Zu hohe Spannung: Intel gibt Ergebnis seiner Analyse zu ausfallenden Prozessoren bekannt
Beste Idee! (y)
Mit dem Uralt-BIOS mal richtig prügeln die Kiste.
Also mache Mainboards haben mit älteren BIOS Versionen die CPUs um mehr als 0,15 Volt Untervoltet. Deshalb gab es diverse Instabilitäten.
Mit neuen BIOS und Intel Profil wird die CPU deshalb Standardmäßig nicht Untervoltet aber das Risiko für Degradation ist höher wegen der höheren Spannung. Deshalb liegst du wahrscheinlich falsch und das alte BIOS ist momentan die bessere Wahl.
Ich habe einfach mal das Intel Diagnose Tool durchlaufen lassen. Das fordert auch. Unter anderem Berechnung von Primzahlen und alles mögliche andere. Ist sicher nicht so schlau seine Kiste mit altem BIOS stundenlang zu Bienchen. Aber mal ehrlich. Meinen CPU istbsieben Monate im Betrieb und wurde am Anfang auch böse auf Stabilität getestet. Nach r weil wir es jetzt alles wissen. Einige empfehlen ja den PC bis zum Update komplett aus zu lassen. Zum Glück kann jeder selbst entscheiden was er tut.
Ergebnis des intel Degenerationsbenchmark = Positiv bitte wende ich an Die bösen MB Hersteller :)
Wir brauchen alle news ;)
Dir war mein Text mal wieder zu hoch.
Wow. Soviel weißt du davon schon?
Das sind keine Volt-Explosionen :poop: Das folgt trotzdem einem Verlauf. Den man jetzt einfangen will. Oder warum nochmal ist der Patch nicht in 1 Woche fertig geworden? Wäre doch nur Deckel drauf, RICHTIG? Ist aber nicht. Fantasiere also nicht rum, damit es so aussieht als wenn du Leute anfahren könntest die eigentlich nur frei vom Langstrumpf-Syndrom sind.
Du bist doch hier derjenige, der Leute unnötig belastet.
Habe ich etwas geschrieben und behauptet, dass Intel in einer Woche fertig sein müsste, habe ich etwas behauptet, dass Intel das schnell mal erledigt hat?
Das Problem ist hier, dass die Leute, die eine CPU der 13xxxx/ 14xxx Generation besitzen und betroffen sind, abwarten was von Intel kommt und auch selber eigene Tests durchführen und auch durchführen können, ob es dann irgendwelche Einschränkungen gibt, wenn denn Intel so weit ist.
Die eine 13xxx / 14xxx Generation besitzen, regen sich auch lange nicht so auf, wie diejenigen, die jetzt nicht betroffen sind, das ist doch irgendwie komisch.
Habe heute meine zweite RMA eingeleitet. Nachdem der erste 14900K bereits nach ca. 4 Monaten defekt war und Anfang März getauscht wurde, hat es nun leider mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Austausch-CPU aus der RMA erwischt. Keine Ahnung ob es Zufall ist, aber interessanterweise kamen die Probleme nach ähnlich langer Nutzungsdauer, also nach 4+ Monaten.
Die CPU wurde ausschließlich mit "Stock-Settings" betrieben, sprich seit die Intel-Profile im BIOS vorhanden sind, ausschließlich das Performance-Profil (nicht Extreme), auch RAM läuft @ Stock (Z790 Hero, neuestes BIOS mit Microcode-Update). Die CPU wird seit jeher von einem Mo-Ra gekühlt und ist nie irgendwelchen Temperaturproblemen augesetzt. Daneben war Hyperthreading grundsätzlich deaktiviert, was evtl. erhöhter Leistungsaufnahme nochmals entgegenwirkt.
Es begann ähnlich wie beim letzten Mal, Crashes in DX12-Titeln häuften sich. Vor ein paar Tagen wurden aus den Crashes dann plötzliche PC-Reboots. Nachdem RAM und Netzteil testweise ersetzt wurden und keine Besserung eintrat, versuchte ich, ob Stabilität durch Runtertakten / Loadline oder Anpassungen diverser Spannungen zurückzugewinnen ist.
