[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 3080Ti - 3090+Ti Overclocking und Modding Thread - MIT Hall Of Fame
Du hast nicht zufällig eine Anleitung für die Strix parat? :d
Obwohl - mit der Poti-Lösung hab ich schon mal schlechte Erfahrung gemacht, wegen der sch… logarithmischen Steigung des Widerstandes .Der vielleicht nur ein halber Millimeter zuviel hat mir eine der beiden GF 8800 Ultra zerschossen :fresse:
(hätte besser nen teureren 10-Gang-Poti nehmen sollen)
Warum würdest du bei einer strix lieber Hardmods machen, als nen Elmor EVC anzuschießen?!
Aber du musst jetzt echt mal loslegen und deine Strix nach oben katapultieren, damit ich nen Ansporn bekomme,
meinen Die zu lappen, dem GDDR6X mehr Spannung zu semmeln und das Ding richtig zu prügeln.
Bin mir ziemlich sicher, dass wir uns auf 4300 Punkte pushen können :fresse:
@Dancop könntest du mal deine KingPin mit LN2 hier durchdrücken, oder nicht :hust:?
Ich dachte, mit dem EVC kann man nur die Spannung der GPU ändern!?
Dazu brauchst du mich nicht… :fresse:
Gibt hier ja noch Leute mit EVC ´s und Kingpin ´s :d
Ich bin auf die 570-580 Watt max Verbrauch gekommen, indem ich vorher und nachher mit einem Wattmeter gemessen habe...
Vor dem Mod:
- Wattmeter an Steckdose zeigt ~640 Watt beim Furmark
- FE zeigt ziemlich konstante 400 Watt Leistungsaufnahme
- Daraus habe ich geschlossen, dass das Restsystem + etwaige Verluste, etc. ~240 Watt im Furmark braucht
Nach dem Mod:
- Wattmeter zeigt im Furmark mit gleichen Einstellungen max ~810-820 Watt
- Abzueglich der ~240Watt vom Restsystem bleiben 570-580Watt Verbrauch fuer die FE.
Es waere natuerlich noch anzunehmen, dass z.b. die Verlustleistung des Netzteils auch etwas ansteigt... (vorallem hier in USA mit 110V Spannung!)
Dann passt das doch perfekt. Ziehe von den 570-580W noch 5-6% Verlust durchs Netzteil ab und du hast genau die 530-540W wie ich auch. Bei der Messmethode 10W hin und her ist dann auch Messtoleranz.
Ich habe es nochmal durchgerechnet...auf Basis der Effizienzwerte die Tomshardware fuer mein Netzteil gemessen hat, komme ich auf ca. 20W zusaeztliche Verlustleistung (~+1% Effizienzverlust) beim Sprung der Gesamtleistungsaufnahme von ~640W auf 820W. https://www.tomshardware.com/reviews/seasonic-prime-ultra-titanium-1000w-psu,5510-4.html
Wie habe ich es berechnet?
Bei ~640 Watt Systemlast errechnet Tomshardware eine Effizienz von 92.354% und eine Verlustleistung von 50 Watt.
Auf Basis der angebenen Messpunkte bei 880W und 760W konnte ich mittels Mittelwert errechnen, welche Verlustleistung bei 820W anliegen sollte. Es ergibt sich hier eine Effizienz von 91.325% was einer Verlustleistung von 70Watt entsprechen sollte.
Demnach:
Bei 640 Watt war die Verlustleistung ca. 50 Watt.
Bei 820 Watt ca. 70 Watt.
Somit ergibt sich die Differenz von 20 Watt zusaetlicher Verlustleistung.
Der reele Verbauch meiner FE nach Shuntmod nach Abzug der zusaetzlichen Verlustleistung kommt dann wohl so auf 550-560W.
Es macht denke ich Sinn, dass ich ueber den von Dir gemessenen 530W liege...wie im vorherigen Post beschrieben haben auch andere Nutzer mit Shuntmod + Widerstaenden mehr als 530W gesehen. Es gibt daher wohl schon einen Unterschied Shuntmod nur mit Farbe vs. Shuntmod Farbe+Widerstaende... Klar, man kann auch wieder mit Messtoleranzen argumentieren – etwaige Messfehler koennen hier aber genausogut auch in die andere Richtung gehen und den Unterschied noch groesser ausfallen lassen 😉
Die Sinnfrage, ob der Aufwand mit zusaetzlichen Widerstaenden die kleine Mehrleistung wert ist, muss wohl jeder fuer sich selbst beantworten...
