G
Gelöschtes Mitglied 189335
Guest
Nachricht gelöscht
Intel will jetzt per Microcode die Vid deckeln, damit diese nicht über den Schwellenwert kommt die die CPU beschädigt.
Ist ok und akzeptiert, aber die CPU´s die ein Oxidationsproblem haben sollten getauscht werden.
Das ist ein Fehler auf Hardwareebene wo man nichts dagegen tuen kann. Die haben ja ne Datenbank mit den Batches und müssten etwa wissen welche CPU´s betroffen sind.
Der Kunde sollte dann die Möglichkeit erhalten seine Daten seiner CPU auf ihrer Plattform einzugeben und darüber die Info erhalten ob die CPU ggf. getauscht werden sollte.
Finde das wäre das richtige.
Ich hoffe, es ist eine wilde Spekulation, aber Oxidations- und Spannungsprobleme ist kein Parameter-/Softwaregrund. Das war meine primäre Intuition, weil Intel es mehr oder weniger schön umschrieben gesagt hat. Deswegen finde ich es schon berechtigt, dass man meckert, weil nicht wenig Geld über den Tisch gegangen ist. Und für die hohen Preise darf man auch Qualität verlangen.Sie benennen das mit der Spannung als "Hauptgrund". Deine Interpretation könnte also eine wilde Spekulation oder auch zu 100% richtig sein.
Wie kommst du denn bitteschön darauf? Kompletter Schwachsinn. Bisher redet niemand von XEONs. Wenn es um "richtige" Serverprozessoren geht und davon mehrere Jahre betroffen wären, dann könnte man langsam das I-Wort in den Mund nehmen. Solange es nur die Konsumerware betrifft sind wir davon Welten entfernt.Supergau wäre, wenn das komplette B Stepping also Jahr 2023 betroffen wäre, das könnte in der jetzigen Situation Intel in die Insolvenz führen.
Ich glaube Intel wird die Datenbank nicht freiwillig veröffentlichen,Gestern wurde doch geschrieben, wenn richtig Verstanden, das die Oxidationsprobleme angeblich gefixt wurden?!
Eine Lösung könnte sein, das Teil bei Intel zu Reklamieren und anschließend einschicken, in der Hoffnung das es umgetauscht wird. 😉
Ja ich schätze die intensive Zusammenarbeit mit dem Mitbewerber tsmc wird schon viel innovatives bringenWarum sollte man auch da investieren, wenn man seit Jahren keine innovativen Produkte mehr bringt. Man kann echt nur hoffen, dass der neue Sockel mal bisschen frischen Wind reinbringt. ^^
Nicht weil er billig ist, sondern weil er alternativlos ist, wenn du maximale single Core Leistung brauchst.Es hängt davon ab, der 13900K wurde oft in Servern verbaut, weil er günstiger ist. Dann gibt es noch die Notebooks, bei denen die Chips fest verlötet sind. Was sagt Intel dazu seinen Partnern wie Dell und Lenovo? Sollte es wegen dem 2023er Stepping zu einem massiven Rückruf kommen, könnten die Aktien stark fallen und gnadenlos leerverkauft werden.
Andererseits ist es doch gut, wenn die Aktie gerade so billig ist, wenn man jetzt ordentlich investiert, vielleicht zahlt es sich schon in ein paar Jahren aus, wer weiß das schon. Bei AMD war es das damals ja auch so.![]()
Bei allen außer den noch Fanboys? Dieses Krisenmanagment ist eins als wenn sie noch nie etwas davon gehört hätten. Dabei sind sie in solchen seit 2019 (spätestens).Ich glaube Intel hat es jetzt richtig verbockt bei
Ja. Der ist da zugegeben auch m.M.n. bisschen... blauäugig, mit seinem "2030". Ich glaub das auch nicht.Warum glaubst du das?
Igor liefert, vermutlich aus einer Quelle bei einem der Mainboard-Partner, ein paar Internas, die auch hätten ein Bestandteil des Statements sein können (es aber offensichtlich nicht sind):
• Intel is validating a microcode update to limit VID requests above 1.55V as a potential future corrective action, targeted for production release in mid-August to NDA customers.
Ja, also Intel kann aktuell auf der Spannungs-Kurve maximal 1,72 V abrufen. Intel hat da einen 8 Bit Wert der sich in Schritte von 0,05 V übersetzen lässt und 1,72 V sind eben das Maximum. Wenn man sich die Binning-Statistiken anschaut, dann bewegen sich die 14900K beispielsweise zwischen 1,398 und 1,503 V um ihre maximale Frequenz zu erreichen.Weist du was für Intel da vorher "ok" war? OpenEnd etwa, je nach dem was der Algo. angefordert hat?