Letztendlich konnten die Reboots durch deutliche Erhöhung der SA Voltage behoben werden, Crashes gibt es aber weiterhin. Der Standardwert von 0,8V war nun plötzlich deutlich zu wenig, nach schrittweiser Erhöhung bin ich dann bei 1,3V (!) angelangt, bis die Reboots verschwanden.
Wie bei der ersten CPU gab es die meiste Zeit überhaupt keine Probleme, bis diese dann sehr plötztlich innerhalb weniger Tage extrem zunahmen, ohne das irgendetwas am PC verändert wurde.
Habe die CPU erneut gegen meinen 13900K getauscht, jegliche Probleme sind wieder verschwunden. In der Hoffnung, dass diese CPU keine Probleme entwickelt (lief vorher allerdings auch über ein Jahr ohne Vorkomnisse, daher bleibe ich optimistisch) bleibt diese jetzt auch erstmal drin, bis der Wechsel auf eine neue Plattform ansteht.
Sobald ich einen neuen 14900K erhalte, wird dieser auch ungeöffnet und versiegelt verkauft. Meine Lust auf die aktuelle Gen ist mittlerweile erschöpft.
Tut mir leid das zu hören. Das ist für jeden hardware Enthusiast ein nogo. Hoffe dein finanzieller Schaden und den Zeitaufwand bekommst du irgendwie vergütet. Wenn ich so etwas mit meinem 7950x3d höre der in allen Punkten easy ist muss ich nur noch den Kopf schütteln. Es geht auch anders
Wow. 4 Monate ist ja wirklich erschreckend, zumal du dem ja noch aktiv mit deinen Einstellungen entgegen gewirkt hast.
Danke, ich sehe das recht nüchtern. Der finanzielle Schaden hält sich in Grenzen, das Ding wird am Ende ja auch wieder ersetzt. Bei all dem Ärger muss man sagen, dass Intel was die Abwicklung einer RMA betrtifft sehr vorbildlich handelt (zumindest bisher). Alte CPU wird abgeholt, neue wird geschickt.
Es ist natürlich trotzdem nicht schön und mittlerweile will man einfach nur, dass der PC läuft. Und das tut er ja auch mit einem 13900K. Vor den beiden 14900K-CPUs hatte ich auch nie irgendwelche Probleme. Allerdings reicht mir das dann auch an negativen Erfahrungen.
Ja, erstaunlich, dass es auch fast der gleiche Zeitraum ist. Die Ursache würde mich brennend interessieren. In beiden Fällen war der Prozess auch nicht wirklich schleichend. Sobald die ersten Crashes da waren, ging es dann "ganz schnell" bis hin zu "Es geht garnichts mehr", als würde plötzlich ein Schalter umgelegt.
Bei der ersten Austausch-CPU habe ich auch penibel darauf geachtet, dass nirgends im BIOS noch irgendwelche Späße nach dem Motto "Auto-OC" oder ähnliches aktiv sind, die evtl. irgendwo zu viel Saft auf die CPU geben. Von Anfang an Stock mit den Intelprofilen und RAM @ JEDEC-Default.
Zumindest kann ich mir mittlerweile sehr sicher sein, dass diese Probleme nichts mit irgendwelchen OC-Geschichten zu tun haben und es nicht an mir liegt. (Achso, alle Varianten von TVB hatte ich testweise auch deaktiviert, ohne Verbesserung)
Wollte es auch mal wissen ob ich betroffen sein könnte?
Mainboard Asus Z790-E Gaming WiFi-(Version1) (BIOS 1303) i7-13700KF mit XMP-Profil II DDR5-6000 (BIOS-Einstellungen so wie er geliefert wurde)
Hab gestern zum ersten mehr als 12-Stunden meine Perle so richtig gefordert um zu gucken ob nachher WEHA-Logger Warnungen oder ähnliches da sind.
