N
nfszocker
Guest
Wenn Du den Teiler 2:10 fährst, schalte Turbo Performance aus, dann hast Du Deine 1000MHz!
OCZ DDR3 PC3-16000 Blade Series Low Voltage Triple Channel *EOL OCZ Technology
* 2000MHz DDR3
* CL 7-8-7-20
* Available in 6GB (3x2048) Triple Channel Optimized Kits
* Unbuffered
* 1.65 Volts
* 240 Pin DIMM
* Pure Aluminum Heatsink
* OCZ Lifetime Warranty
6GB (3x2048) T/C Kit PN - OCZ3B2000LV6GK
^^ meine haben auch ein schwarzes PCB !
EDIT:
nun schauen wir mal was mit CL7 drinn ist
@ Sven.
Probier das ganze nochmal mit 1.2750V QPI bitte.
Gruss Micha.
Fresh_Thing schrieb:
Allerdings habe ich bei den 4.8 ein wenig mit Fenstermod nachgeholfen![]()
* 2000MHz DDR3
* CL 7-8-7-20
* Unbuffered
* 1.65 Volts
* 240 Pin DIMM
Kannst Du ungefähr sagen wie hoch die Wassertemp gewesen ist - damit ich meine CPU einordnen kann? Was braucht Deine für 4.6?
@Sven: Fein,viel Glück mit dem Gulfi. Dann es ja "endlich" losgehen.![]()
Du siehst ja max Temp war 76 Grad. Wasser weiss ich nicht mehr genau, müsste so um die 19-20 Grad gewesen sein.
4.6 habe ich noch nicht getestet. Sollte Prime bei 1.42-1.44 liegen.
Schätze so um die 70 Grad max.