Sind die Grenzen bei AMD bekannt, einfach aus Neugier heraus?
Du hast das Buildzoid Video anscheinend ganz angeschaut(?), aber ob im Microcode diese 1,72v hinterlegt sind, oder es "nur" der Maximalwert im datasheet ist, wissen wir auch?Ja, also Intel kann aktuell auf der Spannungs-Kurve maximal 1,72 V abrufen.
Achso, eine CPU, die rechnet, ist nicht zweckmäßig genutzt?...
Die 13900K/KS/14900K/KS Prozessoren die Für Server Farmen genutzt wurden, würde ich sagen selbst Schuld. Consumer/Desktop Produkte sind nicht dafür Zertifiziert/verifiziert oder wie man das auch immer betrachten möchte. (Peak Dauerbelastung)
Auch die AMD AM4 die man für Server verwendet, können laufen aber halt ohne Gewähr (keine Zweckmäßige Nutzung).
Das habe ich zwar auch, aber ich kann auch einfach ins BIOS schauen und da sagt mir ASUS mit dem aktuelle BIOS auf dem Z790 Apex das ich 0,6 bis 1,7 V einstellen kann. Im Dokument sind aber wie gesagt 1,72 V hinterlegt und ASUS will auch 0,001 V Schritte machen können – da fehlt mir momentan der Einblick wie genau das dann gemacht wird.Du hast das Buildzoid Video anscheinend ganz angeschaut(?), aber ob im Microcode diese 1,72v hinterlegt sind, oder es "nur" der Maximalwert im datasheet ist, wissen wir auch?
gibt es ausser der bezeichnung einen hinweis, dass diese cpus nicht im dauerbetrieb laufen können?Die 13900K/KS/14900K/KS Prozessoren die Für Server Farmen genutzt wurden, würde ich sagen selbst Schuld. Consumer/Desktop Produkte sind nicht dafür Zertifiziert/verifiziert oder wie man das auch immer betrachten möchte. (Peak Dauerbelastung)
Ich lasse die nicht 24/7 im Boost laufen.Achso, eine CPU, die rechnet, ist nicht zweckmäßig genutzt?
Ja, ein frischer Kaffee Becher ist heiß.gibt es ausser der bezeichnung einen hinweis, dass diese cpus nicht im dauerbetrieb laufen können?
also im datenblatt vermerkt, sodass man da sofort einen rückschluss drauf hat?
oder nur deine argumentation, um die grundfunktion einer cpu hier in abrede zu stellen?
Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt nicht die heutige Faktenlage. Um so schlimmer ist eben die Verurteilung, andere hätten eine mentale Störung gepaart mit der Agenda ''Intel zu verurteilen. Ich bin mit durchaus bewusst, was für eine Agenda so einige hier vertreten.Die blaue Fan-Blase wollte unbedingt daran glauben, andere nicht.
Die E Serie sind Produkte die es jetzt schon gibt. Möglicherweise will man ein weiteres Geschäftsfeld schaffen und oder weiß darum, dass es einen Markt dafür gibt. An sich ist es aus meiner Sicht nichts negatives. Zumal die Konkurrenz auch nicht anders handelt. Es ist halt nichts Neues, sondern nur weitere Modelle.Wie soll man da nicht pessimistisch Gegenüber Intel werden.
Habe ich auch mit keinem Wort behauptet. Im Gegenteil. Die Person die dir ein gefällt mir gegeben hat, hat an anderer Stelle gemeint, dass ein 8 Kerne Raptor eine Konkurrenz zu 8 Kerne Zen 4 sein kann und ich habe diese auch so gesehen.Ist ja auch keine schlechte Architektur,
Meine Fresse, jetzt wird's echt absurd. Es entspricht einfach nicht der bisherigen Realität, dass CPUs nach ein paar Monaten verrecken, egal wo sie eingesetzt werden. Ich habe hier bei mir auch home server unter 60%+ Last 24/7 100% zuverlässig laufen. Seit Jahren. Jetzt anzukommen mit "ja äh, eigentlich steht bei 13th und 14th gen nirgends 24/7 Betrieb bei.." ... sorry das ist doch BS. Selbst mein PC läuft 24/7. Natürlich müssen CPUs das aushalten können. Die Intel CPUs haben ein Problem und verrecken zu früh. Ende.Edit: https://www.intel.de/content/www/de/de/products/details/processors/core.html Wo steht als Server zu nutzen?