Der Test dauerte Tags über bis tief in die Nacht ohne unterbrechung!
Der Reihe nach: Cinebench15/20/23/2024 - 3Dmark die ganze Palette. Danach Steam Spiele jedes Spiel 1-Stunde lang in 2K höchste Einstellungen gespielt so
Starfield, Helldivers 2, Baldurs Gate III, Fallout 4, Assetto Corsa, Zivilisation 5, Warhammer 2, Cities: Skylines
Hab ich so erwartet, WHA-Logger Warnungen? -> keine da bei mir :-)
Ich denke mal das damit die WHEA Fehler gemeint ist. Das geht auch ganz simple mit HWinfo, wenn es einfach im Hintergrund einer Anwendung ausgeführt wird, loggt es dabei die Hardware Fehler! Das Ergebnis kann man in der Taskleiste oder Widget einsehen. :fresse2: Finde die Methode aus dem Intel Forum nicht ganz gelungen/veraltet. 🤦‍♀️
Hmm da scheint es wohl doch noch anderen Dingen in der CPU zu klemmen /:
Da hast du recht, einfach HWI ganz unten werden sie angezeigt, da hatte ich noch nie welche gesehen.
Muss aber nix heißen unbedingt. Hatte mir der ryzen 7800x 3d ab und zu auch mal dort eine 1 stehen und weder einen Absturz, BS oder sonstwas. Kann also ein Indiz sein, muss es aber nicht.
Da hast du recht, ging ja auch nur um die Anleitung.
und glaube, wenn eine 13xx / 14xx CPU betroffen ist, wird das nicht nur ein Fehler sein. :-)
Ich schon, (bei OC & Finding) für mich ist dies auch kein unbedingtes Indiz für ein HW Failure, da reicht auch eine falsche Uefi Einstellung. 😅
Verstehe nicht so ganz, wieso dies so im Intel Forum empfohlen wird, ist sicherlich nicht von Intel selbst. XD
Alternate Gamer PC Test! Ab 3DMark2000 bis Starfield keine BSODS oder Programm Abstürze mit Windows 11 PRO
Es laufen alle DOSBOX-Spiele, Scumm und 3dfx emulation picco-bello..
Aktueller Grafikkarten-Treiber: 552.25 (der ist super)
Haha, du bist gut, ach, deine Intel CPU kann DosBox emulieren und 3dMark2000 läuft auch ohne Fehler durch. Okay, dann ist das sicher kein Garantiefall... 😃
Ja, jetzt muss ich ja direkt die latent sinnentleerte Diskussion latent sinnentleert bereichern.
3dMark 2000, da werden Erinnerungen wach, viele Effekte, die man aus der Demoszene der späten 90ger kennt. Ich sag nur: "Mad props out to Deus Ex Machina to Valium!design but not to Ephidrena, all other crews consist of real lamers, quit the scene go home and be gamers!!!"
Wobei ich ja eher auf FinalReality setze, um wirklich zuverlässig zu wissen, wo mein System sich leistungstechnisch einordnet! :LOL:
Hey, auf meinem 7800X3D läuft 3dMark2000 auch absturzfrei!!! 🤓
Die Zahl sieht kurios niedrig aus (wahrscheinlich VSync plus resolution plus obskures Programm issue)...
Muss man dafür Vertrauenskunde bei Alternate sein?
Nein, die behandeln irgendwann alle agnostisch gleich schlecht. 😁
War seit 1997 Kunde, auch Firmenkunde von der Arbeit aus. Trotzdem haben sie mich vor 2 Jahren so richtig abgef... . Mein Hinweis auf meine Bestellhistorie perlte am Kundenservice fein ab. Seitdem bestelle ich überall, nur halt nicht mehr da. Es ist eh nicht mehr so entscheidend wie früher, wo man ordert.
