Ich hatte irgendwann mal danach gegoogelt gehabt und man war sich da etwas uneinig bei den C-State-Problem. Einige Leute beschrieben, dass das beim Benchen mit SiSoft-Sandra nicht zu erkennen sei , es lediglich Everest betrifft. Die C-States sind auch in Verbindung mit der Nutzung mit SSD-Drives ein Kriterium, da sie die Leistung verschlechtern, wenn sie aktiv sind. Deaktiviert man sie, soll dagegen halt der RAM-Durchsatz schlechter sein.
Mein Test war ein Custom-RUN mit FFT-In Place. Eingestellt hatte ich jedoch nur die Benchreihe ab 10K bis 20K aufwärts, wo der RAM weniger eine Rolle spielt. Der Abbruch erfolgte bei eingeschalteten C-State bei den 12K, mit abgeschalteten C-States liefs jedoch durch. Diese L3-Sache könnte evtl. einen Effekt haben. Ich werd mal später mit dem 3D-Mark 06-Benchmark CPU-Score-Vergleiche anstreben um zu sehen, obs da wirklich irgendwo einen Unterschied gibt. Lasse nochmal gerade Prime95 mit den normalen Regeln die 4,5Ghz laufen. Mit meiner absoluten Grenzsspannung halt, die vorher ohne diese C-State-Abschaltung nicht durchlief.
