TheDarkness
Was ist eigentlich wenn man seinen Score updaten will? Einfach neu mit Screen posten?
Eine neue Karte wird als weiterer Eintrag behandelt. Es geht ja um die Karte und nicht um den User.Was ist eigentlich wenn man seinen Score updaten will? Einfach neu mit Screen posten?
Danke für die EinsendungNCC-1701_A | 3742│ Asus RTX 3090 Strix │ 2045/1369MHz │ Stock Kühler - Luft
Muss ne Strix OC sein, außer es wurde nachträglich das OC Bios geflashed.
Was ich recht interessant finde. Hatte noch ne zweite Strix hier, die ein Kumpel heute abgeholt hat. Dafür, dass ich ihm die Karte besorgt habe, durfte ich die auch austesten und die bessere von beiden behalten. Seine schafft anstatt +180 und +1000 ganze +270, aber nur +950 Mem - dabei ist der Score aber nur knapp bei 3700 (trotz sogar besserer Temps, da ich noch nen extra Lüfter draufgehalten habe)
Also bei mir geht Mem bis 1150 bevor es crashed, hat dann aber nen schlechteren Score. Bei ihm ist 950 der beste Score, ab 1000 crashed es aber und trotz deutlich höherem Core (auch reele Taktraten) ist der Score bei +270 +950 nur etwa auf dem Level meiner Karte mit +180 +500 (um die 3700)
Gefühlt muss man 3 Lotterien spielen für ne golden Sample -> Core-Speed, Mem-Speed und Error Correction Verhalten.
Custom Bios? Kenne bisher nur die verschiedenen Stock Bios von den Herstellen aus der Techpowerup collection...Habe aber schon User gesehen die mit einem custom Bios ihre Karten stabil über 2000 halten können. Eine Idee was sich da machen lassen könnte?
Vielen Dank für die Einsendung des BenchmarksHallo Zotac (chip lottery)
Clonemaster | 3663│ ZOTAC 3090 Trinity │ 1920/1356MHz │ Water
(850mV) 390W (Gigabyte BIOS)
BTW da ist bissl was verdreht in der score Reihenfolge
UPDATE
Clonemaster | 3744│ ZOTAC 3090 Trinity │ 1950/1356MHz │ Water
(838mV) 390W (Gigabyte BIOS)
zeit dass du beide hier ins Ranking reinholstMoin, ich bin gerade dran die 3090 FE und MSI 3090 Trio zu vergleichen. Hab beide hier. Eine für mich und die andere für meinen Bruder.
Find aber kaum Pros für die 3090 Trio. Die 3090 FE kann mit OC locker mit der Trio mithalten. Gleiche Temps aber etwas lauter und leider doch etwas deutlicheres Spulenfiepen bei der FE.
Ansonsten ist in der Leistung die 3090 FE OC gleichauf wie die Trio. Auch wenn ich die Trio noch an ihr Limit treibe wirklich was ausmachen tuts nicht.
Somit lohnt sich der Aufpreis für die Trio kaum. Dazu kommt dass die Trio wohl etwas beschnitten ist und eine Power Stage weniger hat und auf 380W limitiert ist.
Einzig die Backplate der Trio scheint mir besser zu sein da die die wärme ggf besser abtragen kann.
Gibts hier iwleche guten Gründe warum man 200€ mehr für die Trio ausgeben sollte bzw in welchen Punkten eine Trio besser ist?
Hmm also wegen 3FPS treibe ich meine FE nicht an die 400W Grenze^^ Schont die Karte auch ein wenigHätte da mal eine Frage an die 3090 FE owner.
Stellt ihr das Powerlimit auf 400w
ich bekomme damit 3-4fps mehr Leistung.
besteht dadurch Gefahr weil die Leistung ebenso auch am PCI Bus steigt ? Bei mir von ca. 64W auf bis zu 72W ?
laut spezifikation sollte ja maximal 66W hier abgerufen werden.
Oha, jetzt dringen sogar schon FEs in den 700er Bereich vor.
Sehr stark und danke für den Benchmark![]()
Ich hab in dem Post davor RAM Mhz falsch eingetragen, nun korrigiert.
Und dann abschließend nochmal einen oben drauf, aber mehr wird es meinerseits nicht geben, da scheint die FE am limit zu sein. (Ohne Mod etc.)
SesioNLive │3733 │ FE │ 1985/1371MHz │ Luft
Hi, meine Gaming X Trio hat jetzt das 500W EVGA BIOS bekommen.
Läuft soweit alles gut. Auch fan-stop funktioniert.
Hier mein neues Ergebnis.
dj_sim│3682│ MSI Gaming X Trio │ 1935/1319MHz │ Stock Air
Stock waren es 3264.
P.S. @xtremefunky im Startpost sind die Plätze 13 bis 16 ein wenig durcheinander.
Hallo, und eine weitere Strix bei 480 Watt. Läuft soweit nicht schlecht, wobei ich auch andere Strix zum testen hatte und hier die Streuung schon von schlecht bis gut hoch sind ca. 6% Leistung. Dort lag die Leistung nur maximal bei 3550.
Hier mein Ergebnis:
Pearl1337 │3780│ Asus 3090 Strix OC │ 1973/1363MHz │ Luft
Egal, was ich in AB einstelle, ich kann V-GPU nicht manuell regeln.
Die Anzeige steht bei mir auch immer auf "0"!
Lassen sich die 3090 mom. mit AB noch nicht regeln (ausser Takt etc)? Oder benutze ich die falsche Version (hab die letzte v4.6.2)
Hab eine 3090 FTW3 Ultra...
OMG sehr starker Bench.arch3990 │4025│ KFA2 (Gigabyte OC Bios) │ 2265/1356MHz │ Wasser (Chiller 9°C)
Hi, wo finde ich diesen Gigabyte OC Bios?egg0fevil │ 3622 │Asus TUF RTX 3090 │ 1965Mhz/1338Mhz │ Stock Air 100%
(Gigabyte OC Bios 390-400Watt)