Mehr Ontopic:
Moores Law is Dead orakelt aktuell mal wieder - wahrscheinlich nicht gänzlich zu Unrecht - dass sehr wohl auch mobile CPUs, zumindest am oberen Ende des Lineups, betroffen sein sollten. Es ist schließlich das gleiche Design ("silicon") - natürlich sind das voll geheime Insider Infos!
Und ein bisschen mehr Öl ins Feuer potentieller Schadenersatzprozesse gibt es dazu auch noch im Video....
@roestzwiebel ..kannst einige DX12 Titel nennen die bei dir gecrasht sind bzw PC-Reboots ausgelöst haben.
Könnte das bei mir testen, weil meiner läuft schon fast 1 Jahr lang ohne irgendwas negatives berichten zu können.
Kann auch sein das du ein defektes Mainboard hast, möglich ist alles z.B.: minderwertige Bauteile verbaut und und und..
Klar, zunächst ist es bspw. in MSFS aufgefallen. Nach 2h Flug beispielsweise Crash, irgendwann Reboot. Das wurde immer häufiger, bis man nach wenigen Tagen nicht mal mehr ins Hauptmenü kam, ohne dass das Spiel abstürzte bzw. der PC direkt neustartete. Anschließend griffen die Probleme dann auch auf WoW über (was ja weniger anspruchsvoll ist), nach 2 Minuten irgendwo mit dem Mount umher fliegen -> Reboot. FPS sind bei mir auch global gecappt auf die Monitor-Refresh-Rate, es kommt also niemals zu irgendwelchen Leistungsspitzen.
Betriebssystem etc. und jegliche Software wurde natürlich ebenfalls neu aufgesetzt, um das auszuschließen. Hab hier denke ich eine Menge durch ;)
-> "Alte CPU" (13900K) rein und die Probleme sind komplett verschwunden.
Sicherlich kann es auch das Mainboard sein bzw. eine merkwürdige Kombination. Handelt sich allerdings um ein ASUS Z790 Maximus Hero, welches nicht die minderwertigsten Teile verbaut haben sollte und ausreichen sollte, CPU und RAM mit Stock-Settings zu betreiben. Daneben gibt und gab es nie Probleme mit dem 12900K oder 13900K (letzterer lief auch vorher schon über ein Jahr problemlos auf dem Board). Nur die beiden 14900K CPUs haben bisher die beschriebenen Phänomene gezeigt.
Ich hab das mal korrigiert ;)
Der Informationsgehalt sinkt, kommt dennoch täglich neues hinzu. Wusste gar nicht dass wir hier so viele (Intel) Buchautoren unter uns sind. 😂
..also mit 5,8 4,6 und BUS auf 100,05 5,0 cache crasht R15 mit WHEA Error auch bei mir . Musste "wieder" runter mit den Ecores und cache auf 4,5 und vorsichtshalber mit 8000er RAM statt 8200 ,nun "passt" es wieder halbwegs. Bin mir sicher das ich die 4,6 auf den Ecores auch hinbekommen würde, aber für die Spannung dann, reicht meine Kühlung nicht mehr......
Aber so richtig wohl ist mir bei der ganzen Sache auch nicht mehr.....
Hoffe ihr Schrottet eure cpu so nicht
...werde ich sehen. "Das muss das Boot abkönnen" aber wenn Fritte dann Fritte. Dann kommt mein "trash" 14900K rein oder ev. der andere, der 13900KS.... und dann überlege ich mir ernsthaft was . Nur ich bin ein absoluter Noob was AMD angeht. Und wenn überhaupt dann den, hoffentlich, ausgereiften 7950X3d ???!!!!
Ziehen wir den Vorhang für Heute betroffen wieder zu und alle Fragen bleiben offen :sneaky:
... ernsthaft was . Nur ich bin ein absoluter Noob was AMD angeht...
Nur noch dies hindert mich mein Intel (Sys) ins Mond zu schicken. 🚀 Alle Einstellungen neu zu lernen. :fresse: Mein letzter Amd war ein AthlonXP. :ROFLMAO:
