[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
:hmm: und peng !! nach 65 Min war der Spaß vorbei, bei large FTT´s
hatte 1,34VTT und 1,34MCH , PLL 1,5 und GTL´s jeweils 0,888
ich welche Richtung soll ich ?? Kann man evtl. mutmaßen woran es liegt wenn er nun ausgerechnet nach 65min bei large FTT´s einen Freeze bekommt ??
Für jeden Tip dankbar.....ich krich echt noch die Motten!!!:kotz:
@modbox Normalerweise macht er small ftt´s auch mit 1,232 load. Aber zwecks "Ausschlußdiagnostic" hab ich die Vcore ein wenig höher gestellt.
____________
UPDATE:
so, die MCH hoch auf 1,36 ist wohl die falsche Richtung, da kam der Freeze bei large FTT´s schon nach 5 min.
Probiere mal MCH/Ref eine Stufe tiefer oder bei der VTT/Ref 1-2 Stufen höher.
Wie sieht es bei den CPU und MCH/Skews Einstellung bei dir aus?
@ColeTrickle seiner braucht auch für PrimeSmall nur 1,232 VCore.
ok ich setz VTT mal auf 1,36 und MCH auf 1,32 GTL´s VTT zwischen 63% u. 67% und MCH Ref. so bei 67% bis 70%
PLL auf 1,5 lassen ??
Skews sind noch unangetastet.
__________________
Update
So 1,34 VTT und 1,34 MCH, GTL´s jeweils 67% u. PLL 1,5 brachte immerhin 65 min. Durchlauf Large FTT´s
1,34VTT und 1,36 MCH nur 5 min
1,34VTT und 1,30 MCH bootet nicht mal !
Bei 1,36 VTT und 1,34 MCH kein Freeze aber Core 1 und 2 sind rot nach 3 min.
sollte mir das jetzt irgendeine Richtung geben.......????
Leute, ich hab da mal ein Problem.
Nachdem jetzt 500 x 7,5 sauber läuft, geht es mit dem Multi 8 überhaupt nicht weiter.
Folgende Einstellungen bzw. Resultate bei 8'er Multi:
Vcore BIOS_____IDLE______LOAD_________Ergebnis
1,40__________1,36_______1,312_________Prime small sofort Kern 2 Fehler
1,4125________1,376______1,328_________Prime small Programmfehler in 4.Test 8k
1,425_________1,392______1,328/1,344____Windows Absturz während Prime im 8.Test 8k
1,43125_______1,408______1,344_________Windows Absturz während Prime schon im 4.Test
Ist die CPU am Ende ?
Anstatt mit höherer Vcore stabiler zu werden, verschlechtert sich die Lage. Meine CPU Temps sind nicht berauschend, liege bei Coretemp um die 66° bei obigen Tests. Mit 3,5Ghz komme liege ich bei ca.53°.
Die anderen Eckwerte:
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio .......................: 8x
Fine CPU Clock Ratio...................: +0.0
CPU Frequency .........................: 4000
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control.................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ..............: 500MHz
PCI Express Frequency (Mhz) ...........: 100Mhz
C.I.A. 2...............................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive........................: 800mv
PCI Express Clock Drive................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)....................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: auto
(G)MCH Frequency Latch.................: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ................: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.......................: 5
tRCD ..................................: 5
tRP'...................................: 5
tRAS...................................: 18
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...................................: 3
tWTR...................................: 3
tWR....................................: 6
tRFC...................................: 54
tRTP...................................: 3
Command Rate (CMD) ....................: 2
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.....................: 10
tRD Phase0 Adjustmen...................: Auto
tRD Phase1 Adjustment..................: Auto
tRD Phase2 Adjustment .................: Auto
tRD Phase3 Adjustment..................: Auto
Trd2rd(Different Rank).................: Auto
Twr2wr(Different Rank).................: Auto
Twr2rd(Different Rank).................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank).................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training....................: auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile...............: 1066
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level............: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
DDR2 Write Training....................: Auto
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration...................: Disabled
CPU Vcore..............................: 1.43125
CPU Termination...... 1.200V*..........: 1.36
CPU PLL...............1.500V*..........: 1.5
CPU Reference.........0.760V*..........: 0.901
MCH/ICH
MCH Core..............1.100V...........: 1,38
MCH Reference.........0.760V...........: 0.861
MCH/DRAM Ref..........0.900V...........: 1,050
ICH I/O...............1.550V...........: 1,5
ICH Core..............1.100V...........: 1,1
DRAM
DRAM Voltage .........1.800V...........: 2,1
DRAM Termination......0.900V...........: 1,05
Channel A Reference...0.900V...........: 1,05
Channel B Reference...0.900V...........: 1,05
Wie eingangs gesagt, mit einer Vcore 1,37500 und 500*7,5 laufen Prime Large und Small komplett durch.
Hat jemand einen Tip ? :heul:
Danke und Gruß
FunnyRS
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:45 ----------
@Athmut:
Versuche mal die MCH GTL auf nur 63%.
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
CPU Frequency ...........................: 4000
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 500
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
CPU Clock Drive...........................: Normal
PCI Express Clock Drive.................: Normal
CPU Clock Skew (ps)....................: Normal
MCH Clock Skew (ps)...................: Normal
Performance Enhance...................: Tipps von euch,oder Turbo,oder Normal?
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled keine Ahnung was das ist^^
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: Muss ich testen^^
Memory Frequency (Mhz) ..............: Würd man daraus dann ja sehen
DRAM Timing Selectable ................: Manual?
CAS Latency Time........................: Normal
tRCD .........................................: Normal
tRP'...........................................: Normal
tRAS..........................................: Normal
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: Muss ich testen
CPU Termination…..... 1.200V*.......: weiß ich nich
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.52 denke ich mal?
CPU Referen.…………....0.760V*.......: gute frage näshste frage:fresse:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Reichen da 1.30V?
MCH Reference….…….0.760V...........: Gute Frage
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Näshste Frage:fresse:
ICH I/O……………….....1.550V............: Ohje
ICH Core…………...……1.100V............: Solche Fragen stellt mich selber meine Mama nichmal^^
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.0V erstmal teste ich aber also da brauch ich keine Hilfe
DRAM Termination .…0.900V............: Kein plan
Channel A Reference 0.900V............: Kein plan
Channel B Reference 0.900V............:
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
So,ich poste das jetzt schonmal obwohl ich das Board noch nicht habe,weil ich halt noch ein paar sachen habe die ich nicht weiß,,oder sachen wo ich einfach wissen will,kann man das so übernehmen?
Bei dem PLL schrieb hier ja mal einer das es auf 1.50 das selbe wie auf Auto wäre,und daher wollte ich das mal auf 1.52 anheben
Die VTT hängt ab von der V-Core irgendwie,oder hab ich da was falsch aufgeschnappt?
Ich weiß viele viele fragen,wenn ich euch dafür bezahlen könnte diese abzuarbeiten würde ich es natürlich "nich:fresse:" machen
DANKE SCHONMAL
__________________
Update
Nimm mal den Wert der am längsten lief und versuch dann mal mit Skews zu testen.
Bei mir lief z.B 1,30 VTT & 1,38 MCH fast ne 1,5h ...freeze...mit Skews 50 & 100 wars dann stable....durch anheben auf 150 & 200 konnt ich dann VTT 1,30 & MCH 1,36 stable bekommen!
@Mod...Large lief jetzt durch...1Run...hab jetzt ausgemacht,da ich zur Freundin bin....teste morgen nochmal damits kein einmaliges Ergebnis war...wenns Erfolgreich bleibt versuch ich von (6-6-6-18 Level 10) auf (6-5-5-16 Level 9 oder 6-6-6-15 Level 9 ) zu kommen.Dann Custom....
