Es ist ja nicht so das ich Weine bei dem Einstandspreis . Aber gehofft hatte ich schon das bei der Spannung so 300 MHz mehr gehen . Die CPU aus meiner Sig hat eine VID von 1,35 Volt und macht die 3,5 GHz ohne Spannungsanhebung . So wie es ausschaut braucht der E5200 dafür etwa genauso viel , die Temps sehen nach der Spannugserhöhung auch nicht besser aus wie beim 6750 . Da tröstet wirklich nur der Preis .
hei Bud, bei welcher VCore macht deine die 3 GHz und 3,2 GHz ?
Mein E2140 mit VID 1,225 lief damit die 3 GHz, die 3,2 GHz mit 1,28 VCore und die 3,4 glaub ich auch mit knapp 1,35 VCore
Ist aber schon intressant, dass du es mit 11 CPU's testen konntest. Waren das alles M0 Steppings oder auch noch L2 ?
Alles M0
Da ist meiner ja sogar schlechter als deiner, jedoch packe ich 333*9 auch mit default V.
VID=1,25V
Ich denke das die mittlerweile ca. 45 Euro für 2160 immernoch eine Überlegung zu den 65 Euro vom E5200 sind.
Immerhin ca. 40% an Mehrkosten, die wird der E5200 niemals rausholen können...
Grüße
So , die 3,3 GHz haben 1,5 Stunden Small Prime hinter sich . Die 3,4 sind dran .
Im Bios auf 1,325 eingestellt , unter Last 1,29 . Case Temp ca 50° , Core Temp 0.99.3 sagt 51/57 für die Kerne . Als Kühler ein Scythe Ninja .
Mit 1,296V unter Volllast durch Orthos-Test hat dieser gute Stück ca. 20-30 Mins geschafft. Vid= 1,100V. Es scheint zu sein, erst bei 1,328V läüft dieser 100% stabil.
bei dem E5200 würde ich mir die 1,35 VCore auf Dauer aber nochmal überdenken![]()
Boxed oder ein anderer ? Normal solten 1500upm mehr als 2-3 Grad ausmachen . Mit was liest Du die Temps aus ?
Warum ? was beutetet dann dies :
VID Voltage Range: 0.85V – 1.3625V
dachte dafür ist er freigegeben
naja, ich hab meinen E2140 schon pretested so im Luxx gekauft und der wurde auch aus ein paar selektiert
Hab es leider verpasst, meinen mal mit der HD 3870 zu testen, aber selbst der E6750 hatte bei ca. 2,4 GHz genug Dampf, um ein sauberes Spielen zu ermöglichen, da sollte der Pentium E auf so 3 GHz dann auch mithalten können![]()
Also ich habe das mal getestet degen einen E6600 eines Freundes.
Beide 425*8 = 3,4GHz
Es gab keinen Merkbaren Unterschied beim spielen in 1280*1024 oder 1680*1050.
Erst wenn mann auf 640*480 gestellt hat.
Einzig bei dem Spiel Counterstrike hatte man ca. 5% mehr FPS.
Wenn von Anfang an der Pentium E für meine 1280*1024 gereicht hätte, hätte ich ziemlich viel Geld umsonst verschleudert ^^
Hattest du nicht einen Pentium E?!
Kommt halt auch auf die GPU an, ich hab nur Single.
Denke bei CF oder SLI oder 280GTX kann sich auch ein E7xxx oder Q6xxx lohnen.
