 1,3-1,4v).ist ev. auch etwas netzteil abhänig.
Hat jemand von euch das Board mit einem Corsair NT laufen und kann über urgendwelche Probleme, insbesondere beim High OC berichten. Hat vielleicht jemand das NT ausgetauscht und hatte danach bessere Ergebnisse? thx
@mauhdi
Du gibts dem Board aber ordentlich Dampf.
Fahre den selben FSB aber den Speicher 1:1 und ich bin mit FSb VTT bei 1,45 und der NB bei 1,5
Aber geile Vcore bei 475 FSB,ich brauche da schon 1,424