Find das trotzdem Seltsam das das 3min läuft und freezt und jetzt geht das....hab das ja nicht bloß einmal getestet...Seltsam....*Grübel*
@Athmut,
die PLL kann bei 1,50 Volt bleiben.
Probiere mal folgendes aus:
Code:
Advanced Clock Control:
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 50ps
oder
CPU Clock Skew (ps)......................: 100ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 150ps
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.300
CPU PLL..................1.500V*.........: 1.500
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.893 oder 1-2 Stufen tiefer
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,340
MCH Reference............0.760V..........: 0.863
oder
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.340
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.918 oder 1-2 Stufen tiefer
MCH/ICH
MCH Reference............0.760V..........: 0.888
@FunnyRS,
du hast doch ein C2D, da finde ich die MCH Spannung viel zu hoch angesetzt.
Es ist Tatsache das weniger meist mehr bringt, gerade im Prime Run.
Mit weniger VTT kommst du nicht zurecht?
@ Cole , ok danke dann nehm ich mal meine "alten Werte" und mach mich mal an die Skews.
@modbox, ok, wenn cole sein Tipp die Sache nicht stabiler macht, teste ich gleich deine Werte, erstmal auch dir danke dafür. Zumindest gehen mir die "Testwerte" nicht aus. :)
Ist halt echt viel zu testen....manchmal bringt eine GTL oder eine Skew was stable,was vorher nicht stable ist....Bsp 1,30 und 1,36 mit 200 Skews sind nur 30min stable....150 200 wieder komplett.
Am besten testest VTT von 1,30 - 1,36maximal und MCH von 1,32 - 1,40maximal Wobei ich eher auf 1,30-1,34 und 1,34 - 1,38 tippe und GTL's von 63 - 67%....(0,76@ET6 - 0,83@ET6)....wobei bei vielen GTL von 0,8@ET6 am besten gehen...bei CPU bis 0,815 (0,8-0,815)
Bei mir war GTL 0,8@ET6 bei MCH am besten...führte zwar immer ohne Skews zu freezes,aber mit eben nicht mehr....wenn ich GTL aber höher oder niedriger hatte....gabs immer rote Kerne....auch wenn ich wie du VTT so hoch setzte...weil dann ja immer die GTL bei MCH mitsteigt.
Skews am besten
0 50
50 50
50 100
100 100
100 150 usw....Viel Glück
Code:
Clock Chip Control
Performance Enhance....................: [Turbo]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(G)MCH Frequency Latch.................: 333!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Channel A
Static tRead Value.....................: 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Driving Strength Profile...............: 1066!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Channel B
Static tRead Value.....................: 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CPU Termination...... 1.200V*..........: 1.36!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MCH/ICH
MCH Core..............1.100V...........: 1,38!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DRAM
Danke und Gruß
FunnyRS
So ich weiß nicht ob ich das jemals nochmal schreiben werd*G* aber willst du die rams oder den cpu grad takten? du solltest jedenfalls auch dementsprechend vorgehen. wenn du den cpu auf deine 4ghz mit 500x8 bringen willst schlage ich dir vor du entschärfst einmal:
1. Performance Enhance auf STANDARD
2. Latch auf 400
3. Static tRead Value auf AUTO
4. Driving Strength Profile auf AUTO
5. CPU Termination auf maximal 1,34 mit dieser taktung
6. MCH solltest du auch nicht mehr als 1,36 brauchen.
so würde es jedenfalls bei mir funktionieren.....kann sein dass es nicht funktioniert aber ich denke schon.
und um auf Deathmo's einstellung zu den latches und ram settings zurückzukommen....ja es kann sein dass zwar hoherer fsb und entspanntere timings langsamer sind als niedrigerer fsb mit scharfen timings....aber sobald du die 500 stable hast kannst du ja wieder and das ramtweaken gehn.
Modbox;11811083.888[/CODE schrieb:
@FunnyRS,
C2D, Nein die Signatur ist vom Rechner meines Sohnes den ich auf 8X500 mit nem Asus Board (P5Q Pro) getaktet habe.
Ich versuche mich an einem Q9550.
Warum static tRead value auf Auto,bei meinem aktuellen MB wäre das zb. auf 7 bei Auto,und das wäre zu wenig?
das is bei mir auch so....nur läuft es bei mir mit auto und nicht mit 10....desswegen schlage ich es ihm vor. und mit höheren fsb geht auch der auto wert von 7 auf 11...zumindest bei mir.
@FunnyRS,
nah dann haben wir doch schon das Problem von eben. Du musst an die Skews ran,
probiere mal das Setting was ich mit gepostet habe.
Welche VID hat dein Q9550?
@Whitecker007,
bei den UD3 wäre Auto bei FSB 500 mit RAM 1:1 dann PL10.
Komischerweiße kann man mit Speicherteiler 2.40B dann sogar auf PL8 runter.
Dann probiere mal dies hier:
Code:
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 4000Mhz
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control...................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 103Mhz
C.I.A. 2.................................: Disabled
CPU Clock Skew (ps)......................: 100ps oder 200ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 150ps oder 250ps
Performance Enhance......................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...................: 333
System Memory Multiplier ................: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 500Mhz
DRAM Timing Selectable ..................: [Manual]
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ....................................: 5
tRP'.....................................: 5
tRAS.....................................: 18
Advanced Timing Control:
tRRD.....................................: Auto
tWTR.....................................: Auto
tWR......................................: Auto
tRFC.....................................: Auto
tRTP.....................................: Auto
Command Rate (CMD) ......................: Auto
Channel A Timings Settings:
Static tRead Value.......................: 10
tRD Phase0 Adjustment....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment....................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ...................: Auto
tRD Phase3 Adjustment....................: Auto
Trd2rd(Different Rank)...................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto
Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto
DDR2 Write Training......................: Auto
Channel A Driving Settings:
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level...............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level................: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Channel B Timings Settings:
tRD Phase0 Adjustmen.....................: Auto
Channel B Driving Settings:
Loadline Calibration.....................: Disabled
CPU Vcore................1.250V*.........: deine Einstellung
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.300 oder 1,34
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.893 oder 0,918
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,360 oder 1,38
MCH Reference............0.760V..........: 0.863 oder 0,888
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 1.005
ICH I/O..................1.500V..........: 1,500
ICH Core.................1.100V..........: 1,100
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2,10
DRAM Termination.........0.900V..........: 1.005
Channel A Reference......0.900V..........: 1.005
Channel B Reference......0.900V..........: 1.005
also ich weiß nicht warum die skews bei euch so viel bringen....egal was ich bei den skews einstell...ich hab immer einen freeze im windows damit....
sowas versteh ich nicht...
@modbox
edit: welche vcore spannungen @bios kann man denn 24/7 noch zumuten hab im moment 1,468 im bios...sprich 1.36 unter last...kann man sowas 24/7 laufen lassen?
@modbox
Wenn die Temps stimmen ja.
Intel gibt ja bis 1,36V frei.
Aber wenn du LCC aus hast würd ich mir lieber Sorgen um die VCore im Idle machen.
ach mann.....llc is doch mist...
im idle hast dann zwar eine höhere volt zahl aber die spannungsspitzen dafür net die mit 1.36v und llc dann schon eher muhahaa sind...ausserdem liegen im idle dann zwar die 1.41volt an aber er zieht genau keine leistung.
edit: irgendwer hat vor ein paar tagen mal nen lässigen link über llc gepostet...der den auch sehr gut erklärt...weiß den noch wer?
Nicht ganz....Intel gibt bis 1,3625 frei...aber die meinen eigentlich Idle....denn das bezieht sich auf VID...VID ist zwischen 0,86... und 1,3625....eine VID von 1,25 sind ja auch Idle Wert und nicht Last Wert.
Ob 1,45 Bios ca. 1,40 Idle und 1,35 Last für 24/7 Settings gut sind...wird der Dauerbetrieb zeigen...keiner hier hat ja seine CPU schon mehrere Jahre mit den Spannungen im Betrieb.
