Das BIOS:
Wie immer widmen wir uns zuerst visuell dem BIOS, das heißt wir schießen einige Screenshots, um den Aufbau und die einzelnen Funktionen des Menüs zu veranschaulichen :
Durch Klick auf die Bilder gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht
Im Folgenden halten wir die wichtigsten Bios-Funktionen und Besonderheiten fest :
Abit AA8 DuraMax Bios-Check | |
Getestete Bios-Version | Version 1003 Beta |
ACPI und Konfiguration | Vorhanden, Funktion OK |
PowerOn By Keyboard, Mouse,... | Vorhanden, diverse Optionen |
Abschaltung Onboard-Geräte | Ja, sämtliche Onboard-Geräte (Firewire, Gigabit LAN, Serial ATA Raid, Sound und Legacy-Geräte) |
Konfiguration des Speichers | Vorhanden, DDR2-400 und 533 sowie Timings (Auto / Manual ) : DRAM CAS Latency : 3, 4, 5 Clocks DRAM RAS Precharge : 2, 3, 4, 5 Clocks DRAM RAS to CAS Delay : 2, 3, 4, 5 Clocks DRAM Ras Activate to Precharge : 4 bis 15 Clocks |
Hardware-Monitoring | Ja, integriert |
Besonderheiten | µGuru-Bios-Menu (Overclocking) Umfangreiches Hardwaremonitoring (Abit EQ) |
Festgestellte Mängel | - |
Ein ordentliches Bios - zwar findet man das Hardwaremonitoring erst etwas versteckt im µGuru-Menu unter Abit EQ, dann offenbart sich aber unter anderem ein umfangreiches Lüfter- und Temperatur-Management, welches auch unter Windows mit der beigefügten Software begutachtet und konfiguriert werden kann. Im Bios fanden wir selten derartig umfangreiche Möglichkeiten. Etwas weniger umfangreich als beim ASUS-Board sind auch die Speichersettings, dies geht aber vollkommen in Ordnung. Richtige Mängel gibt es dabei keine, aber auch keine riesigen Raffinessen - unter anderem wohl ein Zeichen, das Abit noch entwickelt und nicht funktionierende Optionen bislang versteckt hat.
Beim Speicher sind keinerlei Besonderheiten vorzufinden, die Latenzzeiten und Einstellungen entsprechen dem Standard. Wir konnten mit einigen Speicherriegeln bei DDR2-533 auch schnellere Timings verwenden, beispielsweise mit den Corsair Twin2X-Riegeln mit 533 Mhz. Für die Tests verwendeten wir 3-3-3-8-Settings, zusätzliche Turbo-Optionen bietet Abit nicht an.
Auch benötigt das Bios noch ein Update für die Chipsatz-Revision B1 - denn wie man später in den belastenden SpecViewPerf-Benchmarks sehen wird, bricht das Board in Benchmarks stärker ein, die eine hohe PCI-Express x16-Last erzeugen. Dann liegt das Abit weit hinter der Konkurrenz zurück, was auf einen Bug im Bios zurückzuführen ist. Hier muß jedoch angeblich nur über ein Bios-Update nachgeholfen werden, kritisch zu sehen ist dieser Fehler also nicht.
Die Stabilität :
Auch hier gelten natürlich die beim ASUS-Board gemachten Anmerkungen, im Folgenden nun der Abit-Stabilitäts-Check :
Abit AA8 DuraMax Stabilitäts-Check Ausstattung des Systems sämtliche Onboard-Geräte sowie
Hauppauge WinTV Theater (PCI)
Soundblaster Audigy (PCI)Ressourcenkonflikte Keine Probleme zu beobachten Kompatibilität
USB / Firewire etc.Keine Probleme zu beobachten Belastungstest PCI Keine Probleme zu beobachten Allgemeiner Belastungstest Keine Probleme zu beobachten Auch hier behält das Board die weisse Weste - keine Probleme in allen unseren Test.
Bezüglich der Speicherkompatibilität haben wir folgende Module testen können :
Abit AA8 DuraMax Speicherkompatiblität Marke Timings des Moduls (SPD) Eingesetzte Module Boot-Up Stabilitätstest Corsair CM2X512-4200 4-4-4-12 2x 512 MB DS OK OK Corsair CM2X512-5400C4 4-4-4-12 2x 512 MB DS OK OK Crucial Ballistix DDR2-533 4-4-4-12 2x 512 MB DS OK OK Micron DDR2-533 4-4-4-12 2x 512 MB SS OK OK Kingston DDR2-533 4-4-4-12 2x 512 MB SS OK OK Infineon DDR2-533 4-4-4-12 2x 512 MB SS OK OK TwinMOS DDR2-533 4-4-4-12 2x 512 MB SS OK OK Vollbestückung:
Corsair CM2X512-42004-4-4-12 4x 512 MB DS OK OK Mischbestückung:
2x Corsair CM2X512-4200
2x Crucial Ballistix DDR2-5334-4-4-12 4x 512 MB DS OK OK Mischbestückung:
2x TwinMOS DDR2-5334-4-4-12 2x 512 MB DS
2x 512 MB SSOK OK Auch hier hatten wir mit sämtlichen Modulen und Konfigurationen kein Problem. Das Abit-Motherboard erkannte dabei die Timings auch immer korrekt und setzte nicht schnellere fest, wie dies bei ASUS der Fall war. Gleichzeitig konnten wir einige Module natürlich schneller betreiben, als per SPD programmiert. Die Flex Memory Architektur konnten wir leider nicht testen, da uns nur 512 MB-Riegel zur Verfügung stehen. Vollbestückung war beim Abit AA8 DuraMax allerdings auch kein Problem :
Auf der nächsten Seite kommen wir nun schließlich zum Overclocking.
