Les doch bitte erst was die User hier genau schreiben....du kannst das aber nicht verallgemeinern, nur weil es evt. mal bei einer serie war... beim gigabyte p55 hat man einiges getan und das starte sofort durch ;-)
56° ist schon ein guter Wert und nach oben hin hast du ja Luft genug![]()
Kann ich leider noch nix zu sagen, habe bislang nur Win7 getestet...
Aber sind Vista und 7 jeweils die x64-Versionen? Oder Vista64 und Win7 32bit?
damit geht jetzt auch die idle spannungsabsenkung im OC ;-)
zu viel Vcore was![]()
ne das nicht,
aber das hier
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=234723
Laut GB hat Foxcon zu weiches Material eingesetzt bei den Pins und nun kann es sein, das die Pins abrauchen.
Das kann mit jedem Board passieren. GB nimmt die Boards zurück und tausch sie, da das Problem bekannt ist. Bei Labortests von GB wurde es bestätigt. Bei ASUS wird (noch) nicht getauscht.
Mit LinX fällt ja unter last auch die spannung niedrieger als mit Prime@beflat:
Du testest aber auch immer nur 1,5 h mit Prime, ne?
Teste mal so lange mit LinX oder Intel Burn Test.
Bei mir musste ich nämlich mit der Spannung ein paar Schritte höher gehen, damits stabil wurde.
MfG
aber beim Spielen wird die CPU nie so belastet wie mit LinX, daher denke ich Prime reicht vollkommen aus.
Moin,
sicher reicht Prime als Richtwert. Nur irgendwann wirft Prime doch dann auch Fehler aus oder?
Dann doch lieber gleich mit ITB oder LinX auf Stabilität testen.
Damit fahre ich doch am sichersten, oder?
MfG
