@Freezer
Wenn du alle Nebenspannungen auf AUTO läßt und nur die V-Core bzw. den FSB erhöhst, stellt das Board von allein sehr hohe (gefährlich hohe) Nebenspannungen ein (CPU Termination etc.) . Wenn du auf Standard setzt, nimmt er dann die Ausgangsspannungen, die natürlich viel zu tief liegen.
Lasse mal deine Bootbaren Einstellungen bei FSB 470 mit den AUTO Werten und zeige einen Screen von den Spannungen laut ET6, dann sehen wir weiter.
Hi ich kann alles auf Standard lassen ausser die drei
Also CPU Termination Auto CPU Ref Auto MCH Ref Auto
ALLES ANDERE bleibt auf Standard (ausser vcore natürlich)
Diese 3 werden unter ET6 im Windows mit 1,5 CPU Termination und jeweils ca Standard bei den anderen Werten angegeben
Wie gesagt ich muss nicht alles auf Auto lassen
Habe es ja in Kleinarbeit (immer 1 Wert geändert auf Standard)
herausgefunden das wirklich nur diese 3 der Knackpunkt sind
Wobei das gefährliche nicht die CPU Ref und MCH Ref ist
Weil diese Spannung sogar teilweise UNTER Standard liegen
(denke irgendwas läuft da in der Kommunikation schief bei den Werten weil es ja auf Auto unter Standard läuft wenn ich manuell HÖHER einstelle nicht)
NUR die CPU Termination schiesst auf 1,5 hoch unter Windows im ET6
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0,0
CPU Frequency ...........................: 4000
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 500MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: Auto
tWTR..........................................: Auto
tWR............................................: Auto
tRFC...........................................: Auto
tRTP...........................................: Auto
Command Rate (CMD) ....................: Auto oder 2
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................: 10
tRD Phase0 Adjustmen....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
tRD Phase3 Adjustment...................: Auto
Trd2rd(Different Rank)....................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training........................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................: Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1,3125
CPU Termination…..... geht bei dem FSB NUR Auto
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,57
CPU Referen.…………....0.755V*.......: Geht auch nur Auto aber Spannung unter Windows OK
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,3
MCH Reference….…….0.800V...........: Geht auch nur Auto aber Spannung unter Windows OK
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0,9
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,500
ICH Core…………...……1.100V............: 1,100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1,9-2,1 (je nach Speicher)
DRAM Termination .…0.900V............: 0,9 oder Auto bleibt 0,9 im Windows
Channel A Reference 0.900V............: 0,9 oder Auto bleibt 0,9 im Windows
Channel B Reference 0.900V............: 0,9 oder Auto bleibt 0,9 im Windows
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [[/C]Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [DIsabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled
