[Sammelthread] Intel Pentium Dual Core E5200 Sammel und Laberthread
Wieso bist du STARK enttäuscht? Die ersten Ergebnisse sind doch vielversprechend, noch einige Zeit ins Land gehen lassen und die durchschnittliche OC-Marke dieser Teile wird nach oben gehen.
thornill
hei Bud, bei welcher VCore macht deine die 3 GHz und 3,2 GHz ?
Mein E2140 mit VID 1,225 lief damit die 3 GHz, die 3,2 GHz mit 1,28 VCore und die 3,4 glaub ich auch mit knapp 1,35 VCore
Ist aber schon intressant, dass du es mit 11 CPU's testen konntest. Waren das alles M0 Steppings oder auch noch L2 ?
Enttäuscht ? Nicht die Bohne... hab meinen versuchsweise auf 4,1ghz getaktet, leider limitiert mein asrock board.
Meinen Q9300 habe ich "nur" auf 3,8ghz bekommen, dazu kommt noch das der E5200 sehr kühl bleibt... Mein Fazit: Top CPU für wenig Geld :bigok:
Nun klar , Glück gehört immer dazu . Ich hab wohl pech gehabt . 3,1 GHz sind mit 1,19-1,2 Volt / last nicht Stabil . Es gehen also grad mal 3 GHz @ stock , und das bei einer VID von 1,225 Volt . Etwas mehr hab ich schon erwartet . Mal sehen was mit mehr Spannung noch geht , kühl bleibt er ja .
Edit : So , Spannung um 0,1 Volt erhöht und die 3,2 GHz am primeln .
da mache ich ja andauernd "Glücksgriffe" wie mir scheint... ich hatte mal nen E4300... der hat bei default vcore 3,2ghz (primestable) gemacht.:lol:
Klar kannste auch ne Gurke erwischen, ich glaube aber das daß die wenigsten sind... ausserdem sollte man sich immer vor Augen halten, das der E5200 ne Budget CPU ist, die du schon für 70 euronen inkl. Versand hinterhergeworfen bekommst... da ist selbst ne Takterhöhung von "nur" 500MHz viel fürs Geld.
Wer mehr will, muss mehr investieren...oder auf den :xmas: warten
Es ist ja nicht so das ich Weine bei dem Einstandspreis . Aber gehofft hatte ich schon das bei der Spannung so 300 MHz mehr gehen . Die CPU aus meiner Sig hat eine VID von 1,35 Volt und macht die 3,5 GHz ohne Spannungsanhebung . So wie es ausschaut braucht der E5200 dafür etwa genauso viel , die Temps sehen nach der Spannugserhöhung auch nicht besser aus wie beim 6750 . Da tröstet wirklich nur der Preis .
bei dem E5200 würde ich mir die 1,35 VCore auf Dauer aber nochmal überdenken ;)
Wegen der kleineren Struktur von 45nm sollte das für den E5200 eine größere Belastung sein als für den E6750 ;)
btw. scheinen die E6750 ja allgemein gut gelaufen zu sein, hatte bis vor kurzem auch einen der lief 500x7 bei 1,3 VCore :angel:
Im Bios sind 1,325 eingestellt , unter last liegen 1,29 an , im IDLE dank EIST nur 1,23 . Ist ja auch nur zum Testen . Davon mal abgesehen gibt Intel als max. VID 1,3625 an . Da bin ich ja noch ein Stück weit weg . Ausserdem hab ich hier grad nen Q6700 gekauft , somit kommt der E6750 in den Zweitrechner und der E5200 geht wieder weg .
Edit : 3,3 GHz am primeln .
Wer Interesse an der CPU hat - PN . Geht nach dem Testen in den Marktplatz .
Das kommt ja ca. auf meine Ergebnisse raus ;)
Nen Q6700 hätte ich auch mal gern getestet, aber naja, vorerst muss der Yorkfield noch bißchen halten und es wird vielleicht noch ein E8x00 zum Spielen ^^
Der Q6700 ist nicht zum Testen sondern für Videobearbeitung gedacht , die Programme dazu nutzen 4 Kerne . Den 5200 hatte ich zum Testen und in der Hoffnung gekauft das er mir übergangsweise den 6750 ersetzt um dann wieder zum Quad zu wechseln . Nun ist mir hier im Forum der Q6700 G0 zugelaufen ....
ja, so nen Quad sollte man auch nur kaufen, wenn man ihn braucht :p
Bei mir wird eigentlich die meiste Leistung gar nicht gebraucht und deswegen wird er wohl auch bald wieder verkauft ;)
Alles M0
Da ist meiner ja sogar schlechter als deiner, jedoch packe ich 333*9 auch mit default V.
VID=1,25V
Ich denke das die mittlerweile ca. 45 Euro für 2160 immernoch eine Überlegung zu den 65 Euro vom E5200 sind.
Immerhin ca. 40% an Mehrkosten, die wird der E5200 niemals rausholen können...
Grüße
So , die 3,3 GHz haben 1,5 Stunden Small Prime hinter sich . Die 3,4 sind dran .
Alles M0
VID=1,25V
Grüße
naja, ich hab meinen E2140 schon pretested so im Luxx gekauft und der wurde auch aus ein paar selektiert ;)
Hab es leider verpasst, meinen mal mit der HD 3870 zu testen, aber selbst der E6750 hatte bei ca. 2,4 GHz genug Dampf, um ein sauberes Spielen zu ermöglichen, da sollte der Pentium E auf so 3 GHz dann auch mithalten können :)
Mit wieviel Volt läuft die CPU denn jetzt ? Bin nicht so abgeneigt, von der Leistung her würde der wahrscheinlich locker für mich reichen ;)
Im Bios auf 1,325 eingestellt , unter Last 1,29 . Case Temp ca 50° , Core Temp 0.99.3 sagt 51/57 für die Kerne . Als Kühler ein Scythe Ninja .
ok, das geht ja noch :)
hab noch 2 Interessenten für meinen Quad, den hätte ich vorher noch gern los ;)
Ich meld mich nochmal bei dir :angel:
Eine Sunde small FFT - primen ist durch . Morgen dann die 3,5 GHz bei immer noch 1,325 Volt bzw 1,29 Last .
Edit : Ich glaub ich hab den kleinen unterschätzt . 3DMark 06 lief eben mit 3,5 GHz durch , immer noch mit gleicher Spannung : 3102 CPU-Punkte .
ist das bei allen intels 45nm so mein kühler auf 300 umdrehung last 50 Grad und bei 2000 umdrehung nur 2-3 grad weniger ! ?
Boxed oder ein anderer ? Normal solten 1500upm mehr als 2-3 Grad ausmachen . Mit was liest Du die Temps aus ?
Warum ? was beutetet dann dies :
VID Voltage Range: 0.85V – 1.3625V
dachte dafür ist er freigegeben
den HIER und auslesehne mit hardwaremonitor , coretemp, bios, mhhh und noch irgendwas alle sagen das gleiche.
Also ich habe das mal getestet degen einen E6600 eines Freundes.
Beide 425*8 = 3,4GHz
Es gab keinen Merkbaren Unterschied beim spielen in 1280*1024 oder 1680*1050.
Erst wenn mann auf 640*480 gestellt hat.
Einzig bei dem Spiel Counterstrike hatte man ca. 5% mehr FPS.
Interessant wäre mal zu wissen wie weit ihr für 2GHz undervolten könnt.
Danke
ja, ich wollte nur bißchen dafür sensibilisieren, dass man net pauschal sagt : damit lief meine 65nm CPU Klasse, braten wir das mal dem Wolfdale rein ;)
hmm, vielleicht hätte ich so einen Test auch mal machen sollen, um die Irrfahrt auf der Suche nach der richtigen CPU endlich zu beenden :fresse:
Wenn von Anfang an der Pentium E für meine 1280*1024 gereicht hätte, hätte ich ziemlich viel Geld umsonst verschleudert ^^
Hattest du nicht einen Pentium E?!
Kommt halt auch auf die GPU an, ich hab nur Single.
Denke bei CF oder SLI oder 280GTX kann sich auch ein E7xxx oder Q6xxx lohnen.
Ich hatte viele ^^
1x Pentium E 2140 M0 (VID 1,225, 3 GHz @ 1,225 VCore, 3,2 GHz @ 1,28 VCore, max. 470 FSB)
1x Pentium E 2160 M0 (VID 1,300, 3 GHz @ 1,28 VCore, ab dann war er mir zu durstig :p, max. ca. 430 FSB)
1x Pentium E 2160 M0 (VID 1,325, 3 GHz @ 1,35 VCore, ab 338 MHz FSB-Wall oder Board zu doof, keine Ahnung :fresse: )
1x Pentium E 2140 M0 (VID 1,350, 2,4 GHz @ 1,35 VCore, mehr machte das billige Board net mit, war meine erste S775 CPU ;) )
1x Celeron S 420 (VID ca. 1,26, 3 GHz @ 1,23 VCore, ab dann FSB-Wall)
1x Core 2 Duo E6750 (VID 1,325, 3 GHz @ 1,13 VCore, 3,5 GHz @ 1,3 VCore, 4 GHz @ ca. 1,52 VCore, max. ca. 520 FSB)
1x Core 2 Quad 9450 (VID 1,225, 2,4 GHz @ 1,024 VCore, 3,2 GHz @ 1,23 VCore, max. FSB noch unbekannt :p )
Ich glaub, das waren alle :haha:
Da für mich weder SLI noch CF anstehen, werd ich wohl nach dem Verkauf des Quads auch mal nem E5200 oder E7200 ne Chance geben ;)
@ MARSCH123 : Diesen Kühler hatte ich auch mal , der ist etwas schwach auf der Brust und dreht je nach Mainboard (Lüftersteuerung) tatsächlich recht schnell hoch ohne wesentlich besser zu Kühlen . Da würd ich zum übertakten was besseres empfehlen .
@ all : 3,4 GHz bei 1,29 Volt sind das Maximale , Windows bootet mit 3,5 GHz , einige Benchmarks laufen aber Prime zeigt fehler . Mehr Spannung gebe ich mal nicht da die CPU mich in kürze wenn der Quad da ist wieder verlässt .
Mein Fazit zur CPU :
Günstige und kühle CPU mit gutem Preis/Leistungsverhältniss . 3,4 GHz reichen für fast alle Anwendungen , zum Spielen würde ich sagen Optimal . In Silent PC´s mit Undervolten wohl lautlos zu Kühlen . Nur die frühe FSB-Wall von 325 MHz ist mir unangenehm aufgefallen .
Noch mal als Zusammenfassung : E5200 Boxed , Batch 3825A551 , VID 1,225 . 3 GHz bei 1,19 V , 3,4 GHz bei 1,29 V mehr geht sicherlich mit mehr Spannung da die Temperaturen TCase unter 50° und CoreTemp unter 60° bleiben mit meinem Scythe Ninja .
Mir ist die FSB-Wall noch net aufgefallen... 10x333 waren auch schon drinnen, leider hat mein MoBo Probleme mit meinen RAM... 800MHz gehen nur mit sehr hoher vdimm von 2,6v stabil... schade.
Die FSB-Grenze werd ich demnächst mit nen neuen Mobo (nforce730i) testen.