LLC immer auslassen...ist Dreck.Aber LLC bei 1,40 sind gefährlich,denn 1,4 sind ja schon 1,35 im Idle...da ist man doch schon rel. nah am Intel Spec Maximum...Denke die Empfohlene Einstellung bis 1,35 Bios (1,30 Idle) sind Okay...da ist noch Spielraum für Spannungsspitzen:)
@DDevill & @Deathmo,
lt. Datenblatt sogar bis max. 1,45 Volt. Intel gibt aber im offiziellen nur bis 1,3625 Volt an.
Wer wirklich eine sehr gute Air Kühlung hat kann bis 1,37 Volt geben, wenn die Temps bei max. 68 °C unter Last bleiben.
Mit Wakü kann man dann auch bis 1,40-1,43 Volt schon mal geben für ein 24/7 Setting.
@modbox....
idle oder last?
@cole
mann mit 1.35 im bios hüpft hier aber keiner weit...ausserdem wenn ich im bios nur bis 1.35 gehn darf...mach ich natürlich llc an weil ich dann unter last mehr vcore hab und damit höher takten kann...sprich deine rechnung kann hier nicht so ganz richtig sein..denn dann wäre llc ja der klare sieger..oder?
@modbox....
idle oder last?
@cole
Last denke ich.
Wobei das nur mit aktivierter LCC zu realiesieren ist.
1,35 mit LLC meine ich.......
Ich würde maximal soweit gehen das ich 1,36-1,37 im Idle habe...was also ca. 1,41-1,42 im Bios sind....
Bsp Q9650
sSpec Number: SLB8W
CPU Speed: 3 GHz
PCG: 05A
Bus Speed: 1333 MHz
Bus/Core Ratio: 9.0
L2 Cache Size: 12 MB
L2 Cache Speed: 3 GHz
Package Type: LGA775
Manufacturing Technology: 45 nm
Core Stepping: E0
CPUID String: 1067Ah
Thermal Design Power: 95W
Thermal Specification: 71.4°C
VID Voltage Range: 0.85V – 1.3625V
Ich könnte jetzt wieder das Argument bringen " WER BEHÄLT SEINE CPU LÄNGER ALS 1-2 JAHRE " und " ich hab noch nie gehört das eine CPU kaputt gegangen ist " aber prinzipiel geb ich dir völlig recht LCC ist mit Sicherheit nicht gesund für die CPU , aber das ist OC auch nicht.
Und wenn interesiert es???
@DDevill:
Habe eben mal die Advanced Ram Timings über Auto laufen lassen und lese mit Memset die gleichen Werte aus, welche ich auch von Hand drin hatte.
Die anderen Dinge werden noch angetestet.
@Modbox:
Zwei Schnellschüße mit deinen vorgeschlagenen Werten brachten nur Freeze und Win-Absturz im Prime large und etwas längere Laufzeiten in small bis ein Kern ausstieg.
Werde mich als nächstes wirklich mal an den Skews versuchen und schauen ob ich damit, passierend auf meinen bisherigen Messwerten zu VTT, MCH und GTL's, die Laufzeit der einzelnen Test beeinflussen/verbessern kann und ob das dann in reduzierten Spannungen endet.
Bin ja mal gespannt, da hab ich wieder ne Woche Arbeit :heul:
Danke und Grüße
FunnyRS
hmmm schwierig schwierig...ein elektrotechniker gehört her...
ich würd gern wissn wie wichtig der idle wert wirklich ist...da die cpu ja viel weniger leistung im idle hat.
ich hab bis jetzt eben gedacht nur der last wert ist wichtig...weil da wird die cpu ja beansprucht....und das problem mit den spannungen sind ja früher oder später die krichströme welche entstehn....nur wie abhängig sind diese kriechströme von den ampere die die cpu braucht....wenn sie stakr von der amperezahl abhängig sind is mir idle wurscht...
edit:
also mit latch 333 bin ich mal da:
