ahci bedeutet , dass hotplug und ncq unterstuetzt wird... bei SSD egal ... da ahci sich öfters als instabil erwiesen hat. Ausserdem verdoppelt sich die Bootzeit. Ist keine Regelaber (viele) Ausnahmen machen ja bekanntlich ...
Treiber brauchste keine. Sata auf enhaced stellen. Wenn du die auf 0 setzten willst (mit HDDErase) dann auf compatible.
Aber meinste nicht, dass du dich im Thread verklickt hast ?!
in Win7 ist uebrigens schon ahci Trteiber integriert.
Moin zusammen.
Wie sind denn so eure Erfahrungen mit der QPI Spannung bei einem BLK von 200? Wie hoch ist die bei euch?
Zusätzlich würde ich gerne wissen ob es normal ist dass man bei 200x14 weniger QPI Spannung benötigt als bei 200x20.
Danke schonmal im Vorraus
@JZ
was lese ich das, speedfan spezial bios?
auch haben will *strampel*
und was kann das? vill mal alle anschlüsse steuern?
Was den nun... AHCI nutzen oder nicht?
@Druck DRUSS BITTE
Wo finde ich im BIOS AHCI beim Gigabyte X58 UD5?
Moin zusammen.
Recht hoch für 200x20 bei mir QPI/VTT @ 1,635 V alles darunter ist nicht richtig Stable! Getestet mir Prime95 (Custom FFT in Place 10Std - ganzer Durchlauf), LinX und OCCT...
Jaaa... ich weiß..... das ist viel.... Aber nicht bei allen geht das mit 1,4V oder 1,5V @ 200x20.... Das ist eben meine CPU und Mainboard...
Was nun von beiden den Strom will weiß ich leider nicht.... VCore ist beim meinem i7 920 mit 1,312 @ 4 Ghz im rel. guten/normalen bereich....
Leider trennt das Extreme die VTT nicht von der QPI Spannung.....
Hab schon soooooooo viele gefragt, aber was nun WIRKLICH verantwortlich ist bei hochen QPI/VTT habe ich nie erfahren..... Und der Gigabyte Support schweigt sich da aus und sagt: "The Extreme need this high QPI/Vtt, its normal...."
Hatte auch mal nen Kingston HyperX DIMM XMP Kit 6GB PC3-16000U CL8-8-8 (DDR3-2000) (KHX2000C8D3T1K3/6GX) im Hause. Da war das 2000er Profil im Bios auf sage und schreibe 1,7 QPI/Vtt programiert.... Und trotzdem musse ich noch mehr geben damit er habwegs lief !!!! Und gleich wieder weg damit....
Jetzt habe ich den G.Skill Trident 2000 und der läuft mit 9-9-9-24-1 mit VDimm 1,62 und QPI/VTT 1,635 wie oben beschrieben.....
Für normalen PC-Betrieb würde auch QPI/Vtt 1,595 reichen bei mir - Aber nicht wenns ans Eingemachte geht und der Rechner an die Grenzen gehen muss! LoL
naja....
Das Board hat nichts damit zu tun wieviel VTT bzw. VCore das ganze hängt von der CPU ab da sitzt auch der Speichercontroller. Du hast eben eine schlechte CPU erwischt. Welches Stepping hat die?
Also ich brauche für D0 VCore 1,28 und VTT 1,27 bei 4,2GHz.
Hab ne D0... Mir ist schon klar das der VTT nur die CPU - besser den Speichercontroller betrifft.... Aber beim X58-Extreme ist da eben gleich der QPI mit dran hinsichtlich der Volt einstellung... Also QPI/VTT regelt man zusammen...
Und der QPI ist der Bus/Northbridge-Takt des Boards - Oder liege ich da ganz Falsch?
Gern nehme ich Tipps entgegen! Suche schon lange wen der da mehr durchblick hat als ich....
Naja - dann soll meine doofe CPU mir abrauchenDann habe ich nen Grund mir ne neue zu holen....
Mit QPI/Vtt weniger als 1,55 wir gar nicht erst gebootet..... Aber immer beachten das ich BLK 200 x 20 fahre mit Ram @ 2000 - QPI Link 3600 CPU-Z bzw. 7200 im BIOS....
Wenn ich mein Ram @ 1600 laufen lasse sieht alles anders aus....
Soweit ist das schon richtig auf den UD5 ist der QPI auch der VTT aber 1.55 ist zu viel er sollte nicht mehr als 1.35 betragen. BLK 200 x 20 fahre mit Ram @ 2000 um das zu betreiben müßtest du einen Uncoretakt von 4 GHz fahren das schaft die CPU nicht du solltest den Ram Teiler auf 8 stellen sprich 1600 MHz und Uncore vom 3200Mhz dann brauchst du wenniger Strom das System wird nicht so heiß un es raucht auch nix ab.![]()
Wer sagt das?
Ich fahre seit Anbeginn QPI/VTT 1,42Volt!
Hallo Leute,
habe mir soeben eine SSD bestellt (Super Talent SSD GX 64GB FTM64GX25H), die ich als Systemplatte nutzen möchte. OS: Win 7 x64... meine HDD möchte ich als Archiv nutzen.
Welche Einstellungen sollte ich im BIOS für die SSD vornehmen? Welche Reihenfolge, vom Anschliessen ans Board bis Einstellungen im BIOS?
Bin leider etwas unerfahren, deswegen bin ich auf Eure Hilfe angewiesen. Hab mir überlegt, dass ich nach dem Einbau der SSD, meine jetzige HDD erstmal ganz weg lasse... die SSD an einem SATA Anschluss stecke und nachdem ich Win 7 installiert habe, die HDD wieder anschließe. Geht das so in Ordnung?
Ganz wichtig, welche BIOS Einstellungen soll ich vornehmen, für die SSD? Welche Treiber für die SSD installieren (Intel Rapid Storage Treiber???)? Und was bedeutet AHCI?
Danke schon mal im voraus für die Unterstützung.
Freezed bei euch der Rechner wenn ihr etwas über Easytune einstellt? Wenn ich z.B. die Vcore verstelle und auf Set drücke freezed er sofort.