Es hängt natürlich dann auch noch vom Chip ab. 10% hin oder her bei der Verlustleistung sind da auch locker drin. Meine erste Karte, ne Zotac mit Low ASIC, hat richtig Saft gezogen. Die FE jetzt ist genügsamer und taktet trotzdem ganz passabel. Dann kommt noch die Temperatur dazu, je wärmer desto höher die Verlustleistung. Entscheidend ist am Ende, ob der höchste Punkt in der V/F Curve halbwegs stabil ist und das haben wir :) Kann meine ja noch mal messen / durchrechnen, hab das nicht so aufwändig gemacht wie Du. Übern Daumen sind 540W in der Spitze. Die Shunts limitieren jedenfalls nicht mehr. Die Karte "denkt" sie braucht max. 350W.
Naechster Versuch :geek:
Cocoatea │3906│ FE │ 2235/1363MHz │ Wasser (31 Grad)
Gibt es eig eine Moeglichkeit bei der FE die Spannung fuer Memory zu erhoehen?
Frage
Habe eine FTW3 RTX 3090. Kalt boostet sie im Furmark bis 1980 und bei Erwärmung fällt sie auf 1920MHz dauerhaft. Mit 0,85V mittels Afterburner hält sie konstant 1935MHz bei max Auslastung . 1950 gehen ein paar Minuten und bei 1965 ist nach ein paar Sekunden Schluß. Speicher lauft bis+ 1150Mhz ohne Absturz. Lohnt es sich das Evga AIO Set zu kaufen oder lieber in eine Custom Wasserkühlung zu investieren. Wie sind da eure Erfahrungen?
Mit der MSI Afterburner Kurve komme ich noch nicht ganz klar.
Kann mich da eventuell jemand bitte anleiten?
Wohin schiebe ich den Regler, bei welcher Spannung?
Strg+F. Auf der Kurve den Punkt über zb 0.85V mittels Shift und Linke Maustaste nach unten ziehen. Dabei geht die komplette Kurve nach unten.Mit der Maustaste den gleiche Punkt nach zb 1850MHz ziehen .Im Afterburner-Fenster abspeichern und die Linie wird ab 0,85 V gerade ,Voila
Ich hatte die FTW3 Hybrid, also schon mit vorinstalliertem Hybrid Set. War für mich definitiv eine verbesserung zum Luftkühler der Gaming X Trio (bei gleichem Powerlimit), aber trotzdem weit hinter der mittlerweile verbauten Custom WaKü.
In diesem Post habe ich meine Erfahrungen und ein paar Benchmarks zusammengeschrieben:
Wie auch in dem verlinkten Post geschrieben, würde ich auf jeden Fall die Lüfter am AIO Set tauschen, und am besten gleich 4 Lüfter im Push Pull draufschnallen.
Frage
Bau dir eine Custom ^^ dann das 1kw bios drauf und spaß haben :P mit Liquidmetall und guten Pads sowie aktiver Backplatte :d
Geht ja voran hier. An der Kreativität müssen wir aber noch arbeiten. Es gab Zeiten hier, da wurde mit gefrorener Butter gekühlt oder Leitungswasser direkt durch den Loop gejagt.
Da kann man einen Luftgekühlten Rechner ruhig auch mal ins Kühlhaus der lokalen Metzgerei bringen... nur so als Anregung ;DDDD
Bloß net, dafür wurde ich von anderen hier schon böse beleidigt ;)
Wie dumm ich doch sei :d
Vergiss nicht den Typen, der einfach 2 Löcher durch seine Hauswand gebohrt hat, weil Fenstermod alleine das Zimmer nicht kühlen konnte :lol:
Jaja. Ampere, geile Generation. Hat die Menschheit zum Äußersten gebracht :bigok:
Mit dem Evc kann man fast alles verändern was der Controller unterstützt. Sind an ner Strix auch nur drei lötpunkte die du auch mit Lötbrenner anlöten könntest 🤣 Ironie bitte nicht machen !
@Dwayne_Johnson
Du wolltest ja wissen was so ne Max OC 6900 XT mit Euren Einstellungen Drückt.
Das waren 1.285 Volt mit dem EVC unter Wasser
Bitte nicht schlagen Duck und Wech
Das war ausserhalb der Rangliste .
Also so komplett Stock ? Also so richtig Stockkkkkkkk ? Also auch Cpu und Ram ?
Nochmal @default bitte ;)
Also default-Spannung, aber max. OC
Das wird aber dauern. Weiss gar nicht wo das Limit der Karte ist bei Maxoc ohne EVC
Steht oben (mit max. OC). Lass dir Zeit ;)
Und wie war die Wassertemp bei dem Bench oben? Und wieviel Watt zieht die Karte damit?
